RC Komponenten Spannung
Bernd.T
- in memoriam
Frage, mit welcher Spannung werden die Komponenten ( Empfänger Micromodell ) betrieben ?
- Jettaheizer
Hallo Bernd,
Lithium-Akkus (LiPo, LiIon) sind komplett anders als Nickel-Akkus (NiCd, NiMH). Im Prinzip gibt es nur eine Gemeinsamkeit: zwei Anschlüsse, von denen einer + und einer - ist. Das hier auf die Schnelle zu beschreiben ist praktisch unmöglich.
Wenn Du Lust (und Zeit) hast, schau dich mal auf der Seite von Gerd Giese in der Rubrik "Datenbank" um. Da kannst Du viel über das Thema Akkus nachlesen, einschließlich Test- und Prüfberichten zu unzähligen Akkutypen.
Franz
Franz
Sei einfach Du selbst!
- Harry
Da Lithium mit im Spiel ist, hat eine Zelle 3.6 Volt Nennspannung. Das hängt mit der chemischen Spannungsreihe zusammen.Tobsber hat geschrieben:was ist denn der Unterschied zwischen den Lipu und den normalen Accus.
Der Innenwiderstand der Zelle ist klein, die Kapazität hoch.
Lipos sind sehr empfindlich gegen Überladung und Tiefentladung. Daher bedarf es spezieller Ladegeräte. Bei Ladung in Reihenschaltung werden die einzelnen Zellen durch "Balancer" vor Überladung geschützt.
Wegen der Vorteile haben die Lipos die Welten der Modellflieger und der Mikromodellbauer erobert. Bei Mikromodellen sind sie die ideale Energiequelle: eine Zelle genügt zum Betrieb des Modells.
Viele Grüsse
Siehe auch Modellbau-Wiki:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/index ... 7_Fahrzeug
