Ladegerät
frasy25
Ladegerät
Beitrag von frasy25 » Montag 13. August 2012, 00:09
Ich bin kurz davor mir ein LKW-Umbauset zu bestellen [ Conrad bestellnummer : 248763 - 62]
Jedoch kommt mir jetzt die frage wie lade ich den wider auf? Hab etwas gego ogelt... nicht gefunden :(
Frasy25
TorstenF
Re: Ladegerät
Beitrag von TorstenF » Montag 13. August 2012, 09:51
@ Frasy
Welches Ladegerät genau das richtige ist ist nicht so einfach zu sagen.
Es hängt einmal davon ab welche Akkutypen du damit laden möchtest, NiHM und/oder Lipo.
Welche Typen man mit welchem Ladegerät laden kann steht aber auch immer mit in der Produktbeschreibung bei.
Und dann kommt noch dazu wieviel du ausgeben möchtest.
Meines, ein ALC8000 von ELV, hat mich 200,-€ gekostet, ist aber auch seinen Preis wert.
Andere kannst ud auch bei den Anbieter für Bauteile aus dem Micromodellbau kaufen.
Zum Beispiel bei Siegmund (Dankwardt): DCCar-Shop
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
TorstenF
Re: Ladegerät
Beitrag von TorstenF » Montag 13. August 2012, 10:12
Nachschlag für Frasy:
Ich hab mir mal den Umbausatz von Conrad mal angeschaut, es sind NiHM-Akkus.
Da es wohl dein erstes Modell ist reicht ein einfaches erstmal aus, z. B. das Fallerladegerät für 15.-€.
Es hat nur im Gegensatz zu einem ALC oder vergleichbaren die Nachteile das man nicht weis wie es mit dem Akku aussieht.
Ist er aufgeladen, halbvoll oder leer? Wie lange muss er noch geladen werden?
Und er ist nicht für Lipos zu gebrauchen.
Hier noch ein Link in die Wiki: Alles über Akkus
Da steht viel Wissenswertes, auch über Ladegeräte und Ladezeiten.
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
frasy25
Re: Ladegerät
Beitrag von frasy25 » Montag 13. August 2012, 11:40
Vielen Dank Thorsten für deine gutan Antworten,
Ich glaube ich werde erstmal das für 15€ kaufen, kannst du mir die Bestellnummer auf Conrad nennen?
Vielen Dank nochmal!
Frasy25
TorstenF
Re: Ladegerät
Beitrag von TorstenF » Montag 13. August 2012, 15:44
frasy25 hat geschrieben: Ich glaube ich werde erstmal das für 15€ kaufen, kannst du mir die Bestellnummer auf Conrad nennen?
Nee Frasy, alles kann ich auch nicht für dich machen :!:
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Dankwardt
Re: Ladegerät
Beitrag von Dankwardt » Montag 13. August 2012, 18:18
Ein Hinweis:
Das Fallerladegerät ist für Varta Akkus, wie Faller sie verwendet,ok, aber die NiMH von GP werden damit nur halbgeladen.
Der pulsierende Ladestrom kann GP-Akkus anscheinend nicht vollständig aufladen.
Mit dem von Torsten aufgezeigten intelligenten Lader (ALC, Type egal) wird in den selben Akku 100% mehr nachgeladen. Das bedeutet statt 1,5 Stunden sind dann 3 Stunden Fahrzeit enthalten.
Ladegerät
Akku
Dankwardt
Re: Ladegerät
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 4. Juni 2013, 08:34
Nun habe ich zwei weitere Meldung erhalten, dass Modelle verschmort sind.
Bei einem waren ein Kurzschluss auf den Ladekontakten der Grund.
Die Ladebuchse war locker eingebaut und somit kamen die Pole zusammen.
Der Akku wurde heiß und damit ist alles verschmort.
Bei dem anderen es eine falschen Handhabung des Fallerladegerätes gewesen.
Es muss beachtet werden, dass der Ladestrom durch den Ladewiderstand begrenzt werden muss (Im Faller-Fahrzeug eingebaut) und die Ladezeit (8-12 Stunden) darf nicht überschritten werden!
Durch zu viel Ladestrom wurde der Akku warm. Dadurch schmolz die isolierung eines daran liegenden Lackdrahtes weg. Der nun freiliegende Draht machte nun einen richtigen Kurzschluss und es brannten einige Dräht durch. Der Lackdraht wirkte so wie eine Sicherung. An der Karosserie entstand dadurch nur ein kleiner Schaden.
Deshalb noch mal der Hinweis auf Ladegeräte.
Die Tests mit dem neuen Lader für NiMH Akkus sind nach einem halben Jahr zunächst abgeschlossen.
Der Betrieb auf mehreren Ausstellungen zeigte, dass die Fahrzeuge wie vorgesehen in der Nacht geladen werden können.
Da die Akkus unterschiedlich voll zum Laden kamen, ist die Dauerladefunktion vorteilhaft.
Es muss nicht vorher ermittelt werden, wie voll die Fahrzeuge sind.
Auch das Leerfahren der Akku ist nicht nötig.
Ein Überladen ist nicht möglich.
Um noch mehr Sicherheit zu erreichen ist das Abschalten mit einer Schaltuhr ist zulässig.
Die Seite ist überarbeitet worden und enthält nun verschiedene Praxistests.
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Ladeger%C3%A4t
