Radgrößen
Lutz
Radgrößen
Beitrag von Lutz » Montag 8. November 2004, 21:27
ich habe einen Bus mit kleinen Reifen (Durchmesser ca. 11mm) und einen Bus mit großen Reifen (Durchm. ca. 12,5mm). Ansonsten sind sie ziemlich gleich, also Radstand, Motor, Gewicht usw. Der mit den großen Rädern hat aber deutlich schlechtere Fahreigenschaften. Er schiebt über die eingeschlagene Vorderachse geradeaus hinweg und bekommt so manche Kurve nicht. Ich möchte diesen mal mit kleinen Reifen ausprobieren, aber wo bekommt man die kleinen Räder oder Reifen?
Gruß und vielen Dank,
Lutz
Nobby
Beitrag von Nobby » Montag 8. November 2004, 22:40
Hallo Lutz,
ich denke nicht das das an den Radgrößen liegt.
Ich würde mehrere Gründe für möglich halten.
Entweder die Reifen sind zu hart, haften also nicht richtig auf der Straße,
oder es ist zu wenig Gewicht auf der Vorderachse, bzw. falsche Gewichtsverteilung.
Es könnte aber auch sein, das ein Rad im eingeschlagenen Zustand irgendwo schleift, z.B. an den Radkästen.
Torsten
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Dienstag 9. November 2004, 01:24
Hallo Lutz,
ich denke auch, dass es nicht an den Reifen liegt, solltest Du es trotzdem versuchen wollen, hier die Bestellnummern (ohne Felgen, nur die Reifen):
kleine Reifen: 161721
große Reifen: 161720
Viel Glück
Gerrit
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Dienstag 9. November 2004, 18:22
Und wo soll man diese Reifen erwerben können, Gerrit? :D
Beitrag von Gast » Dienstag 9. November 2004, 19:25
ich denke Gerrit meit die Faller Bestellnummern.
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Dienstag 9. November 2004, 20:21
Faller oder z.B. www.khm-modellbahnen.de
Gerrit
Lutz
Beitrag von Lutz » Dienstag 9. November 2004, 22:06
vielen Dank für Tipps und Hinweise. Sobald ich die kleinen Reifen habe, werde ich mich hier wieder melden und berichten, ob und wie sich die Fahreigenschaften geändert haben.
Gruß an alle,
Lutz
Nobby
Beitrag von Nobby » Dienstag 9. November 2004, 23:34
Warum legst Du nicht erstmal zum testen ein kleines Gewicht auf die Vorderachse ?
Oder hast Du schon Versuche in die Richtung unternommen ??
Ich habe schon bei sehr vielen Fahrzeugen diese Probleme gehabt.
Torsten
reifen
Beitrag von Gast » Mittwoch 10. November 2004, 07:36
man tausch doch einfach mal die vorderachsen
Beitrag von Gast » Mittwoch 10. November 2004, 19:27
da wir schon mahl beim Thema Reifen sind:
Hat jemand eine Ahnung wie mann das Proplem der Niederquerschnittreifen die es meineswissens nicht zu kaufen gibt löst?
Wenn ich mich irre und jemand hat dazu einne Bestellnummer... währe schön wenn mir die jemand mitteilen würde. (LKW)
2. Thema:
Reifen mit ungewöhnlichen Dimensionen -> z.B.: kleiner als im Handel als Gummireifen zu bekommen ist (MB Atego "Stiebel Eltron... Lust.." blaue Farbe-> auch unter Fotos MIWULA zu finden)
Hat jemand dazu eine Lösung??? (außer dem einfräßen einer Rille und oder dem Ein- bzw. Aufkleben von Gummiringen...)
3. Thema:
Wie Bohrt Ihr beim umbau von PKW Modell die Felgen auf (damit die Achsen Passen? -> z.B. Faller PKW Achse 2mm -> Originalachse vom Hersteller ca. 1-1,2 mm
Frage deswegen weil mir schon mahl einige Bohrungen misraten sind (leicht exzentrisch). Ich habe zwar eine Bohrschablone Angefertigt aber dennoch so meine schwierigkeiten. Könnte möglicherweise auch beim aufstecken auf die Achse passiert sein. Wie montiert Ihr die Felgen???
Danke für eure Antworten.
Beitrag von Gast » Mittwoch 10. November 2004, 19:31
@ Gerrit
Welche Reifendimmensionen meinen Sie mit Kleine Reifen???
Große Reifen dürften ja die sein die bei Bus und LKW passen.
Beitrag von Gast » Mittwoch 10. November 2004, 20:16
Man lest doch mal alles, bevor ihr fragen stellt, ist ja nicht mehr auszuhalten
aber für faule 11mm kleine lkw reifen
12,5 große lkw reifen
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Mittwoch 10. November 2004, 22:48
Wer keine gutes Fachgeschäft in der Nähe hat, aber vielleicht Gelegenheit hat eine Modellbaubörsen zu besuchen, kann die Ersatzteile von Faller in die Hand nehmen.
Da sollte es doch einleuchten, was man braucht oder haben will.
12.-14.11.04 Euromodell Bremen
19.-21.11.04 Modellbau West Rheinberg
27.-28.11.04 Haltern
5.12.04 Castrop-Rauxel
www.modellautobahnen.de/termine.htm
Die Alternative ist Gummireifen von der Modelleisenbahn aufziehen:
http://www.modellautobahnen.de/technik/reifen.htm
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Donnerstag 11. November 2004, 02:27
Anonymous hat geschrieben:@ Gerrit
als Antwort auf die Frage ganz oben.
Beide Reifen passen auf die Standard LKW-Felge. Die kleinen sind im Durchmesser ungefähr 1mm kleiner.
Gerrit
Beitrag von Gast » Donnerstag 11. November 2004, 08:09
jau so is dat
Beitrag von Gast » Donnerstag 11. November 2004, 17:27
hallo wegen messe terminen ich könnte noch hinzufügen den messetermin von der
MODELLBAU SÜD am Bodensee vom 19.11 bis 21.11
mikroantriebe sind angeblich auch da wobei man bei denen ja mitlerweile nicht mehr so recht weiß was man glauben soll was nicht die schlafen ja nur noch also teile bekommt man fast gar nicht mehr und auf e-mails wird einem eh nicht geantwortet :extracry: !!!! aber das wollt ich nur mal so loswerden sorry
Felix
:mfm:
gr!!!t!ng
Beitrag von gr!!!t!ng » Donnerstag 11. November 2004, 17:28
verdammt nochmal das war grad ich sorry
Felix
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 11. November 2004, 21:46
Mikroantriebe.de: Modellbau Bodensee Halle A5 Stand 5524
Stimmt: Bestellen ist nicht immer so einfach:
Deshalb habe ich auch einigens von "Mikroantriebe" auf den Börsen dabei.
Wenn die "IG Mikomodell" dabei ist, kann man sich das Material auch ansehen.
http://www.mikromodell.de/ sind gegenüber des "Verein für Kran und Schwertransporte" 12-14.11.04 in Bremen auf der "Euromodell"
Beitrag von Harry » Donnerstag 11. November 2004, 22:10
...in einem kleinen Nebenraum der Halle 4, direkt an der Fensterfront.
Viele Grüsse
ekonkts
Beitrag von ekonkts » Sonntag 21. November 2004, 12:33
Hallöchen,
ich habe vor einiger Zeit in Zusammenarbeit mit KHM eine kleine Übersicht über die verschiedenen Reifen erstellt. Ihr findet sie hier:
www.stephanknoke.de/Direkt/DTippsTricks.htm
dann klickt bitte links auf "Mechanik" und schließlich oben auf "Reifen".
PS: Bitte nagelt mich nicht auf Millimeterbruchteile beim Ausmessen fest, da die Reifen ja aus Gummi und somit beweglich sind!
