Hi ,
ich habe bei einem Modell folgendes Problem ... Es hält nicht nur an
Stopstellen , sondern auch an Abzweigungen ( Normale Faller abzweigung ) .
Verbaut wurde ein Reed Umschalter von Meder ( aus diesem Set :
http://www.bau187pkw.de/product_info.ph ... 012,6.html )
Leider weis ich nicht warum er das Tut , ist der Schalter zu empfindlich ,
oder zu dicht in der Fahrzeugmitte ? Wer hat dieses Problem schonmal gehabt
und kann mir da Tipps geben ?
Mfg MM
Problem : Reed Kontakt Schaltet auch bei Abzweigung ...
- TorstenF
Re: Problem : Reed Kontakt Schaltet auch bei Abzweigung ...
@ MM
Je nach Position wie der Reed eingebaut ist kann es passieren.
Die Fallerabzweigungen arbeiten auch magnetisch.
Gib uns doch mal ein paar Angaben wie (Position) du den Reed eingebaut hast.
Oder ist da noch ein zusätzlicher Magnet mit eingebaut?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Es kann auch gut möglich sein, dass der Magnet am Reedkontakt ... entweder falsch gepolt(reagiert trotzdem auf die Stoppstellen und Parkplätze) oder in etwas unkorrekter Position(in Längstrichtung verschoben) montiert ist.
Abmachen, ein Stückel doppelseitiges Klebeband an den Reedkontakt anpappen und dann einfach so lange probieren, bis es zur Zufriedenheit funzt.
Hernach kannst du den Magnet ja in genau der Polung und Lage richtig festkleben.
Da hilft nur der korrekte Einbau mit den richtigen Maßen.
Die Höhe lässt sich ja recht einfach einrichten, aber der Abstand vom Fahrdraht/Lenkdraht bzw. zum Magnetband sollte wohl um die 10-11mm (???) betragen.
Das kann auch gut möglich sein.MM hat geschrieben:...oder zu dicht in der Fahrzeugmitte ? ....
MM
Hat den schon einer Erfahrungen mit diesem Reed Kontakt was
ungefaire Einbauhöhe usw. angeht ?
Mfg MM
Mfg MM
