bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 18:54
hallo
ich habe mir ein car system start set mit lkw gekauft und eingebaut. jetzt fährt der lkw dauernd aus der spur obwohl der fahrspur obwohl die spur sichtbar ist. woran könnte das liegen????
bitte helfen
MGPTWV
von MGPTWV » Freitag 26. August 2005, 19:18
Hallo bella calabria!
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Hat die Lenkung genügend Spiel sowohl nach oben/unten also auch links/rechts?
Wenn nicht dann einfach die Schraube an der Lenkung lösen.
Ist die Kurve zu eng?
Ist ein Huckel oder eine Unebenheit auf dem Fahrdraht?
Ist der Magnet falschherum auf dem Schleifer?
Wenn das so is dann einfach ablösen und um 180 grad gedreht wieder aufkleben.
Hoffe geholfen zu haben, sonst kannst du auch mal im Forum suchen (wurde hier schon oft besprochen).
Mfg
MGPTWV
bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 19:21
also es könnte an den ganz kleinen huckeln auf der fahrbahn bzw. fahrdraht liegen? muss ich noch mal drüberschleifen...
mfg danke
Eisenbahnfan Dominik
von Eisenbahnfan Dominik » Freitag 26. August 2005, 19:25
Double-Threat = 2 x glotzen
Naja, jedenfalls machen bei mir kleinere Huckel oder Spurrillen nix aus.
Also ich empfehle erstmal nach dem Lenkmagneten zu schauen.
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen
MGPTWV
von MGPTWV » Freitag 26. August 2005, 19:26
obsan ganz kleinen Huckeln liegt weis ich net genau könnt aber sein Drüberschleifen kann net schaden! Aber zieht der Magnet an der Lenkung den Draht überhaupt an?????????
Mfg MGPTWV
bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 19:30
NEIN?! also wenn ich den draht hinlege und den leinkmagneten darauf setze, und er zieht ihn nich an is dann der lenkmagnet kaputt ?
MGPTWV
von MGPTWV » Freitag 26. August 2005, 19:41
Ja ich denk schon (anders kann ich mir das net erklären).
Aber versuch einfach mal den Magneten vom Schleifer abzunehmen und schau mal ob der Magnet überhaupt noch magnetisch is!!!
Wenn das nicht der Fall ist dann brauchst du ein Ersatzteil. Oder du versuchst es zu reklamieren. (dann aber net den Magneten abtrennen!!!!!!!!!!!)
Aber ich denk mal das man besser nen neuen Schleifer kauft als das ganze Auto zu reklamieren, is doch nen bisschen aufwendig.
Mfg
MGPTWV
bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 19:47
wo krieg ich das her
MGPTWV
von MGPTWV » Freitag 26. August 2005, 19:51
Also erst ma natürlich beim nächsten Modellbahn Händler (einfach das Teil abschrauben und mitnehmen, zeigen dann weis der auch was du brauchst), haben die meistens auch vorrätig. Und sonst natürlich direkt bei Faller oder z.B. auf
www.mikroantriebe.de.
Der Kostenfaktor is auch sehr gering (mein ich).
Mfg
MGPTWV
bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 19:54
ja da gibs verschiedene für lkw l, lbs... welche?
MGPTWV
von MGPTWV » Freitag 26. August 2005, 19:57
Also für einen LKW natürlich auch einen LKW Schleifer
Nein aber mal im ernst! Ich würde einfach zum Händler gehen das Teil mitnehmen und der fragt dich dann auch für was für ein Modell das sein soll.
Mfg
MGPTWV
jogi
- Stammgast
von jogi » Freitag 26. August 2005, 20:04
Hallo Jogi hier
Kann es sein das der Magnet verlorengegangen ist ???
Eine neue Lenkstange , wie auch alle anderen E-Teile , bekommst Du bei Faller ,Fahrzeug Nr. angeben , nur anrufen.
PS. Mir ist aufgefallen , das die Magnete , der neuesten Fertigung nicht gut verklebt sind. Sie gehn ganz leicht los. Vor dem einbau ein Tropfen Sekundenkleber dran machen.
Bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 20:05
der is dran
MGPTWV
von MGPTWV » Freitag 26. August 2005, 20:09
Da hilft dann nur noch Nachbestellen entweder so wie jogi es vorgeschlagen hat (is warscheinlich besser) oder beim Händler.
jogi
- Stammgast
von jogi » Freitag 26. August 2005, 20:15
Hallo Jogi hier
Hast Du den Original Fahrdraht verbaut ??? Dann muß !!!! der Magnet den auch anziehen ! Nim mal Büroklammer , Stecknadel etc. bleibt das am Magneten der Lenkstange hängen ??? muß !!! ( der Magnet ist das kleine Klötzchen auf dem Kupferstreifen ) Sonst
bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
MGPTWV
von MGPTWV » Freitag 26. August 2005, 20:18
@ jogi
Also wie ich das verstanden hab hat er das schon alles probiert!!
Aber wenn Faller die Magneten schlecht verklebt kanns doch sein, das sie auch ausversehen einen nichtmagnetischen Magneten verarbeitet haben!!
bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 21:56
ach der magnet! der ist NICHT mehr dran! wo kann ich den nachbestellen oder muss ich da gleich ne neue lenkachse bestellen?
Danke jogi
bella calabria
von bella calabria » Freitag 26. August 2005, 22:06
hab soeben ne neuelenkachse bei
http://www.mikroantriebe.de bestellt. werde dann den magneten an der alten lenkachse mit sekundenkleber befestigen. hoffe nur der kurvenradius reicht aus...
danke noch mal @ all das das problem gelöst ist
jogi
- Stammgast
von jogi » Samstag 27. August 2005, 11:49
Lenkstange bei FALLER .im Pack ( 5 Stück ) 6,50 Euro
Art.Nr. vom Fahrzeug angeben !!!
Jogi
Grüße Jogi
von Gast » Samstag 27. August 2005, 20:34
schau mal auf deiner ablage vielleicht kleb er irgend wo auf der streaße am draht oder an ein aderen metallteil aufder anlage an der hinterachse in der nähe des motorsa am fahrgestell oder was weiß ich habe schon öfter welche wiederfunden auch schon mal bei einm anderen fahrzeug als dopprelmagnet auf der lenkstange
