Kann mir jemand helfen?
Markus
Beitrag von Markus » Mittwoch 22. Oktober 2003, 11:07
Ich hab da ma so ne Frage:
Kann man in so normale WerbeLKW's(Bierlaster etc.) natürlich 1:87 das Faller Car System einbauen ? Wenn ja wie, welche Teile benötige ich und woher nehme ich die?
Bitte helft mir! :shock:
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Mittwoch 22. Oktober 2003, 11:29
Vorschlag: Besorge dir einen, vielleicht in der Größe sogar in Etwa
passenden, Original-Faller-Laster und baue die Mechanik und Elektrik
in dein Wunschmodell um.
Für weitere Umbauten kannst du die entsprechenden Teile dann bei
Faller oder bei einigen Versandhändlern beziehen.
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Markus
Beitrag von Markus » Freitag 24. Oktober 2003, 08:06
Erst mal danke für deine schnelle Antwort N-Frank :D
Gibt es aber vielleicht noch eine andere Möglichkeit als einen kompletten neuen LKW zu kaufen? Ich bin nämlich erst 13 Jahre alt und habe noch nicht so sehr viel Geld. :cry:
Danke schon mal im voraus!
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Freitag 24. Oktober 2003, 11:43
Ich glaub Du meinst diese Bierlaster die es im Getränkemarkt umsonst gibt oder? da kannst du die Zugmaschiene nicht benutzen weil sie aus Metall ist.
Am besten ist ein richtiges Modell von Herpa oder so.
Du kannst aber auch einfach den Auflieger auf ein Carsystem Sattelzug draufbasteln das geht problemlos.
Wenn Du noch nicht so viel Erdahrung mit dem Carsystem hast würde ich es so machen wie N- Frank gesagt hat.
Das ist schon schwierig genug für den Anfang.
Übrigens machen es so auch die Experten: siehe Gerrit Braun.
:wink:
Markus
Beitrag von Markus » Sonntag 26. Oktober 2003, 14:38
Auch dir für deine schnelle Antwort erstmal danke Arne.
Ich verstehe aber nicht warum die Zugmaschine aus Metall ein Problem ist.
Gruß Markus 8)
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 26. Oktober 2003, 15:13
Ist zu schwehr!
Markus
Beitrag von Markus » Sonntag 26. Oktober 2003, 15:43
Außer dem Gewicht gibt es aber keine Probleme und der Umbau ist teoretisch möglich, oder?
Markus
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 26. Oktober 2003, 15:46
Kannich nicht sagen, ich weiß gerade nicht ob diese Fahrzeug enicht auch einen Unterboden aus Metall haben! Ich würds jedenfalls lassen und eine Zugamschine von Herpa oder so umbauen.
Beitrag von Gast » Sonntag 26. Oktober 2003, 16:00
Nun, die Sache ist die, das ich diese LKW's sammel, schon an die 50 Stück habe und da ich nicht unbedingt nur wegen dem Car-System neue Laster kaufen möchte würde ich gerne versuchen meine Laster umzubauen.
Nein der Unterboden ist nicht aus Metall, sondern aus Plastik.
Gruß Markus
Beitrag von günni » Sonntag 26. Oktober 2003, 19:55
Anonymous hat geschrieben:Nun, die Sache ist die, das ich diese LKW's sammel, schon an die 50 Stück habe und da ich nicht unbedingt nur wegen dem Car-System neue Laster kaufen möchte würde ich gerne versuchen meine Laster umzubauen.
Gruß Markus
also, die, die ich habe, sind komplett aus Plaschtik.
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Sonntag 26. Oktober 2003, 21:18
Nochmal Moin, Markus!
Wenn du "keine Ahnung" vom CS hast, und das meine ich nicht böse,
sondern so, daß du noch nie ein CS-Fahrzeug in der Hand und auseinander
genomen hast, ist es einfacher, erstmal ein komplett montiertes zu haben
und das zu demontieren. Wenn du aber weisst, wie die Lenkung funktioniert,
wo Ladebuchse, Schalter und Reed-Kontakt hingehören,
kannst du dir natürlich einfach die benötigten Teile bei Faller, im
Fachhandel oder bei Versandhändlern bestellen und dann einbauen.
Wir haben jedenfalls so angefangen mit unseren ersten beiden CS-Autos
in N, einfach die "kleinstmöglichen Autos", in unserem Fall diverse VW-Bullies,
zu kaufen und daraus unsere N-Autos gebaut. Für weitere Umbauten hat
mein Bruder jetzt diverse Ersatzteile (Lenkungen, Motoren etc) als Ersatz-
tile bestellt.
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Dankwardt
Umbau
Beitrag von Dankwardt » Montag 27. Oktober 2003, 22:28
Hallo Markus
Eines sollte man bedenken:
Die Startsets von Faller sind so preiswert, dass das genau so teuer kommt, wie die ganzen Einzelteile.
Dieses Auto fährt aber dann schon, die Einzelteile muss man erst zusammen bauen.
Hilfreich für die Geldbörse wäre ein gebrauchtes Fahrzeug.
In Modellbaugeschäften mit Gebrauchtteilen sind sie häufig zu finden.
Dann sieht man wie es funktionieren sollte, auch wenn meistens irgend was an den Dingern defekt ist.
Ein Ersatzteile sind dann weniger problematisch.
http://www.modellautobahnen.de Allgemeine Informationen
Als weitere Informationsquelle sind Modellbaubörsen oder Modellausstellungen zu nennen.
Vielleicht auch in Deiner Nähe
http://www.modellautobahnen.de Termine
Siegmund
