Parkplatz 161674
Manne94
Parkplatz 161674
wie funktioniert der Artikel 161674?
Bei der Stoppstelle habe ich es verstanden, dass durch den Magnet der Schalter im Fahrzeug geöffnet wird, aber was passiert beim Artikel 161674?
Gruss Manne
Gruss Manne
Der Parkplatz hat einen Dauermagneten eingebaut, der das Auto auf Dauer anhält.
Reedkontakt wird geöffnet.
Wenn auf die Spule Spannung gegeben wird, so wird das Magnetfeld des Dauermagneten durch das Magnetfeld der Spule aufgehoben.
Das Auto kann losfahren.
Stoppspule = Strom muß solange eingeschaltet sein, wie das Fahrzeug halten soll
Parkplatz = Strom wird nur solange eingeschaltet, bis das Fahrzeug losgefahren ist.
Matze
Matze
@Flo, entweder weist du die Antwort oder du lässt es besser bleiben!olfHO hat geschrieben:(alles nur geschätzt oder vermutet)
Auch wenn du hier mal richtig gelegen hast, so helfen in der Regel Vermutungen dem Fragesteller nicht weiter.
Bernd.T
- in memoriam
Manne: es wäre hilfreich wenn Du auch mal schreibst von welchem Hersteller die Artikel sind, dann braucht man nicht erst raten und suchen. Und Hellsehen, kann glaube ich noch keiner hier im Forum.
Manne94
Entschuldigung, aber ich dachte das Car-System bezieht sich vor allem auf Faller und deshalb habe ich nur die Artikelnummer angegeben. Und wenn sich jemand mit den Faller Artikeln schon befasst hat, dann kommt Ihm die Artikelnummer 6-stellig und mit 16 beginnend eh bekannt vor und wem diese nicht bekannt vorkommt der kennt den Artikel eh nicht und kann auch nicht weiterhelfen.
- Dankwardt
Gute Strategie ist gut.
Zu erst Denken die meisten an Faller.
Bei mir ist das der zweite Gedanke.
Es gibt nämlich auch noch andere Car-System-Hersteller, die nichts mit Faller zu tun haben.
Nur interessiert sich kaum einer darfür.
Ich kann Dir auch sagen, dass der Artikel 00311 genauso funktioniert.
@Martin:martin hat geschrieben:@Flo, entweder weist du die Antwort oder du lässt es besser bleiben!olfHO hat geschrieben:(alles nur geschätzt oder vermutet)
Ich besitze diesen Parkplatz NICHT und habe nur davon gehört, wie er funktioniert!
@Dankwardt:
oder
tach auch
da ich hauptsächlich Pkw´s fahre lege ich die Stopp ("eigener Produktion". 90mA "") Parkplatzspule bis auf 9mm an das Magnetband ran, die sind halt schmaler, das klappt aber dann auch noch mit Original Fahrzeugen
Zuletzt geändert von Gast am Sonntag 13. Januar 2008, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Dankwardt
Hallo (ohne Namen)
Ich will hier kein Werbung machen.
Inzwischen zähle ich über 17 Zulieferer mit mehr oder weniger speziellen Artikeln für das Betreiben von Car-Systemen (magnetgelenkten Modellen).
z.B. dieses "Keine Lieferung Einzelstücken!"
Das reicht vom A wie Abstandsteuerung, über S wie Steuerungen z.B. für Ampeln mit und ohne PC Bedienung bis Z wie Zugmaschine ohne Auflieger.
Und nach der Spielwarenmesse Nürnberg werden es mindestens zwei weitere Lieferanten mehr werden.
Das geht von PKW über Busse und LKW bis Panzer und einfacher Schalttechnik bis hochkomplexer PC gesteuerter Automatik.
Faller ist somit nur einer von vielen, aber der Marktführer weil sich keine für die anderen interessiert und diese kaum Werbung machen.
Auf Modellausstellungen, Börsen und Workshops/Seminaren werden die Sachen nicht nur von mir und den Produzenten vorgeführt, sondern auch von Händlern die nicht im Internet verkaufen.
www.modellautobahnen.de/termine.htm
zurück zum eigentlichen Thema:
http://www.modellautobahnen.de/technik/haltespule.htm
