Lkw stoppt nicht über der stopstelle!!??
MiniHübi
Beitrag von MiniHübi » Montag 1. Oktober 2007, 20:43
bin dabei meine Anlage auszubauen :D.
Mein problem ist das mein Lkw nicht über der stopstelle hält und deswegen schon einmal voll in den Zug gerast ist :( . Naja schaden hab ich behoben aba er hält immernoch nit.
Bitte um schnelle Hilfe!!!
sabahn
Re: LKW stoppt nicht
Beitrag von sabahn » Montag 1. Oktober 2007, 23:36
Bei einer Faller-Vorführanlage hatte ich das gleiche Problem. Der Faller-LKW-Antrieb reagierte sehr träge und ein LKW ist manchmal über die Stoppstelle gerutscht. Geholfen hat dann, den Reed-Schalter am LKW ganz nah über die Straße zu legen. Ähnliche Höhe wie beim Bus, der hielt immer.
Gruß Torsten
funcar
Beitrag von funcar » Dienstag 2. Oktober 2007, 08:08
Bevor du den LKW umbaust, schau erstmal ob die Stoppspule richtig eingebaut und betrieben wird. :!:
Folgendes beachten:
Die Spule muß richtig herum gepolt sein, damit das Magnetfeld stimmt.
Sonst hält das Auto nicht oder nur manchmal an.
Eventuell die Anschlüsse der Spule mal vertauschen.
Spule muß mit Gleichstrom betrieben werden.
Brückengleichrichter verwenden mit Sieb-Elko.
Eine Diode als Gleichrichter (Sparversion) reicht bei 16 Volt Wechselspannung nicht!
Spule so einbauen wie es in der Faller Anleitung angegeben ist.
Liegt die Spule zu tief in der Fahrbahn, hält das Auto nicht an.
Der Bügel zur Befestigung muß längs zur Fahrbahn montiert sein, nicht quer.
Die Kabel zur Spule sollten nicht zu dünn sein.
Bei 5m Länge und 0,14qmm kommt an der Spule nicht mehr genug Saft an.
Ist das Kabel kurz (unter 1 Meter), spielt das keine Rolle.
Vielleicht weiß sonst noch jemand was.
Matze
MiniHübi
Beitrag von MiniHübi » Dienstag 2. Oktober 2007, 12:50
Danke für die tipps
also Stromquele hab ich ein gleichstrom trafo von roco mit 15 Volt das reicht wol. Kann der Reed auch defekt sein???
funcar
Beitrag von funcar » Dienstag 2. Oktober 2007, 13:47
Der Reedkontakt kann defekt sein, oder der kleine Magnet am Reedkontakt fehlt.
Am besten ist es das Auto an Faller zu schicken, die reparieren das meistens kostenlos.
Matze
MiniHübi
Beitrag von MiniHübi » Dienstag 2. Oktober 2007, 14:49
Magnet?? Ich hab aber nen dreipoligen reed.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 2. Oktober 2007, 19:42
Hi, sabahn ich habe das gleiche problem bei der faller parkplatzspule mein großer "balke" lkw reagiert überhaupt nicht aber alle anderen fahrzeuge die ich habe man-kipper bärenmarke lkw und stadtbus halten super
bin aber erst beim testen auf"teststrecke" sind gottseidank noch nicht fest in der anlage eingebaut wenn ich den lkw nah dran halte ohne straßendecke dann
bleibt er stehen -der motor- also möchte ich den reedkontakt tiefer setzten
leider weiß ich nicht wie :( :(
könnt ihr mir sagen wie ich den reed tiefer setzten kann ohne ihn zu beschädigen
vielen dank :D :D
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 2. Oktober 2007, 19:56
Hallo zusammen
In der Anleitung von Faller stand mal für den dicken runden Motor ca. 20 mm :
"Drehen des Motors in der Halterung bis es funktioniert"
Der "Balke" sollte aber schon einen neueren Motor haben.
Ein tiefer setzten des Reedschalters ist eine Möglichkeit.
Weitere:
1. Versuch
ein Stück Metall nur auf der vorderen Häfte des Reedschalters anbringen.
2. Versuch
einem Magneten in der vorderen Häfte den Reedschalters anbringen.
Dieser "Boostermagnet" soll den Reedschalter noch nicht auslösen.
Kommt das Modell auf die Stoppstell wird es stehen bleiben.
Vielleicht aber für immer.
Dann ist der Magnet zu weit vorn und muss mehr zur Mitte versetzt werden.
Der Magnet muß an Fahrzeugen, die auf der "rollenden Landstraße" verwendet werden sollen, angebracht sein.
Es kann aber auch mal ein Reedschalter "schlecht" sein.
Dann sollte er ausgetauscht werden.
Garantie bei Faller
oder
Service bei Fachbetrieben
Zuletzt geändert von Dankwardt am Donnerstag 4. Oktober 2007, 01:52, insgesamt 1-mal geändert.
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 2. Oktober 2007, 20:24
hallo dankwardt vielen dank für die prompte antwort
drehen des motors? muß ich mal dumm fragen was hat das mit dem reed zu tun?
bei meinem "balke" ist der reed ca. 8mm von der fahrbahnoberfläche entfernt
beim bärenmarke ca. 4mm und auch beim kipper ca. 4mm
ich möchte mal den reed tiefer setzen - kann mir jemand sagen wie ich das am dümmsten mache? bin überzeugt daß er dann reagiert
vielen dank :D :D
sabahn
Beitrag von sabahn » Dienstag 2. Oktober 2007, 22:46
Alles gut ansehen oder besser festhalten mit Foto. Reed-Schalter vorsichtig raus, tiefer setzen und verkleben und wieder anschließen. Sicherheitshalber würde ich erst mal einen neuen Reed besorgen, notfalls muß man einen neuen einbauen oder daruntersetzen.
Achtung, Eingriffe am Fahrzeug führt zu Garantieverlust.
Wie sagte der Chefingeneur beim Anruf? Gehen Sie ruhig mal mit Gewalt ran, aber immer schön vorsichtig...
Notfalls mach ich es dir.
Gruß Torsten
Speed123
Beitrag von Speed123 » Mittwoch 3. Oktober 2007, 05:22
Hier noch ein zusätzlicher Hinweis:
Folgendes beachten:
Aber was ist richtig??
Die Stoppstelle muss so angeschlossen werden, daß der Schleifermagnet (Fahrzeug auf der Fahrbahn) abgestossen wird.
Hans
Meine Hobby-Homepage
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Mittwoch 3. Oktober 2007, 09:57
hallo sabahn, vorsichtig raus hm is total fest das ding ich glaub ich werde ihn dabei kaputtmachen - ich kenn mich nicht so genau aus-kann ich den reed von C.... 503703 dann nehmen :?:
vielen dank
sabahn
Beitrag von sabahn » Mittwoch 3. Oktober 2007, 10:18
Ja, der C...503703 geht in jegem Fall. Nimm lieber 2-3, die Röhrchen gehen schnell mal kaputt beim Enden biegen. Erst probeweise anbringen, ausprobieren und dann festkleben, am besten unter dem eingebauten Reed. Da bin ich aber mal gespannt, ob das alles so klappt.
Ich habe mit einem Teppichmesser den Reed vorsichtig rausgeritzt (Vorsicht, Verletzungsgefahr) und etwas tiefer wieder angebracht, ich brauchte nicht mal neu löten. Seit dem hält auch der LKW wie alle anderen Faller-Fahrzeuge zuverlässig an Stoppstellen an.
Gruß Torsten
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Mittwoch 3. Oktober 2007, 10:37
hi sabahn klasse für die schnelle antwort-werde heute noch bei C.... die reeds und noch was anderes-wegen versandkosten-bestellen
ich versuche das jetzt mal mit dem metallstück wie dankwardt das geschrieben hat(drunterkleben) wenns nicht funzt dann werde ich den vorschlaghammer holen und den reed ausbauen :D :D :D -mal sehen was alles kaputtgeht :( :(
wenn ich ihn tiefer bringe bin ich 100% überzeugt das die kiste hält
gruß rolf
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 3. Oktober 2007, 10:37
Oftmals sind die Reeds bei Faller mit einem dauerelastischen Kleber festgeheftet (zumindest bei den Bussen), da hilft meist schon dauerhaftes aber vorsichtiges Ziehen an den Reedkontakten (Drahtenden). Bruchgefahr besteht da aber natürlich auch!
Das Biegen der Drahtenden habe ich mir zwischenzeitlich abgewöhnt: Ich kneife die nun immer recht nah am Glas ab und verlöte die Zuleitungsdrähte an den verbliebenen Stummelenden - da geht kein Glas mehr kaputt... 8) :wink:
sabahn
Peng
Beitrag von sabahn » Mittwoch 3. Oktober 2007, 10:44
Gute Idee, ich habe immer 1-2 mm neben dem Glas gebogen, dann vorsichtig eingebaut, geprüft und zum Schluß noch etwas angepasst, manchmal doch noch ein kleines Stück gebogen und peng - alles von vorn... Scheiß Gefühl ist das.
Gruß Torsten
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 3. Oktober 2007, 11:08
Eben, das kenne ich auch... :roll: :oops:
Ich habe mal einen "abtragenden" Beruf erlernt, d.h. das "Wegmachen" liegt mir also im Blut und ist somit auch immer das Naheliegenste... :mrgreen:
Doch Vorsicht: "Was weg ist, ist weg!"... :lol:
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Mittwoch 3. Oktober 2007, 11:12
hi, hab grad das mit dem metallstück versucht - hin und her versetzt-der sauhund fährt einfach weiter jetzt bin ich grad am reedy tiefersetzen er is schon locker aber die 3 kabel weigern sich noch mit nach unten zu kommen
gruß rolf
