LED Berechnung
hermann66
LED Berechnung
Beitrag von hermann66 » Samstag 2. Januar 2010, 15:22
Habe da mal eine Frage zu den LEDs.
Was für einen Volt wert nehmt Ihr zur
Berechnung eines Wiederstandes?
Ein 2,4 Volt Akku hat im Geladenen
zustand bei mir 2,7 Volt.
Welchen wert muss ich zur Berechnung
des Widerstandes nehmen?
2,4 Volt oder 2,7 Volt?
Gruß Hermann
Re: LED Berechnung
Beitrag von HaNull » Samstag 2. Januar 2010, 15:25
Hallo, Hermann!
Wenn die LED lange halten soll: 2,7 Volt (abzgl. LED-Spannung).
Bei 2,4 Volt fließt dann etwas weniger Strom, aber die LED sollte auch dann noch recht hell leuchten.
Re: LED Berechnung
Beitrag von günni » Samstag 2. Januar 2010, 15:28
2,7V ist die Leerlaufspannung des Akkus, also ohne Last. Zur Berechnung nimmst Du die 2,4V.
Hier der LED-Rechner
juli
Re: LED Berechnung
Beitrag von juli » Samstag 2. Januar 2010, 15:28
Berechne lieber mit 3Volt.
2,4Volt akku hat voll geladen 2,9Volt.
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Re: LED Berechnung
Beitrag von Bernd.T » Samstag 2. Januar 2010, 15:52
juli hat geschrieben:Berechne lieber mit 3Volt.
Günni hat schon recht das Du 2,4 Volt nimmst, denn wenn der Accu unter Last ist, dann hat er nur 2,4 Volt
Zuletzt geändert von Bernd.T am Sonntag 3. Januar 2010, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
hermann66
Re: LED Berechnung
Beitrag von hermann66 » Sonntag 3. Januar 2010, 11:56
Danke für eure Antworten.
Werde es mal Testen.
Gruß Hermann
hermann66
Re: LED Berechnung
Beitrag von hermann66 » Montag 4. Januar 2010, 23:42
Ich habe noch eine Frage zu den LEDs
Habe hier schon gesucht aber nichts gefunden.
Vielleicht habe ich unter suchen auch nicht
die richtige frage eingegeben.
Wie bringt Ihr die LEDs am Fahrzeug an?
Klebt Ihr diese einfach von außen an,oder
bohrt Ihr ein Loch in den Aufbau und
klebt die LED dann dahinter?
Re: LED Berechnung
Beitrag von günni » Dienstag 5. Januar 2010, 13:44
es wird ein Loch gebohrt, das Gehäuse von hinten, im größeren Umfeld des Loches, schwarz gefärbt und die LED hinter das Loch geklebt. Klare Lampengläser nicht durchbohren, sondern nur das Gehäuse.
hermann66
Re: LED Berechnung
Beitrag von hermann66 » Mittwoch 6. Januar 2010, 10:14
Hallo günni
Danke für deine Antwort
Gruß Hermann
