MAN 5 tonner in 1:87 als RC fahrzeug umrüsten
cefin
Beitrag von cefin » Donnerstag 29. März 2007, 12:22
Hi erstmal ,
ich bin dabei ein MAN 5 tonner umzubauen und ich habe wie gesagt keine ahnung wie ich es laden soll :oops: :roll: :oops:
villeicht hat ja jemand ahnung und kann mir helfen!
naja bis denne , kevin
Re: MAN 5 tonner in 1:87 als RC fahrzeug umrüsten
Beitrag von Harry » Donnerstag 29. März 2007, 13:33
cefin hat geschrieben:...ich habe wie gesagt keine ahnung wie ich es laden soll ...
Erst einmal viel lesen:
http://www.nwn.de/mikromodell/
http://www.nwn.de/mikromodell/links.html
cefin
akkus
Beitrag von cefin » Donnerstag 5. April 2007, 15:24
ach ja was ich noch vergessen habe ! :doof:
ich nehme 4 akkus von GP mit je 1,2 Volt und 160 mAh.(also gesamt 4,8 V und 640 mAh)
also ich habe mir da so etwas zurechtgefummelt aus einem USB-Ladegerät von meinem mp3-player, ein mini uns kabel (von normal auf mini usb) und dem stecker des Faller ladegeräts.
Das Faller Ladegerät lädt mit 5 Volt und 400mAh
Und das mache ich so: Ich schneide den Stecker vom Faller ladegerät (und vom usb kabel den mini usb stecker) ab, löte den faller stecker
an das Usb kabel und stecke das Usb kabel in den lader.
Soooo jetzt fehlt nur noch die ladebuchse
die habe ich vorher aus einem alten FCS Bus ausgebaut.und jetzt in mein modell klebe.
:!: so jetzt kommt ihr was sagt ihr dazu :?: geht das überhaupt :?:
oder mache ich damit die akkus kaputt :!:
:jump:
Jonas K.
Beitrag von Jonas K. » Freitag 6. April 2007, 15:22
Wie du auf 640 mAh kommst, und das bei nur 4 Akkus ist mir schleierhaft :shock:
Entweder parallel oder in reihe, beides zusammen geht leider nicht :cry:
Somit sind wir bei 4,8V und nur 160 mAh
soweit ich weiß lädt das Faller Ladegerät mit nur 2.9V und 55mAh, ich denke du meinst damit ein anderes Ladegerät, oder :roll:
Der Strom ist für die Akkus jedoch viel zu groß. Sie sollten eigentlich nur mit 16mAh 14-16Stunden geladen werden, manchmal auch mit 50mAh aber mit 400mAh kommen die nicht klar :skull:
Ich hab dieses Ladegerät verwendet: Conrad 25 03 45 damit kann man den Ladestrom genau einstellen.
Jonas
2-45-3
Beitrag von 2-45-3 » Freitag 6. April 2007, 16:49
Also mir ist da eben ne Idee gekommen...
Nimm doch einfach LiPos....=)
Die habe ich auch in meinen Modellen und das funktioniert ganz wunderbar..=)
Auch das laden mit dem dazugehörigen LiPo-Lader....
Jonathan
cefin
Beitrag von cefin » Montag 9. April 2007, 20:41
2-45-3 hat geschrieben:Also mir ist da eben ne Idee gekommen...
Jonathan
erstmal danke für die antwort und was die lipos angeht da lass ich die lieber die finger von........... ein kurzschluss und die sind hin :fight:
VT_340
Beitrag von VT_340 » Montag 9. April 2007, 21:16
Achso,
Und wenn du Nimh Zellen kurzschließt freuen die sich? Vor freude werden die dann vermutlich auch ganz heiß :-)
Vermeide bei Lipo Zellen einfach ein Kurzschluss, oder kaufe dir welche mit Schutzschaltung.
Dass die Leute bei Lipo Zellen immer denken sie würdne mit Dynamit arbeiten.
Natürlich können diese Zellen explodieren wenn man es umbedingt drauf anlegt, aber gerade im Mikromodellbau schmilzen eher die Kabel als dass die Zelle wirklich explodiert. Ob die 145er Überhaupt explodieren bei Kurzschluss ist fragwürdig. Hab mal mit einer defekten 1500er Zelle gemacht, da fließen dann aber auch 15 Ampere. :-)
Letztens war ich bei Conrad, da hat ein Praktikant eine Nimh Akku-Pack für ein Vorführmodell mit zu hohem Strom geladen. Das Ergebnis war eine Explosion. Ich dachte das geht nur mit gemeingefährlichen Lipozellen? Komisch.
Alex
gr!!!t!ng
Beitrag von gr!!!t!ng » Montag 9. April 2007, 22:59
Hi
Ich hatte Anfangs auch etwas Respekt vor den LIPOs aber jetzt hab ich mich drangetraut und ich finde, wenn man genauso vorsichtig ist wie bei normalen Akkus auch dann ist das kein Problem. Hatte einmal einen Kurzschluss dabei ist etwas Rauch aufgestiegen und die Kabel zu den LED's (welche den Kurzschluss ausgelöst hatten) fingen an zu glühen und waren dann hinüber.
Der Akku funktioniert nach wie vor! :wink:
Gruß Felix
cefin
Beitrag von cefin » Samstag 14. April 2007, 18:28
AAAHHHHHH
Ich nehme jetzt doch lipos,
mir ist eingefallen das ich sie vorher falsch geladen habe (mit dem Faller ladegerät).
Jetzt nehme ich einen Lipolader.
Ach ja ich baue jetzt doch einen Sattelschlepper
Den finde ich irgendwie besser und ist billiger :P :jaja:
Den Lipo klebe ich einfach hinter das führerhaus
Man kann ihn glaube ich erkennen es ist ein MB Actros von HERPA
[img][img]http://img477.imageshack.us/img477/8315/pict0982zb0.jpg[/img][/img]
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Samstag 14. April 2007, 22:40
ohne auflieger? Da haste dir ja ganz schön was vorgenommen, dafür dass du anfangs keinen Plan hattest... Ich fange übrigens mit nem großen Bus an ;-)
Sebi
cefin
Beitrag von cefin » Samstag 14. April 2007, 23:01
ja, ohne auflieger. ich weiss ziemlich schwer am anfang .
ich nehme ein kit von peter stör.
mal sehen wenn es nichts wird kann man imernoch aufhören und später weiter machen. 8)
VT_340
Beitrag von VT_340 » Samstag 14. April 2007, 23:59
Lipo und Faller Ladegerät?
Wieso steht dein Haus noch?
Eigentlich müsste dein ganzer Stadtteil druch die Detotantion welche durch die falsch geladene und daher explodierte Lipo Zelle verwürstet worden sein!
Alex
cefin
Beitrag von cefin » Sonntag 15. April 2007, 10:18
Hmmmm..... ja hb ich mir auch schon gedacht nochmal glück gehabt.
Ach jaaaaa kann ich das ladegerät ---> https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6426 an den lipolader anschließen??? :?: :?:
:jump:
Bis denne Kevin
julian
Beitrag von julian » Sonntag 15. April 2007, 16:25
Vorschlag:
Den Lipo würde ich an die innere Rückwand des fahrerhauses kleben.. ich hab deine Beschreibung nämlich so verstanden dass du den hinten aufkleben willst.. so siehts dann doch besser aus und den für die weißen LEDs würde ich einen Led-Treiber z.B. : http://www.ak-modul-bus.de/stat/led_treiber_pr4401.html empfehlen. Der passt auch überall hin, dann kannst du die Sitze der Inneneinrichtung sogar noch erhalten weil de locker darunter oder ins Dach, in den Tank und sonst auch überall hinpasst. Wenn du noch aufwendigere Steuertechnik einbauen willst muss die Inneneinrichtung, denke ich, aber vollständig weichen. :wink:
Für den Motor würde ich dir den "KG-1048-GFK" von www.tttt-parts.org empfehlen (findest du unter Getriebemotoren) :wink:
Das Ganze soll keine Anleitung oder so sein sondern nur einige Tipps, ob du es dann so verwirklichst bleibt auch dir überlassen (nicht das du mich da falsch verstehst).
Ich hoffe ich konnte dir helfen :D
Gruß Julian
Das MiWuLa ist der Hammer!!!
War einmal da.... nicht das letzte Mal
cefin
Beitrag von cefin » Montag 16. April 2007, 13:18
ja ich hatee eh vor ein sattelschlepper kit von peter stöhr zu kaufen.
und LED´s hatte ich garnicht mit eingeplant.
Vieleicht ja mal später.
und danke für den tipp mit dem lipo IM FÜHRERHAUS.
(wenn es noch passt)
wenn ich meine sachen habe mach ich mal nen neuen thread auf wo denn nicht mehr steht MAN 5tonner in 1:87 als Rc modell umrüsten.
hmmm ja bis dann
Kevin :idee:
julian
Beitrag von julian » Montag 16. April 2007, 14:00
jo also ich bin dann mal gespannt.. kannste ja berichten wenns was zu sehen gibt :wink:
Gruß Julian
cefin
Beitrag von cefin » Montag 16. April 2007, 14:12
jo mach ich
das -----> wär doch mal ne herausvorderung bei dem auflieger
ALLE Achsen zu lenken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... mot_widget
julian
Beitrag von julian » Montag 16. April 2007, 15:19
also ich schlage vor du baust zuerst mal deine sattelzugmaschine :wink: :D aber für profimodellbauer müsste das machbar sein, für mich allerdings net.. :wink:
Gruß Julian
cefin
Beitrag von cefin » Montag 16. April 2007, 15:37
ich hatte das auch nicht vor .............
hab ich bloß mal so beim stöbern bei ebay gefunden. :roll:
julian
Beitrag von julian » Montag 16. April 2007, 16:38
ahso.. ok :D wäre aber trotzdem toll.. wenn ich mal n bisschen besser bauen kann will ich mal probieren n Noteboomauflieger von Herpa so umzubauen, dass die Achsen lenken. Die Achsen lenken zwar schon, aber nur wenn man sie mit der Hand lenkt, es soll ja aber so sein, dass sie lenken sobald der Zug in der kurve fährt, also das Sattelgelenk dreht. :wink: mal gucken was daraus wird (ist aber nicht in den nächsten monaten, sondern erst später geplant)
Gruß Julian
