Laute Fahrzeuge...
scotch
Laute Fahrzeuge...
Hallo @ all,
ich habe mittlerweile ein paar Faller CS Autos.
Unter anderem zwei Stadtbusse (DEKRA & Wir kommen an ...)
Davon macht der DEKRA Bus sehr laute Antriebsgeräusche, im Gegensatz
zu dem anderen Modell. Ich habe schon mal das Getriebe mit dem Faller Öl
etwas nachgeölt, aber es ist kaum besser geworden. Einen unterschied zu
dem leiseren Modell konnte ich beim Öffnen der Modelle auch nicht erkennen.
Mein neustes Modell ist ein LKW mit Anhänger (Rosner Möbeltransporte)
Auch dieses Modell ist sehr laut.
Hat noch jemand einen Tipp was ich machen kann um die Fahrzeuge leiser zu
bekommen?
Gruß Ingo
bekommen?
Gruß Ingo
ich hab den gleiche Bus und meiner ist auch so laut. Ich hatte meinen ersten umgetauscht, da ich dachte er wäre kaputt
Da bleibt also nur nen Faulhaber einzubauen oder den Raum um den Motor mit Schaustoff etwas auszupolstern. Hat bei mir ein wenig geholfen. Ich hab auch noch ein kleines Poti dazwischen gesetzt. Jetzt fährt der Bus zwar etwas langsamer, aber ist lange nicht mehr so laut.
Oder man setzt ein Geräuschmodul ein, was den Motor übertönt
Andi
Andi
250 oder 500 Ohm kann man nehmen. Den Fauli bekommst du bei www.lemo-solar.de oder Sb-Modellbau.
Andi
Andi
- Dankwardt
Das Posti dürfet etwas hochgegriffen sein.
Bei 20 Ohm bewegt sich ein Fahrzeug kaum noch.
Wir haben viele Fahrzeuge um 5 Ohm herabgesetzt.
Dann bekommen die schon Probleme mit leichten Steigungen.
1. Fahrzeug zu laut, würde dann mal versuchen das Getriebe einzurichten.
2. Wenn die Schnecke nicht genau sagen wir mal kämmt, wird es laut.
.... Die kleinste Unwucht der Schnecke erzeugt Lärm
3.Den Blechmotor in Schaummaterial ein packen
4:langsamen machen, eine Zelle raus oder Dioden vorschalten 1N4148
scotch
