Kleber?
Michi-9993
Kleber?
Beitrag von Michi-9993 » Mittwoch 3. Oktober 2007, 07:36
hi
was benützt ihr für einen Kleber um die SMD LED's im fahrzeug anzukleben?
Schöne Grüße Michi
sabahn
Beitrag von sabahn » Mittwoch 3. Oktober 2007, 10:38
Zum SMD-kleben verwende ich Faller-Expert o.ä. Plasik-Kleber. Um Klebereste um und auf den SMD zu verhindern, fräse ich um das Loch eine kleine passende Vertiefung und bringe mit der 3.Hand das Fahrzeug in eine Position, dass die Drähte der SMD frei senkrecht hängen. Dann befestige ich an den Drahtenden eine Plaste-Klammer, tropfe etwas Plastic-Kleber in die Vertiefung und die Klammer zieht durch ihr Gewicht die SMD in die Vertiefung, die zusätzlich vom Plastekleber aufgeweicht wird. Sieht sauber aus, muß aber relativ lange so trocknen, mind 1 Stunde, besser länger.
Gruß Torsten
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Mittwoch 3. Oktober 2007, 18:53
ich benutze Sekundenkleber-Gel. Dabei gibts aber einen Nachteil.
Es entstehen manchmal so komische weiße "Ausblühungen",
die sich um der geklebten Stelle befinden. Die entferne ich dann ganz vorsichtig mit
einem Messer (also kratze sie ab).
Oder sie einfach mal hier: http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 15030.html
mfg Hendrik
VT_340
Beitrag von VT_340 » Mittwoch 3. Oktober 2007, 20:22
Wenn Sekundenkleber weißen Rand erzeugt dann ist er oft alt oder von schlechter Qualität. Mein Favourit ist dickflüssiger Sekundenkleber.
Alex
