Motorsicherung
Motorsicherung
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 12. August 2004, 13:53
mir kam gerade beim basteln die Idee, wie wärs wenn man eine Abschaltung baut, die den Motor Stromlos schaltet wenn er blockiert (z.B. irgendwo gegen gefahren) würde der Motor schaden nehmen, geht er kaputt.
Spontan kam mir die Idee einfach eine Sicherung einzubauen. Einfach Motor anschalten, dann blockieren, Stromaufnahme messen. Dann einen Wert der drunter liegt bei Sicherungen wählen.
Meint ihr das das geht? Vielleicht mit Schmelzsicherungen? Ist das ein bezahlbarer Rahmen?
Wenn nicht, hat jemand anders noch eine Idee?
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Donnerstag 12. August 2004, 15:32
In unseren Fahrzeugen ist das in der Steuerungssoftware integriert, Problem: bei Unfall oder ähnlichem Blockieren fast nie die Räder, sie drehen meistens durch (bei uns zumindest), daher ist diese Situation für die Software sehr schwer zu erkennen. Lediglich bei technischen Blockaden funktioniert es immer.
Gerrit
Beitrag von Harry » Donnerstag 12. August 2004, 15:43
Aufwändig, aber möglich:
Am Fahrzeugboden einen Sensor ähnlich wie bei einer optischen Maus. Wenn der Sensor sagt, dass das Modell steht, dann hat der Motor z.B. nur noch eine Sekunde Nachlauf, dann ist Schluss.
Viele Grüsse
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 12. August 2004, 23:08
Hallo Sebastian
Schmelzsicherung ist unpraktisch.
1. das Wechsel
2. löst die Sicherung vielleicht bei ersten Reifen klemmer aus.
Wenn man ein wenig Energie verbraten will, kann man eine Glühbirne nehmen. Sie ist eine Kaltleiter.
Ist das Bauteil oder die Glühlampe kalt, fließt viel Strom zum Motor.
Wir der Motor blockiert, steigt die Wärme an und der Strom für den Motor geht runter. Der Motor kann nicht durchbrennen.
Auch bei dem von Gerrit beschriebenen Fall, wird die Glühlampe heller und der Strom zum Motor sinkt.
Der gleich Effekt tritt aber auch bei einer Steigung auf.
Es kann somit passieren das der Truck den Berg rauf geschoben werden muss.
Soweit zur Theorie.
Es sollte eine Strommessschaltung sein, die nach beheben der Blockkade wieder den Normalbetrieb ermöglicht.
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 12. August 2004, 23:13
Hmm war die Idee doch nicht so gut...was solls. Die Glühlampenidee gefällt mir, nur die ist halt auch unbrauchbar wenn dann keine Berge mehr zu schaffen sind.
Was solls, bis so ein Motor durchbrennt dauerts bestimmt, oder?
VT_340
Beitrag von VT_340 » Freitag 13. August 2004, 00:47
Wie viel Volt bekommt denn der Motor ab und was ist das für einer?
Mfg Alex
