amtrak1
von amtrak1 » Samstag 23. Oktober 2004, 20:05
Hi liebe Modellbauer
Ich habe heute bei der Messe in Wien diesen LKW mit Boot und Anhänger günstig erstanden. SCHUCO Modell. Es soll auf der Anlage als Standmodell dienen. Meine Frage ist: Ist es ohne großem Aufwand möglich, hier den Lkw mit Scheinwerfer, Rücklicht und blinkenden Blaulicht, den Anänger mit Rücklicht, auszustatten? Das Boot soll am künstlichen See schwimmen, mit Pos. Licht und blinkendem Blaulicht ausgestattet sein. Welche Led`s sind nötig (Größe)
Mein Sohn lässt fragen, ob dieses Modell auch zum Umbauen für das Faller-Car-System geeignet ist.
Mfg Otto
von Harry » Samstag 23. Oktober 2004, 20:40
Im Prinzip ist es einfach: ein paar SMD-LED am Modell verteilen, verdrahten, Vorwiderstand und mit Strom versorgen. Bei den LED einfach im Katalog von Contrad oder Reichelt nachsehen und nach Grösse und Farbe bestellen.
Viele weitere Informationen gibt es hier schon im Forum, eine Suche nach "LED" und "Vorwiderstand" müsste eigentlich ein paar Treffer ergeben.
Schuco sind glaube ich Metalllfahrzeuge, dass macht die Sache handwerklich etwas schwieriger als bei Kunststoff.
Viele Grüsse
Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
von Gerrit Braun » Samstag 23. Oktober 2004, 21:07
Wenn nur die Fahrerkabine aus Metall ist, dann geht es für das Faller Car System ,ansonsten wird er zu schwer.
viele Grüße
Gerrit
von Gast » Samstag 23. Oktober 2004, 22:50
Auch wenn Ihr es nicht glaubt, aber genau den als Feuerwehrfahrzeug versuch ich grad zum laufen zu bringen,wobei die Beleuchtung das geringste Übel ist. Schwieriger ist es die Motorhalterungh zu bekommen.
KHM ist auf der Messe und Faller kennt Motorhalterung 161791 nicht.
Michel P.
- Dienstagsforumane
von Michel P. » Samstag 23. Oktober 2004, 22:54
Der Gast war ich,wurde ausgelogt
Michel P.
Grüsse vom Deich
von Sebastian » Sonntag 24. Oktober 2004, 12:51
Bau dir die Motorhalterung doch selbst! Ich habe eine PS Platte wo ich mir entsprechende Stücke rausschneide und dann den Motor verkeile. Die PS Streifen lassen sich auch ideal biegen.
Diese PS Platten sind echt gut da kann man mal auch schnell das Modell an bestimmten Ecken verstärken oder für die Lenkachse nen vernünftigen Untergrund schaffen und und und
Das Modell dürfte aber relativ leicht zum Umbauen sein, da der Koffer hinten drauf doch recht groß ist. Also ein Faller LKW kaufen, ausschlachten und alles da reinbauen.
Ich mache das immer wie folgt:
1. Antriebsachse montieren. Einfach die alte Halterung benutzen und den Raum für das Zahnrad freifräsen.
Falls es mehrere Hinterachsen gibt, die nich angetriebene Achse muss Höhenverstelbar sein, sonst könnte es bei Bodenwellen oder Senken Probleme geben. Hierzu einfach die ursprüngliche Achsenhalterung tiefer machen mit einer Trennscheibe damit die Achse auch nach obe nausweichen kann. Sie liegt dann also ohne Druck auf der Fahrbahn auf.
2. Lenkachse einbauen. Hierzu die alte Vorderachse rausnehmen und alles von der Halterung wegfräsen bis man einen vernünftigen Untergrund hat um die Lenkachse aufzusetzen oder um eine PS Platte aufzukleben. Mit PS Platten kann man dann noch die Höhe regulieren. Oftmals muss fder Raum um die Räder weiter ausgefräst werden damit die frei beweglich sind. Hier aufpassen was man wegfräst....
3. Motor montieren. Der Motor kommt entweder senkrecht oder waagerecht zur Fahrbahn. Wenn senkrecht, dann muss ein Loch geschaffen werden um die Schnecke hindurchzuführen um an das Zahnrad zu kommen. Wenn waagerecht, dann liegt der Motor so das die Schnecke oben auf dem Zahnrad aufliegt. hier muss der Motor zwischen den Halterungen unter dem Fahrzeug eingekeilt werden, hier vorsichtig fräsen den da ist schnell mal eine gut haltende Strebe weg...
4. Reedkontakt+Schalter montieren. Das dürfte eigentlich klar sein...
5. Akku einbauen und alles verkabeln. Der Akku muss so liegen, das auf der Vorderachse genügent Gewicht liegt. Sonst neigt das Modell zum Übersteuern. Notfalls muss das Führerhaus halt mit Gewichten bestückt werden.
Alles verkabeln und dann viel Spaß beim fahren lassen....
von Gast » Sonntag 24. Oktober 2004, 20:31
Als Motorhalterung nehme ich oft die von den Faller Sattelschleppern.
Motorhalterung: 161780 für 0,82 Euro
Motor: 161744 für 21,70 Euro
Schnecke für 0,45 Euro
Reifen für 0,37 Euro
Alles diereckt von Faller über den Ersatzteile service gekauft.
War alles innerhalb von 3 Tagen da!!! Super!!!
Versuch´s doch mal damit.
Mit freundlichen Grüßen aus Sachsen.
Michel P.
- Dienstagsforumane
von Michel P. » Sonntag 24. Oktober 2004, 22:17
@ Gast,
die Nr. 161780 ist aber nicht in der offiziellen Ersatzteiliste zu finden.
Michel P.
Grüsse vom Deich
von Gast » Montag 25. Oktober 2004, 20:47
Wer sagt das ich da nicht etwas mehr habe als die offizielle Ersatzteilliste?!
Ich habe die Hausinterne von Faller.
Auserdem habe ich dort schon oft auf rechnung Ersatzteille bestellt und diese Nummern werden immer für die Ersatzteile angegeben. Hab diese extra nochmal geprüft bevor ich die hier eingetragen habe!
War übrigens nicht leicht eine wirklich vollständige E.liste Stand 01.04.2004 zu bekommen. Ich mußte versprechen nicht alles auszuplaudern! Ich hoffe die nehmen mir den kleinen Tip nicht Krum.
Michel P.
- Dienstagsforumane
von Michel P. » Montag 25. Oktober 2004, 20:54
Hast du aber Glück gehabt, bei mir hies es die Nr..... gibt es leider nicht.
Michel P.
Grüsse vom Deich
von Gast » Dienstag 26. Oktober 2004, 18:39
Es geht auch ohne Ersatzteillenummern!
Gebt einfach den Fahrzeugtyp an! In diesem Fall stammen die Teile vom MB Actros Tanklastzug "Alfred Talke" Nr.161645. Wenn garnichts geht versucht es damit und beschreibt die benötigten Teile. Bei Sattelschleppern werden da auch noch Plastringe zur befestigung der Motorhalterung beötigt.
amtrak1
von amtrak1 » Freitag 29. Oktober 2004, 06:31
Danke für die Tipps
Nobby
von Nobby » Freitag 29. Oktober 2004, 12:00
Also die Motorhalterung zu dem MB Actros Tankzug Nr. 161645 hat die Faller SaNr. 217380.
Weiterhin ist in der Liste noch die Halterung 161780 und 161781 zu finden, allerdings geht da nicht draus hervor in welches Fahrzeug die gehören.
Dort sind aber auch Artikel aufgeführt, welche nicht mehr erhältlich sind. So ist z.B. die Nummer 161645 sowohl dem Actros Tankzug als auch dem Mercedes T 230 zugeordnet. Daher kann es sein, das einige Artikel noch gelistet aber nicht mehr erhältlich sind.
Torsten
Michel P.
- Dienstagsforumane
von Michel P. » Sonntag 31. Oktober 2004, 09:27
So, meiner läuft und sogar Supersauber, hätte ich selbst nicht gedacht
Hier das Ergebnis:
fehlt ( nur ) noch die Beleuchtung
Michel P.
Grüsse vom Deich
