Problem mit Blink- und Lichttiny
Bin gerade dabei in meine Feuerwehr einen Blink- und Lichttiny einzubauen.
Zu erst habe ich es mit dem Blinktiny versucht. Die Anschlüsse waren alle korrekt belegt. Nun wollte ich ihn mit meiner Fernsteuerung (MC-12) testen.
Aber nichts regte sich und blinkte. Habe auch durch einen anderen Tipp den Servoweg auf 70-80% verkürzt. Aber es passierte immer noch nichts.
Heute habe ich mal versucht den Lichttiny einzubauen. Genau das gleiche Problem. Keine LED leuchtet bei der Betätigung der Steuerknüppel.
Nun wollte ich euch um Hilfe fragen, woran das liegen könnte.
Würde mich über eine Antwort freuen.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
Erstmal Danke für die Antwort.
Also im Mikromodellforum habe ich die Frage schon gestellt, aber keiner konnte mir weiterhelfen. Deshalb habe ich sie hier noch einmal gestellt in der Hoffnung hier eine Antwort zu finden.
Habe auch heute noch einmal die Verdrahtung überprüft. War alles korrekt verdrahtet. Werde die Chips jetzt zu Mikromodellbau.de zurücksenden.
Hoffentlich gibt es dann eine Antwort auf das Problem
mfg Hendrik
mfg Hendrik
- Harry
Du hast also ZWEI UNTERSCHIEDLICHE Schaltungen, die Du als defekt betrachtest? Natürlich kannst Du sie reklamieren, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass Dir das weiterhilft. Meine Vermutung ist, dass der Fehler bei Dir liegt.
Schalte ein Servo parallel an den Empfängerkanal, bewegt sich das?
Sind die LED richtig gepolt?
Sind die LED zwischen PLUS und Tiny geschaltet?
Wenn Du zwei Akkus verbaut hast, sind mindestens die Minuspole verbunden (solch einen Fehler gab es hier im Forum schon einmal)?
Also, das Servo bewegt sich an alle Kanälen.Harry hat geschrieben: Schalte ein Servo parallel an den Empfängerkanal, bewegt sich das?
Die Polung stimmt, da ich die Kathode der LED einmal mit der Masse verbunden hatte.
Meinst du das der gemeinsame Pol Vcc ist und Minus am Tiny?
Das ist ausgeschlossen, da ich einen Lipo 150mAh benutze.
EDIT: Also habe die Tinys eingeschickt. Es wurden jetzt noch bei jedem Tiny jeweils ein Widerstand von Vcc an den Reset Pin gelötet.
Sollten jetzt funktionieren.
Danke an euch beiden nochmals für eure Bemühungen.
mfg Hendrik
Hauptsache sie funktionieren. Ist richtig schön das Fernlicht und die Blinker!
mfg Hendrik
mfg Hendrik
