Möchte mir gerne ein RC IR Lkw bauen. Bräuchte paar Infos
bastler84
Forumsgast
Beitrag von bastler84 » Montag 6. Dezember 2010, 18:57
Hallo erstmal :)
da ich mich schon seit einiger Zeit mit den Siku Control Fahrzeugen und auch mit Modellbahnen, sowie dem Faller Car System beschäftige und auch die Rc Feuerwehr von Wiking besitze, möchte ich nun einen Herpa Lkw auf IR Steuerung umbauen incl. Beleuchtung
Dazu hatte ich an dieses Set gedacht http://store.sol-expert-group.de/1zu87m ... ::739.html
Nun meine Hauptfragen!
Hat dieses Set schnmal jemand hier verbaut?
Und ist eine Anleitung dabei?
Und wie lade ich den Akku eigentlich später? Über die Buchse und einem Netzteil? Falls ja welches?
Bräuchte ich außer dem Set meiner Siku IR Fernbedienung, Herpa Lkw, Leds zur Beleuchtung und einem evtl. Netzteil noch etwas zur Fertigstellung?
Wäre sehr Dankbar für Tipps!
So ohne weiteres traue ich mich noch nicht ran :roll:
MfG Tim
Martin D.
Re: Möchte mir gerne ein RC IR Lkw bauen. Bräuchte paar Infos
Beitrag von Martin D. » Montag 6. Dezember 2010, 19:11
Für en Akku brauchst du einen speziellen LiPo-Akku Lader.
Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
bastler84
Forumsgast
Beitrag von bastler84 » Montag 6. Dezember 2010, 19:15
Wo würde ich so ein Lader bekommen? Muß das Akku dazu ausgebaut werden oder wird er über diese Buchse im Set geladen?
Martin D.
Beitrag von Martin D. » Montag 6. Dezember 2010, 19:55
So einen extra Lader kriegst du bei Conrad.
Wenn du dir einen Stecker bastelst, kannst du den Akku auch im Auto laden.
Martin
Oysos
Beitrag von Oysos » Montag 6. Dezember 2010, 22:06
es gibt ein kleines Buch zum Thema:
Harry Jacobsen et. al.: Mikromodelle. vth-Verlag 2004
Da stehen viele Grundlagen drin. Außerdem gibt es eine Modellbau-Wiki, hier im Forum findest du viele Infos und viele Leute hier aus dem Forum verlinken auf ihre privaten Homepages, wo auch wiederum viele Infos stehen.
bastler84 hat geschrieben:Bräuchte ich außer dem Set meiner Siku IR Fernbedienung, Herpa Lkw, Leds zur Beleuchtung und einem evtl. Netzteil noch etwas zur Fertigstellung?
(Zitiert am 06.12.2010, 22:00, von http://forum.miniatur-wunderland.de/vie ... 89#p246089)
Werkzeug wäre nicht schlecht :-)
Frohen Rest-Nikolaus
Hannes
Beitrag von Sebastian » Dienstag 7. Dezember 2010, 12:51
Also so wie ich das sehe kann man die im Set enthaltene Buchse und Stecker als ladebuchse verwenden, wüsste jetzt nicht wofür die sonst gedacht sein soll.
Über ein mögliches Ladegerät habe ich auf meinem Youtube Kanal ein Video gemacht, ebenso über Beleuchtungseinbau und Umbau auf Car System Technik, was für RC Umbauten auf hilfreich ist auf jeden Fall, da gewisse Komponenten genau gleich verbaut werden.
Link unten in der Signatur und dann dort weiter umsehen, oder hier in diesem Forum ganz oben in der Videosammlung stehen auch alle drin
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Sonntag 26. Dezember 2010, 10:47
Übrigens wirfst du 2 grundverschiedene Sachen in einen Topf.
RC bedeutet Radio Controled (Funkferngesteuert)
IR bedeutet Infrarot-Steuerung
Die Siku Steuerung hat mit RC absolut nichts zu tun.
Um den Lipo Akku laden zu können brauchst du eine kleine Ladeplatine wie du sie z.B. bei Sol-Expert bekommen kannst. Sie wird zwischen ein Steckernetzteil mit 4,4 bis 20 Volt und den LiPo Akku angeschlossen.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 27. Dezember 2010, 10:50
Wenn man RC aber als Remote Control auslegt gehören
Radio Control (Funk) meistens drausen
Infrarot Control (Infrarotes Licht) ist nur etwas für drinnen
Induktiv Remote Control (Magnetische Steuerung) nur für begrenzte Räume
dazu.
SIKU ist früher IR- heute Funkgesteuert.
Wiking funkgesteuert
Funksteuerungen es gibt mehrere Systemanbieter
IR-Steuerungen es gibt mehrere Systemanbieter
Alle diese System arbeiten mit bestimmten Frequenzen oder Codes.
Der Sender und der Empfänger müssen zusammen passen.
Deshalb wird SIKU (IR 455 kHz) und DC-Car (IR 455 kHz) nicht zusammen passen.
Der genannte Set arbeitet mit dem SIKU-IR-Sender zusammen, aber nicht mit der Wiking Steuerung, obwohl die Bedieung auf den ersten Blick gleich aussieht.
LipoLader gibt es auch als Steckernetzteil oder mit Schächten um 2 LiPo-Accus (Wechselakku) einstecken zu können.
Sven R
Beitrag von Sven R » Montag 3. Januar 2011, 23:30
Hallo bastler84
Jetzt mal zu deinen Fragen
Ja ich habe schon so ein Auto gebaut.
Ja es ist eine Anleitung dabei allerdings ist sie sehr grob. Mit Elektro zeichnung. Aber mann kann damit Arbeiten.
Zu dem Laden Braucht man noch Ein Netzteil und eine Lipo Ladeplatine wie es hier schon geschrieben wurde.
Du Brauchts aufjedenfall noch Wiederstände.
Den Baustein den du gewehlt hast ist ein baustein mit allen Lichtfunktionen. Ich habe mit dem Baustein ein Feuerwehr wagen gebaut da der Ausgang ja 2 Rundumlichter ansteuern kann. Warscheinlicht brauchst du aber noch Lackdraht. Als Leds würde ich SMD LEDs nehmen der Baureihe 0603.
Wenn du noch fragen hast schick ne PN oder Mail
