Rat bei Akkuwahl
Klaus Juergen
Rat bei Akkuwahl
Hallo Leute,
ich hab ein Problem und brauche euren Rat! Ich bin dabei, ein N-Spur Modell umzubauen für's FCS(mein erstes FCS-Modell) und habe bereits mit der Beleuchtung und den Blinkern angefangen. Das Modell ist ein Mercedes-Millitärbus(eigentlich Standmodell). In das Modell soll nun aber auch ein Mikroprozessor(Open-Mikro) mit dem das Blinken, das Bremslicht und auch die Anzeige für Unterspannung(Warnblinker) untergebracht werden. Mit Motor wird die Stromaufnahme so ca. 100mA betragen! Ich muss warscheinlich auch noch einen Step-Up-Regler Einkalkulieren! Was gibt es da oder besser gefragt, was könnt ihr mir da Empfehlen? Ich habe bereits in den Einschlägigen Katalogen und im Internet geblättert aber so recht weiss ich nicht was man da nehmen kann um auch eine vernünftige Fahrzeit zu erreichen! Gibt es da was einigermaßen Vernünftiges was U und A anbelangt?
Für euren Rat bedanke ich mich im voraus
Klaus
Klaus
dies habe ich auf der offizielle Seite von Open Micro gefunden:
Da in einem N-Modell noch weniger Platz sein wird als in einem H0-Modell, wirst du wohl kaum die benötigten drei oder vier Akkus einbauen können, also einen Step-Up-Wandler auf jeden Fall benötigen.
Du kannst also z.B ein oder zwei 1,2 V Akkus verbauen.
Wohl eher U und I ... *gg*
Hannes
Dietmar Harlos (von Open Micro) hat geschrieben:Genauso wie die C-Control/Micro arbeitet die OM mit einer stabilisierten Versorgungsspannung von 5 Volt +/- 0,4 Volt.
Hm...Meiner Meinung nach sind auch schon 2*1,5 V = 3 V ...Dietmar Harlos (von Open Micro) hat geschrieben:Allerdings ist es auch möglich, die OM mit 3 Volt zu betreiben. Dazu muß ein speziell angepaßtes Betriebssystem aufgeladen werden. Dadurch läßt sich die OM mobil mit drei 1,5-Volt-Batterien oder 1,2-Volt-Akkus betreiben.
Also Spannung (U) und Fläche (A)?Klaus Juergen hat geschrieben:Gibt es da was einigermaßen Vernünftiges was U und A anbelangt?
Hannes
Hi Klaus,
da gibt es den DC-Car Decoder bei http://www.modelleisenbahn-claus.de/dc-car04_spec.htm
Der neue DC04-SI hat einen Spannungswandler mit auf der Platine und läuft ab 1 Volt.
Blinker, Licht, Bremslicht-Steuerung usw. alles an Board.
Die Spannung vom Akku wird überwacht.
Lichtsensor für automatisches Licht einschalten.
Ich verwende den für mein H0 Faller Car System.
Die Platine passt bestimmt auch in dein N-Fahrzeug.
Matze
Matze
Klaus Juergen
Akku Wahl
Guten Tag Hannes und Matze,
sorry, dass ich nicht "I" geschrieben habe! Hannes
Ich habe hier die OM in 3V Ausführung und mehr als eine AAA Zelle mit ihren ca. 47mm Länge passt nicht in das Modell! Am liebsten wäre mir natürlich, eine kleinere Lösung(aber woher). Wenn ich also davon ausgehe, dass in dem Modell auch noch ein bisschen Elektronik untergebracht werden soll, muss ganz schön geschoben werden! Ich werde also einen Step Up Regler einsetzen müssen um auf die gewünschte Betriebsspannung zu kommen! Ich habe da von Maxim einen Regler im Inet gefunden "MAX657" der von 1,15V nach ca. 5V hochpumpt, einen sogenannten "Single-Cell". Hat da jemand Erfahrung damit? Oder besser gefragt, gibt es da an der Stelle irgendwelche Vergleichstypen (in SMD)?
An Matze,
diese fertigen Platinen hab ich wohl gesehen! Aber fertig kaufen?
In dem Modell ist für Elektronik noch ca. 10x12x5mm und 15x12x13mm an Platz zur Verfügung. Ich werde also ganz schön Pressen müssen um die Drähte und die IC's in den Bus zu bekommen. Hab natürlich auch einen Fehler gemacht, ich habe als erstes Modell auf den wohl kleinsten N-Bus zurückgegriffen den man bekommen kann.HiHi Hätte doch lieber einen Neoplan-Bus nehmen sollen! Zu spät!!
Besten Dank für die Antworten
Klaus
An Matze,
Klaus
Re: Akku Wahl
Klaus,Klaus Juergen hat geschrieben:Guten Tag Hannes und Matze,
An Matze,
In dem Modell ist für Elektronik noch ca. 10x12x5mm und 15x12x13mm an Platz zur Verfügung. Ich werde also ganz schön Pressen müssen um die Drähte und die IC's in den Bus zu bekommen. Hab natürlich auch einen Fehler gemacht, ich habe als erstes Modell auf den wohl kleinsten N-Bus zurückgegriffen den man bekommen kann.HiHi Hätte doch lieber einen Neoplan-Bus nehmen sollen! Zu spät!!![]()
Klaus
der Decoder ist mit allen Bauteilen nur 15x10x3,5mm groß/klein.
Müßte also in jedem Fall hineinpassen.
Einen Bus kann man immer noch kaufen und damit anfangen.
Würde ich empfehlen. Denn bei den kleinen Autos ist es wirklich schwer alles unterzubringen.
Basteln macht Spaß und "Mann" kann viel lernen, kostet aber Zeit.
Da ich nicht viel Zeit fürs Hobby habe, bin ich fürs Kaufen und gleich losfahren.
Liegt vermutlich am Alter
Wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines Autos, und es interessiert bestimmt alle hier, wie es Fortschritte macht.
Matze
Klaus Juergen
Rat bei Akkuwahl
Hallo Matze,
ich muss Dir da leider widersprechen, denn die Platine ist zu groß! Wenn ich bei dem jetzigen Akku bleiben muss, muss ich alles, was in das Modell zusätzlich hinein soll Luftverdrahtet werden. Die AAA Zelle ist ja schon ca. 45mm lang, dazu kommt noch der Motor mit 15mm länge. Über den Motor soll der Prozessor (8 Pin-Dil Gehäuse). Das ganze Modell ist ca. 70mm (außen). Das Höhenmaß innen ist ca. 11,5mm (die Verglasung hab ich schon ausgefräst). Du siehst, das ist nicht unbedingt eine leichte Sache!
Klaus
Klaus
- Dankwardt
Hallo Klaus
und wenn eine AAA Zelle gegen eine 1/2AAA (330mA/h) oder 2/3 AAAA (500mA/h) getauscht wird, hat man einiges an Raum gewonnen. Dann ist Platz für Elektronik.
Klar, die Laufzeit wird halbiert, aber es sind dann immer noch 3-5 Stunden denkbar.
Beim letzen Workshop in Bad Oeynhausen wurden einige N-Modell zum Laufen gebracht. Unter anderem auch eine Kirmes-Zugmaschine mit Anhänger.
Der nächste Workshop ist dort für den 8/9. März 2008 vorgesehen.
Das sind 20 km von Dir.
Man kann viel in N machen: http://www.myvideo.de/watch/2866743
DCCar04 15 x 10 x 2,5 paßt doch oder habe noch etwas übersehen?... 15x12x13mm ... Platz
Klaus Juergen
Rat bei Akkuwahl
Hallo Siegmund,
15x10x2,5mm hört sich nicht schlecht an! Ich finde nur diese von Dir angegebenen Akku's nirgendwo! Gib mir doch mal einen Tipp, wo ich diese Teile bestellen kann. Das würde bei mir so einige Gewichts und Platzprobleme lösen! Ich muss dazu sagen, außer bei Reichelt und bei Conrad hab ich auch noch nicht großartig geschaut! Sorry! Mein Primäres Problem ist im Augenblick das Auffinden von IR-Empfangsdioden oder Transistoren, die bei einer Spannung unter 3V laufen. Noch ein Problem hab ich mit der Suche nach dem Step-Up-Regler "MAX657" der ab einer Spannung von 1,15V nach 5V Hochpumpt(dieser wird zwar hergestellt aber er ist nirgends im Programm. Wenn das alles nicht klappt, werde ich das Modell ohne meinen Proz laufen lassen müssen(wäre Schade). So auf dem Tisch mit angeschlossenen LED's sieht es einfach Klasse aus!
Viel Text und viele Fragen für mein erstes Modell!
Eine Frage hätte ich zum Abschluß aber noch: Wie kann ich hier Bilder von meiner Arbeit hineinsetzen?
der neugierige Klaus
zumindest eine Frage kann ich dir beantworten.
Um die Bilder einstellen zu können, müssen sie irgendwo im Netz gespeichert sein. Du kannst sie z.B. auf einer dieser kostenlosen Bild-Hoster hochladen, wobei sie dort nicht ewig verbleiben werden.
Oder du verfügst über Webspace bzw. kennst jemanden, der das tut und dir davon was leiht/vermietet und lädst sie dort hoch.
Dann können die einfach per BBCode hier eingebunden werden. (siehe hier).
Hannes
Hannes
Klaus Juergen
Rat bei Akkuwahl
Hallo Hannes,
besten Dank für die Antwort und für die Hilfe! Dann lasse ich das eben mit den Bildern!
Klaus
Klaus
Re: Rat bei Akkuwahl
Hallo Klaus,Klaus Juergen hat geschrieben: Noch ein Problem hab ich mit der Suche nach dem Step-Up-Regler "MAX657" der ab einer Spannung von 1,15V nach 5V Hochpumpt(dieser wird zwar hergestellt aber er ist nirgends im Programm. Wenn das alles nicht klappt, werde ich das Modell ohne meinen Proz laufen lassen müssen(wäre Schade). So auf dem Tisch mit angeschlossenen LED's sieht es einfach Klasse aus!
Der DC04-SI Decoder hat alles on Board. Spannungspumpe, Infrarot Empfänger, Vorwiderstände, Abstandssteuerung, Blitzer, 4 Blaulichter usw.
Alles digital schaltbar !
Und das bei nur 15x10x3,5mm
Da brauchst du keinen zusätzlichen IC oder sonstwas.
Am Wochenende 26.-27. Januar 2008 ist wieder ein Seminar in Bad Salzungen (Thüringen)
oder im Februar in Reutlingen (Baden-Württemberg)
Da kann man unter Anleitung den Decoder einbauen und gleich losfahren.
Am Seminar in Reutlingen habe ich auch teilgenommen und ein Faller Auto mit Beleuchtung und dem DC-Car Decoder unter professioneller Anleitung ausgestattet.
Matze
Klaus Juergen
Rat bei Akkuwahl
Hallo Matze,
danke für den Tipp. Ich hab mich entschieden, drei 1,2V Zellen zu benutzen, die ich bei Mikroantriebe gefunden habe(sind schön klein)! Da es sich hier um mein erstes FCS-Modell überhaupt handelt, möchte ich soviel wie möglich selber bauen und verwirklichen. Da hat ein fertig gekauftes Teil eigentlich nichts verloren und wer weis, vielleicht finde ich ja auch noch den richtigen und verfügbaren(und nicht zu teuren) StepUp Regler, den werd ich dann beim nächsten Modell einsetzen! Ich bin schon ziemlich weit gekommen und das Ende ist eigentlich abzusehen! Also nichts für ungut, wenn ich mich anderweitig entscheide!
Klaus
Klaus
