Liebherr Radlader Video
tom31
Hi
Hier malein Video von meinem Liebherr Radlader
ist noch nicht ganz fertig die beleuchtung fehlt noch am heck draum ist auch das heck ab
http://www.myvideo.de/watch/4918672/Rad ... _87?p=vs17
gruß Thomas
gruß Thomas
Richtig gut. Super Funktionen. Ich möchte bei meinem Muellwagen die Tonne klappen, kannst du da helfen oder raten?
Das Fahrzeug ist mit DC-Car ausgestattet.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
tom31
So viel Platz habe ich noch im Müllwagen:
Empfehle mir doch bitte anhand vom Foto mal ein Servo das vielleicht passen könnte mit Nr., Bezugsquelle usw. und vielleicht einen Tipp zur Steuerung. Ich probiere das dann einfach aus.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
tom31
Hi
Die Miniservos von Carson bei Konrad kosten 5,00 €
bestellnr .230301
wende das der elktronik beraubt hast und es was klein geschliefen hast past es rein ,aber hochkannt dann ein servohorn draufmachen was nur ein loch dann hat dann einen draht biegen nach unten zu tonnen meschanik
sorry ist blöd zuerklären aber ist machbar
Gruß thomas
bestellnr .230301
Gruß thomas
Ich habe die Servos bestellt. Mal sehen was ich fertig bringe.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Dankwardt
Hallo Torsten
Nicht die Servoelektronik entfernen wie empfohlen wurde, sondern aktiv nutzen.
Ohne Elektronik reißt dieser Antrieb, ein Servo ist es dann ja nicht mehr, alles auseinander, wenn keine Enabschalter verwendet werden und es ist viel zu schnell für die Bewegung, wenn kein zusätzliches Getriebe benutzt wird.
Ich finde der mechanische und elektrische Aufwand und wird dann zu groß.
Dann lieber die Einteilung im Modell ändern.
Statt DC04-SP-IR den DC04-SI und die Akkus auf eine Seite.
Dann dürfte sogar Platz für 2 Servos sein.
Oder 330 mA/h vorn quer einbauen.
Mit Servoelektronik kann Du einsetzten:
Servotiny 1 schalterbediente Version
Mit Potis oder ausgemessenen Widerständen werden die Ausschlagsweiten und die Geschwindigkeit eingestellt.
Der DCCar-Decoder braucht nur ein Dauersignal zu senden. z.B. von der Arbeitsleuchte.
(bei RC-Modellen, wie Thomas sie verwendet, würde eine "Lichtausgang" von einer Servoschalter reichen - aber bei den RC-Modellen will man ja alles von Hand steuern)
Der Servoanschluss am DC04-SI-RC könnte auch verwendet werden.
Allerdings muss das Servo mit einer eigenen Digitaladresse, wie bei einem ferngesteuertem Modell, von Hand betätigt werden. (Lenkung)
Das spart den Servotiny ist aber riskant, wenn man zu weit steuert.
tom31
Hi Siegmund
Du must nicht immer gleich schreiben das ist blöd
Ich bau schon lange servos ein OHNE Elktronik
man muss und KANN das servo auch OHNE Elektonik langsamm bedienen
wenn man einen ER 500 regler drann macht
Mit Servo Elktronik ist der stellweg zu gering
Aber du hast ja sehr viel ahnung dann HELF du ihm bei dem Müllwagen
Ich halte mich jetzt daraus
Hättest dich ja dreckt drüm kümmern können wie er es machen soll
Gruß thomas
Gruß thomas
Hi Thomas,
das tolle Video vom Radlader ist der beste Beweis, dass deine Methode mit den Servos sehr gut funktioniert.
Was Siegmund zu bedenken gibt ist sicher deswegen, weil ich mit Servos überhaupt keine Erfahrung habe und ich ohne Vorsicht mit dem Servo vielleicht den Müllwagen zerstöre, wenn z.Bsp. das Servo ohne Anschlag weiterdreht.
Da ich aber fast immer 2 Modelle baue, habe ich noch einen fahrbereiten Müllwagen, in dem genügend Platz ist. Falls ich mit dem verkleinerten Servo nicht zurechtkomme, nehme ich den zweiten Müllwagen und den zweiten Servo und teile da den Platz anders auf. Danke nochmal euch zwei für die Hilfe.
Zuletzt geändert von sabahn am Freitag 22. August 2008, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Dankwardt
Hallo Thomas
Schade das du so reagierst.
Für ein ferngesteuertes Modell kann das ja auch so machen wie schreibst.
In dem gewünschten automatischen Ablauf kann er nur an- oder ausschalten.
Fahrregler: der Antrieb (Motor) dreht so lang in eine Richtung wie der Steuerknüppel in eine Richtung betätigt wird.
Als Einganssignal wird ein Servosignal benötigt.
1,5 msec bedeutet in der Regel Stillstand des Motor.
1,0 msec Vollgas rückwärts ohne Ende
2,0 msec Vollgas vorwärts ohne Ende
Servo: der Antrieb (Servo) dreht so lange in eine Richtung bis er die gewünschte Stellung erreicht hat.
1,5 msec bedeutet Mittelstellung
1,0 msec Endstellung z.B. links
2,0 msec Endstellung z.B. rechts
Servotester: Elektronik zur stufenlosen Bedienen eines Servos.
Poti zum Einstellen eines Ausschlags.
Servotiny: Elektronik zum Schalten (nicht bedienen) eines Servos.
Schalter zum Umschalten der Endstellungen.
Drehwinkel 180 Grad. Mehr als genug für die meisten Anwendungsfälle.
Geschwindigkeit bis 5 Sekunden.
Einstellung durch Poti oder ausgemessene Widerstände.
Bedienen kann Torsten mit dem DCCar nicht.man muss und KANN das servo auch OHNE Elektonik langsamm bedienen
Also doch Elektronik, aber macht der ER500 (Fahrtregler für RC-Modelle) Sinn?wenn man einen ER 500 regler drann macht
tom31
Hi
Wenn das DCCar so ist wie das doppelgetiebe
dann nehme ich davon abstandt und schreibe dazu nichts
aber meine technik geht und das servo wird so eingebaut mit einer pleulstange das es wenn es mal stöhrung machen solte die tonne dann rauf runter rauf runter geht
so wie mein arm im radlader
Gruß thomas
Gruß thomas
