Probleme Carsystem PKW Lenkung
Beitrag von Gast » Dienstag 30. Januar 2007, 14:52
ich habe mir ein Startset mit einem Ford Transit gekauft.
Nun mein Problem:
Die Lenkung folgt nicht genau dem Fahrdraht sondern das Fahrzeug lenkt ein und behält die lenkstellung bei,
schiebt alos folglich das Fahrzeug mit volleingeschlagenen Rädern über den Fahrdrat.
Egal ob nun links, rechts oder geradeaus.
Jetzt habe ich Festgestellt das die schraube unterhalb der Vorderachse, die das Kupferblech samt magneten arretiert, immer aufliegt.
Ist das gang und gebe bei den Fallefahrzeugen??????
Bei LKW`s von Faller ist dies nicht der Fall.
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 30. Januar 2007, 15:05
Wo liegt die Schraube denn auf?
Ich habe zwar nur wenig Erfahrung mit FCS, aber so viel habe ich selber schon mitbekommen:
-> Liegt die Schraube an der Fahrbehandecke auf, dann sollte sie weiter festgeschraubt werden (das "Lenkblech" sollte aber noch etwas Spiel haben).
-> Klemmt die Schraube das Blech an der Lenkung fest, dann halt ein wenig lockern.
Dabei darauf achten, dass der Magnetschleifer vorne immer flach auf der Strasse aufliegt.
p.s.: Kann aber auch sein, dass die Radachsen (zusätzlich) zu viel Spiel haben, dann lenkt das Modell auch nicht immer richtig.
Beitrag von Gast » Dienstag 30. Januar 2007, 15:17
Also die schraube liegt im moment auf dem Fahrdraht auf.
Habe den Draht gerade nur fixiert mit Tesafilm und noch nicht gespachtelt wegen probelauf ob die kurven radien so hinkommen usw.
Jedoch wenn ich ein blatt Druckerpapier über diesen Fahrdraht lege, habe ich ja Theoretisch eine Fahrbahn die ohne höhenunterschiede ist und trotzdem liegt die schraube auf der "Fahrbahn" auf.
Kann es sein das die Räder zu klein sind von dem Modell?
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 30. Januar 2007, 15:32
Ich glaube eigentlich nicht, dass die Räder zu klein sind. Das Blatt Papier wölbt sich aber immer noch über den Draht, eine echt ebene Versuchs-Strasse ist das nicht. Bist Du sicher, dass die Schraube nicht doch zu weit rausgedreht ist? Mehr fällt mir da auch nicht ein, das ist wohl ein Thema für die echten FCSler hier; sorry, aber mehr kann ich nicht helfen...
p.s.: Hab' aber selber schon gesehen, dass bei manchen Modellen sehr wenig Luft zwischen Schraubenkopf und Strasse ist, da würde nur Flachfeilen des Schraubenkopfes helfen (ist aber auch keine wirklich gute Lösung).
Beitrag von Gast » Dienstag 30. Januar 2007, 16:00
Mr. E-Light hat geschrieben:Ich glaube eigentlich nicht, dass die Räder zu klein sind. Das Blatt Papier wölbt sich aber immer noch über den Draht, eine echt ebene Versuchs-Strasse ist das nicht. Bist Du sicher, dass die Schraube nicht doch zu weit rausgedreht ist?
So bin nun auch Regestriert.
Ja also die Schraube selber ist weder zu weit drin noch zu weit draußen.
Aber ich denke ich habe das Problem gefunden, habe das Kupferblech ein wenig nachgebogen. Und auf Papier geht es jetzt.
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 30. Januar 2007, 17:09
Na ja, so etwas in der Art meinte ich auch mit >>Dabei darauf achten, dass der Magnetschleifer vorne immer flach auf der Strasse aufliegt.<< ... Ähem... ;-)
Beitrag von Gast » Dienstag 30. Januar 2007, 17:47
Mr. E-Light hat geschrieben:Na ja, so etwas in der Art meinte ich auch mit >>Dabei darauf achten, dass der Magnetschleifer vorne immer flach auf der Strasse aufliegt.<< ... Ähem... ;-)
ja gut aufgelegen hatte er, naja, jetzt wird erstmal gespachtelt und dann schau ich ob es auch dann weiterhin funktioniert
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 31. Januar 2007, 01:22
Also, was hatte denn nun "geklemmt" - die Schraube oder der hintere Teil des Bleches?
Wie dem auch sei: viel Glück und Erfolg beim Strassenbau und Ausprobieren des Modells... :D
Beitrag von Gast » Mittwoch 31. Januar 2007, 14:40
Mr. E-Light hat geschrieben:Also, was hatte denn nun "geklemmt" - die Schraube oder der hintere Teil des Bleches?
die schraube. :D
