Lipos laden
Jonas K.
Lipos laden
Beitrag von Jonas K. » Dienstag 3. Mai 2005, 17:17
Ich weiß das hier schon viel über Lipos dikutiert worden ist.
Ich aber habe eine bestimmte Frage zum laden der Akkus.
Den Akku den ich laden will hat 3,6 V und 135ma.
Dazu hab ich mir noch den Lipolader gekauft.
Der aber brauch ein Netzteil.
Kann ich dafür ein altes Handynetzteil mit 4,5 V und 600ma verwenden?
Jonas
Beitrag von Harry » Dienstag 3. Mai 2005, 19:00
Ich vermute mal, all Deine Fragen stehen in Zusammenhang mit einem RC-Modell. Die RC-Gemeinde in diesem Forum ist nicht sehr gross. Stelle Deine Fragen doch zusätzlich in der Mailingliste von www.mikromodell.de . Dort gibt es auch immer zügig Antwort auf Fragen.
Viele Grüsse
Zu Deiner Frage: der Lipo-Lader wird normalerweise mit 5 Volt versorgt. Miss doch einmal, was an Deinem Netzteil herauskommt. Eine bessere Antwort kann ich Dir nicht geben, da ich mich mit dem Lader noch nicht beschäftigt habe.
FCS-Modelle
Beitrag von FCS-Modelle » Mittwoch 4. Mai 2005, 17:17
Bei dem Lipolader ist doch ein Schaltplan dabei oder Du lädst Ihn Dir bei mikroantriebe runter.Ich habe den Lipo Lader LA4 und habe den an einen Eisenbahntrafo angeschloßen allerdings mit diesem Spannungsregler der dabei liegt .Mehr weiß ich allerdings auch nicht aber ich denke Du die richtige Leistung an mAh um den Akku zu laden.
Holger
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 8. Mai 2005, 21:19
Der mitgelieferte Spannungregler liefert 5,0 Volt und braucht ein Netzteil das mehr als 7 Volt liefert.
Ein Handylader kann selber eine Regelung beinhalten.
Somit ist es kein brauchbares Netzteil.
Der LiPo-Regler kommt damit durcheinander.
Es kann ein gefährliches Ladeverhalten entstehen.
Der LiPo-Laderegler sollte mit einer stabilen Spannung versorgte werden.
Jonas K.
Beitrag von Jonas K. » Sonntag 8. Mai 2005, 21:27
Dankwardt hat geschrieben:Hallo
Laut Schaltplan darf der Lader höchsten mit 6 Volt versorgt werden.
Ich hab es wie FCS-Modelle gemacht und versog den Lader nun mit 6V was problemlos funktioniert.
Jonas[/b]
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 8. Mai 2005, 22:45
Wenn die 5-6 V stabil sind ist das OK.
Ich meinte den mitgelieferten Spannungsregler, der in Zusammenarbeit mit einem billigem Steckernetzteil, das mehr als 7 Volt liefert, eine stabile Spannung von 5 Volt liefert.
Der LiPo-Laderegler kann auch an meine Lader (4,8V) anstecken.
Damit hat man die Möglichkeit 4 getrennt Lipo-Laderregler zu benutzen.
http://www.modellautobahnen.de/shop/lader.htm
