Ketten
enigma
Ketten
Beitrag von enigma » Mittwoch 16. Mai 2007, 21:41
Tach allerseits,
habe mal wieder nen Problem: Ich will/muss Raupenketten selberherstellen. diese müssen aus Kautschuk/Silikon sein. Sie sollten von der Beschaffenheit so wie die Car-System Reifen sein. Kennt da jemand zufällig nen Material?!
Enigma
genius
Beitrag von genius » Donnerstag 17. Mai 2007, 09:08
Echte Gummiketten sind auch nicht nur aus Gummi, es wäre nicht möglich die Kette zu spannen. Bei Modellgummiketten geht das, weil die Dehnung über den Umfang gesehen sehr klein ist. Silikon ist aber viel dehnbarer, da wäre auch schon bei Modellbaugröße das Problem das man sie nicht spannen kann.
Hier ist ein Bildchen wie eine echte Gummikette aufgebaut ist:
von global track warehouse
Die eine Möglichkeit ist also Fasern ins Silikon mitzugießen, die andere eine Kette aus Metall oder Kunsstoffgliedern zu haben und Silikonauflagen in Einzelstückchen aufzukleben (wie bei einer Panzerkette (von fotoseppel) . Dann hast Du die normale Kettenfunktion, aber den Grip von Silikon.
genius
enigma
Beitrag von enigma » Donnerstag 17. Mai 2007, 15:18
also ich brauche die Ketten für eine Pistenraupe... Also keine Kettenglieder. Nun ist bei mir eher die RFrage nach dem Material. Nachdem was Genius oben geschrieben hat, würde sich wohl Kautschuk am besten eignen. Nur wenn man nach Gieß-Kautschuk googled findet man nur das Formmaterial für Weißmetall/Gips-Guss
@Genius schonmal danke für deine Info =)
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 18. Mai 2007, 20:48
Die Herrschaften, die sich fleißig mit den TTT-Modellen befassen, gießen ihre Reifen aus eben solchen Silikonkautschuk (nur halt schwarz eingefärbt) selber. Dann dürften Ketten wohl auch damit machbar sein - ich hab' aber selber wenig Ahnung davon...
Beitrag von 2-45-3 » Samstag 19. Mai 2007, 22:44
Also...Ich habe mal gehört, dass sich reifen sehr gut aus Latex herstellen lassen und das es das schwarze im xxx-shop gibt...
Aaaaalso ich kenne mich da nich so aus aber.... :wink:
Jonathan
mc_oyzo
Beitrag von mc_oyzo » Dienstag 22. Mai 2007, 07:17
Evtl. kannst du die hier verwenden:
http://www.mikromodellbau.de Rubrik: Felgen-Reifen-Ketten
:idea: Zur Frage: Eigentlich müsstest Du EPDM-Kautschuk nehmen, das ist das Material aus dem z.B. Gummi-Wasserschläuche sind. Der Grund (Witterungs-, Ozon, Wasser, Lichtriss usw- beständig.) Diesen Kautschuk gibt es aber in Mengen, wie von uns benötigt, nicht zu kaufen. Ausserdem gibt es diesen nicht als Gießmasse.
Du könntest es mit Silikon versuchen, solltest aber mind. 80 Shore A verwenden nicht weicher, sonst dehnt sich die Kette wie ein Einmachgummi.
Latex = Naturgummi ist nicht besonders Lichtbeständig und hat eine enorme Schrumpfung. Hast mal nen Einmachgummi ein paar Wochen auf dem Fensterbrett liegen lassen, der zerbröselt dir dann zwischen den Fingern. Nun hat man zwar auf der Anlage selten direkte Sonneneinstrahlung aber wenn man die Reifen nicht ständig wechseln möchte ist Silikon die bessere Wahl.
Noch besser als Silikon wäre, Du machst zuerst eine Silikonform und gießt Dir diese dann mit Polyurethan-Gießharz aus. PU hat ausgezeichnete Abriebwerte (Kennst Du von den Rollen f. Inline-Skates, Hochabriebfeste Schläuche usw.), Bezugsquellen gibts im Internet.
Hier hab ich Dir ein paar links
http://www.aura-shop.de/997504.htm
http://www.mec-tarp.de/giessen/giess.htm
http://www.ebalta.de/ISY/index.php?get= ... s=17&link=
http://www.hobbyversand-schlachter.de
http://www.modellbaukiste-shop.de/produ ... 500ml.html
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid ... st/cnid/ON
Zuletzt geändert von mc_oyzo am Mittwoch 23. Mai 2007, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
enigma
Beitrag von enigma » Dienstag 22. Mai 2007, 13:09
Also ich will das ganze in irgendeiner Form, am liebsten in einer Silikonform in SERIE Produzieren, also sind etwas größere Mengen kein Problem.
@mc_oyzo
der erste von dir genannte Link, solch ein Gießkautschuk wollte ich für die Formen nehemn. Meinst du, dass ich daraus eine 2-Teilige Form machen kann, das ganze mit Trennspray trennen, und dann das gleiche Material für die Ketten hineingeißen kann?!
Danke schonmal für eure Antworten!
mc_oyzo
Beitrag von mc_oyzo » Mittwoch 23. Mai 2007, 12:53
Ja, 2-ltg-Formen sind prizipiell möglich, für die Form selbst halte ich dieses Silikon aber für zu viskös denn dies führt zu schlechten Formen (fließt nicht in alle Ritzen) und auch die Entformung wird erschwert.
Die Ketten dürften ja Hinterschneidungen haben daher solltest Du für die Form ein Silikon mit niedriger Viskosität verwenden (darf ruhig um die 30 Shore haben). Für die Ketten nimmst dann das "harte".
Noch was: Kein Silikonspray als Trennmittel verwenden (gleiches kann gleiches nicht trennen) und darauf achten, dass es keine Blasen gibt.
Sehr nüzliche Informationen zu Arten von Abformmassen, Trennmittel und deren Einsatzmöglichkeiten findest Du hier:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid ... st/cnid/ON unter: Allgemeine Informationen zu Abformmassen
MARKUS
enigma
Beitrag von enigma » Mittwoch 23. Mai 2007, 14:05
Ok also das mit dem Silikon hat mich jetzt echt weitergebracht!!! Vielan Dank an dich Markus!!!!
