ich bringe eine Bushaltestelle Faller Car System mit der Faller Verkehrssteuerung, Abzweigung, Stopstelle nicht in Gang. Verkabelung nach Plan Faller überprüft. Fahrzeug welches die Sensoren überfährt wird registriert was einem Farbwechsel der LED der Verkehrssteuerung erkennbar ist aber die Abzweigung schaltet nicht.
Welche Möglichkeiten habe ich z.B. einen Defekt der Verkehrssteuerung aufzudecken ? Kennt jemand die Bedeutung der grünen bzw. roten LED im Ruhezustand? Kann ich einen Sensor auf einen Defekt überprüfen?
Und wie entscheidend ist der Einsatz eines Gleichrichters bei Verwendung der Verkehrssteuerung, hier gibt es wohl widersprüchliche Ansichten bzw. Erfahrungen.
Ich freue mich über eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
möglicher Defekt Verkehrssteuerung/Sensor Faller Car System
Alexander W
Re: möglicher Defekt Verkehrssteuerung/Sensor Faller Car Sys
Ich habe zu meiner Frage nach einem möglichen Steuerungsdefekt noch eine zusätzliche Information. Durch stundenlanges "Probieren" ergab sich folgendes Fehlerbild.
Beim Inbetriebnehmen der Verkehrssteuerung (Stromanschluss an den Wechselstrom-Trafo) gibt es 4 verschiedene Betriebszustände die "wahllos" durch Einschalten zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen.
Bsp 1: 4 grüne LED, normale Funktion
Bsp 2: LED an A3.1 rot und A4.1 rot..keine Funktion
Bsp 3: LED an A3.1 rot, 3 LED grün.. keine Funktion
Bsp 4: LED an A4.1 rot, 3 LED grün..normale Funktion
Ist das eine Störung die durch den Wechselstrombetrieb entsteht oder ist die Steuerung defekt ?
Laut Faller kann die Steuerung mit Wechselstrom betrieben werden. Sollte ich einen Gleichrichter vorschalten ?
Freundliche Grüße
Alexander
Freundliche Grüße
Alexander
