Ich habe das Tams FCS 2 eingebaut und hab nach mehrmaligen überprüfen der Anschlüsse und deren Verlegung die ich alle für richtig halte folgendes Problem
Der LKW fährt langsam an nach 2-3 Sekunden bremst er ab und das ganze geht wieder von vorne los also anfahren bremsen usw.Das Frontlicht und Rücklicht
funktioniert tadellos und beim bremsen gehen die Rücklichter auch als Bremslicht an.
Die Akkus sind voll geladen.
Hat jemand vieleicht auch schon mal solche Problemchen gehabt,oder kann mir
jemand einen Tip zur Lösung geben.
Mit freundlichen Grüßen
Problemchen bei FCS 2
Landmaschinenschlosser
Ich habe euren Rat die Akkus auszutauschen befolgt.
Das Ergebnis ist das gleiche wie beschrieben,nach mehreren Probeläufen kam ich zufällig an den Wiederstand R 10 der sehr warm war.
Nach der Überprüfung stellte sich heraus das ich den 10 ohm statt des 1 kohm
Wiederstands verbaut hatte,nach austauch läuft der LKW wie Biene.
Danke für die Ratschläge,Video wird nach Fertigstellung folgen.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
