LKW Umbau fast fertig. Nur ein Problem
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Mittwoch 2. Juni 2004, 11:37
hallo,
Ich baue gerade einen LKW vor Herpa um und es hat alles sehr gut und schnell geklappt bis auf die Motorhalterung :(.
EDIT: Es ist ein Spur N LKW
Hat jemand einen kleinen Tipp?
Andi
Beitrag von Andi » Donnerstag 3. Juni 2004, 11:07
Kannst du evtl. die originale Motorhalterung aus dem N-Bus verwenden? (wenn er eine hat, habe das Modell nicht <-- N-Brüder sagt was dazu)
Die müsstest du als Ersatzteil ja bei Faller beziehen können.
Gruß Andi
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Donnerstag 3. Juni 2004, 16:44
Wenn es ein Herpa LKW ist, kann es nur ein Sattelzug sein ... Herpa ist
ja in der Richtung leider sehr einfallslos ... aber das ist ein anderes
Thema ...
Motorhalterung ... am einfachsten ist es, die Original Sattelplatte des
Lkw zu entfernen ... eine passende Kunststoffplatte zu nehmen und
dort ein Loch hinein zu bohren, in welches der Motor (wenn er aus dem
VW Bus ist, ist er ja rund), dort den Motor hineinstecken und evtl. mit
Sekundenkleber sichern ... dann diese Platte zwischen die Achse kleben,
sodass die Schnecke in das Antriebsritzel eingreifen kann ... dann ein
entsprechendes Loch in den Anufliegerboden bohren (darf ruhig ein
paar 1/10mm größer als der Motordurchmesser sein) und schon ist
die Erbse glatt. Position des Loches sollte nach Möglichkeit der Königs-
zapfen sein ... Noch ein Tipp ... den Motor so tief einbauen, wie es
möglich ist ... die Höhe im Auflieger ist begrenzt ... aber es passt ...
zumindest bei unserm "Herpa-Showtruck" ...
Der neue "Hamburg-Süd" könnte enger werden, da dort nur ein 40" Dose
hinten drauf ist, und die ist flacher ... da müßte aber der kleine Motor
von Mikroantriebe gut rein passen :) Muss mal schauen, ob ich da noch
Bilder von habe, wie die Sattelplatte bei mir aussieht :)
Werde es dann "nachreichen" ...
Nachtrag:
hier zwei Bilder ...
Bild 1 zeigt die Halterung samt Motor
Bild 2 ist der eingebaute Zusatnd :)
N-Jörn
Beitrag von Gast » Donnerstag 3. Juni 2004, 18:45
Hallo Jörn den gleichen Weg bin ich auch gegangen und es ist noch Platz
für 800mAh im Auflieger nur das Fahrerhaus mußte bis unter die Scheibe :cry: mit Blei gefüllt werden :wink:
Beitrag von Christian Schoenwitz » Freitag 4. Juni 2004, 09:16
hi,
THX to all!
Ich hatte mir das auch so gedacht nur ich wollte nichts falsch machen, denn so ein wenig Plaste für den Sattelschlepper kostet bei dem großen "C" ja 10€.
Ich hoffe das ich die schnecke zum Zahnrad passend ausrichten kann :(.
Könnt ihr mir sagen befor ich weiter mache ob ich einen schwerwiegenden Fehler gemacht habe? :lol:
@baupkw wie es aussieht hast du das Gewicht im Auflieger ausgebaut?
Hats du dieses ausgehebelt? Denn auch da wollte ich nichts kaputt machen.
hier 2 Bilder...
edit: bitte nicht wundern die Vorderachse ist nur 2 Punkt gelagert :)
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Freitag 4. Juni 2004, 19:42
Auch wenn es Dich jetzt weit zurück werfen könnte ... baue die Vorder-
achse wieder aus und mach eine 3-Punkt gelagerte draus ...
Hatte bei meinem Trecker auch zuerst eine "feste" Achse eingebaut,
habe sie aber in der "1. Evolutionsstufe" durch eine 3-Punkt-gelagerte
ersetzt ... die Fahreigenschaften sind besser und sicherer ...
N-Jörn
Beitrag von Christian Schoenwitz » Freitag 4. Juni 2004, 20:09
:lol: hmm die ist nur nicht 3-Punkt gelagert da Faller mir die Halterung dafür nicht geschickt hat :(. Das ist aber nicht so schlimm denn den Achse fällt momentan eh alle 2 Stunden ab :D.
P.s. Das mit dem Plaste hat funktioniert ich habe dafür eine slim-case Cd hülle zerschnitten :) der Motor ist aber noch sehr laut :shock:. Ich hoffe das das mit ein wenig fett oder Öl zu beseitigen geht.
Also ist mein 1. Umbau fertig da er schon flitzt wie ein Flitzer.
Jezt weis ich wie "stolz" Gerrit und co sein müssen 8)
NOCHMAL DANKE AN ALLE DIE MIR GEHOLFEN HABEN!
n lkw
Beitrag von Gast » Freitag 4. Juni 2004, 20:35
Hallo Christian leicht von allen seiten gehebelt, ging ganz gut ab bei
meinem.Hast du eine Halterung von VW Bus passt auch weiss nicht warum die zwei verschiedene haben.Der SMD Reedschalter von Conrad passt zwischen die Achsen der Zugmaschine
Beitrag von Sebastian » Samstag 5. Juni 2004, 11:46
zu Gewichten in Autos: Ich nehme seit neuestem meinen Lötkolben, halte ihn über eine etwas Hitzebeständige Platte und gebe dann viel Zinn auf den Kolben, das es dann runtertropft. Die Kügelchen die dann entstehen kommen dann in das Auto. Vorsicht, umso größer die Kügelchen, umso länger dauert es bis die kalt sind...
Die idee ist saueinfach aber man muss erst mal drauf kommen, mir hat auch erst vor kurzem jemand den Tipp gegeben, dann gebe ich den doch gerne hier mal weiter!
Beitrag von Gast » Samstag 5. Juni 2004, 18:06
Ich nehme Dachdecker Bleiblech kann man mit dem Locher schön klein runde scheiben "lochen" passen fast überall zur not wird durchgeschnitten
oder doppeltgebogen. Knicken biegen alles möglich. :lol:
Beitrag von Christian Schoenwitz » Sonntag 6. Juni 2004, 11:24
Sebastian hat geschrieben:Hallo,
Hi hmm was hast du denn für ein Lötzinn? also meins ist "sau" leicht.
Sonst ist das ne cooler Idee (Stichwort: Müllverwertung!!!).
p.s. der Gewicht im Auflieger ist problemlos abgegangen. THX!
Beitrag von Sebastian » Sonntag 6. Juni 2004, 12:13
Mach mal ein paar Kügelchen du wirst sehen das die eignetlich ganz gut sind als Gewicht. Als Draht ist das ganz klar ziemlich leicht. Aber schau mal wie schwer die Rolle ist von der du das Zinn runternimms, das ist bestimmt schon was. Und billig Zinn igbts bei Ebay immer. Ich habe da mal 4kg 0,8mm Zinn für schlappe 15 ? bekommen :lol: :lol:
Beitrag von Christian Schoenwitz » Sonntag 6. Juni 2004, 14:56
warum dafür neues Zinn nehmen man kann doch ganz einfach die Lötreste einschmelzen das ist billiger und im Endeffeckt für die Umwelt besser :)
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 6. Juni 2004, 16:08
Wohl noch nie angeln gewesen was Sebastian?
Dann wüsstest du nämlich das man die kleinen Gewichte für den Angelhaken gut als Gewichte in Autos einbauen kann um sich zu ersparen das gute Lötzinn zu verwenden!
Beitrag von Gast » Sonntag 6. Juni 2004, 16:38
Bleischnur für Gardinen schöne kleine Kugeln
Beitrag von Sebastian » Montag 7. Juni 2004, 12:45
Arne H. hat geschrieben:Wohl noch nie angeln gewesen was Sebastian?
Ähh nööö kennst mich doch entweder Eisenbahn oder Feuerwehr....
Also wenn man 4 kg davon hat, dann muss man die ja auch irgendwie verwerten. Aber man kann natürlich auch direkt so ganz dickes Lot Stangenlot nehmen, das bekommt man teilweise auch hinterhergeworfen.
Nun ja, wies ausschaut, nimmt jeder einfach das was er hat und fertig. Ich habe mal an Steine gedcht, aber find die mal in der passenden Größe...
