Karosserie als Masse?
Bahnchef
Beitrag von Bahnchef » Montag 9. Mai 2005, 21:40
Habe ein Blechmodell zurzeit, will dort leds einbauen;
kann man die ganzen gleichwertigen Pole an die Karosserie Löten(auch zusammen mit den Blinkern) oder würdet ihr das nicht so empfehlen, sondern jedes Led einzeln zu verbinden?
Beitrag von Harry » Dienstag 10. Mai 2005, 06:49
Bei meinen Modellen wird der gesamte Fahrzeugrahmen (aus Messing) an Plus angeschlossen. Die LED werden dann zwischen Plus und Schaltelektronik verdrahtet.
Den Fahrzeugrahmen an Masse anzuschliessen ist daher unpraktisch, an Plus dagegen sehr empfehlenswert.
Viele Grüsse
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 10. Mai 2005, 08:42
Was ist Masse? Ein Gewicht, Plus oder Minus einer Spannung?
Ich bezeichne als MASSE das zusammen führen mehrerer Drähte.
Das kann auch der PLUS sein oder bei der Eisenbahn der braune Anschluß eines Wechselspannungsausgangs.
Wenn das, wie früher auch beim englischen MiniCooper, der + Pol ist, hat man Probleme nach einem anderen Standart (Minus = Karrosserie =Masse) zu arbeiten. Ein normales Autoradio würde zerstört.
Also hast Du in Deinem Modell sinnvoller Weise PLUS = Masse = Rahmen.
So ist es für die heutige Elektronik am einfachsten da Minus meistens geschaltet.
Bei Metallmodellen sollte man aber beachten, das so eine Masseverbindung richtig fest ist. Ein versteckter Messingrahmen ist ideal.
Bei einer Blechkarosserie sehe ich das anders.
Es erfordert hohe Temperaturen und verfärbt den Lack.
Aus meiner Sicht ist das bei einem Blechmodell aufwendig jede leuchtet mit einem eigenem Masse Anschluß zu versehen.
Ich halte von daher ein Massekabel für einfacher und damit sinnvoller.
Beitrag von Harry » Dienstag 10. Mai 2005, 09:04
Ok, ohne drüber nachzudenken ist Masse, Gnd, 0 Volt und Minus (bei meinen Modellen) für mich immer das gleiche :wink:
Viele Grüsse
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Dienstag 10. Mai 2005, 10:00
Ich wollt´s grad sagen Harry :wink:
Michel P.
Grüsse vom Deich
Mario*cradle
Beitrag von Mario*cradle » Sonntag 26. Juni 2005, 21:29
Bei mir hat es fuktioniert
Beitrag von Mr. E-Light » Montag 27. Juni 2005, 10:44
Bei dem Thema "Blechmodelle" kommt mir die Frage in den Sinn: Heißt "Blech" hier nur Messing oder eventuell auch Weißmetall? Da kann es nämlich sein (so kenne ich das von Weißmetall-Figuren), daß beim anlöten an das Modell das selbe schlicht mal kurz dahinschmiltzt...! Hängt natürlich von der verwendeten Legierung ab , wollte ich aber dennoch mal erwähnen...
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 28. Juni 2005, 00:09
Weißblech sind Konservendosen. Die kann man gut löten.
Die denke du meinst Zinnfiguren.
Die schmelzen dahin, wenn man denen mit dem Lötkolben an die Wäsche geht.
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 28. Juni 2005, 12:46
Im Prinzip ja, nur wurden die mir tatsächlich als Weißmetalllegierung angetragen, auch gegossene Kleinserienautos (z.B. die in 1:43) nennen sich übrigens Weißmetall. Da ich eigentlich eher mit Plastikmodellen zu tun habe, kenne ich mich da nicht zu 100% aus und muß halt das so nehmen, wie es mir gesagt wird... (Sei's drum...)
