Sattelzug teile
Tom
Sattelzug teile
moin leute
hab da mal ne frage ich wollte einen sattel zug bauen und habe mir schon einpaar sachen dafür rausgesucht von faller
vorderachse mit schleifer
hinterachse mit zahnrad
motor mit schnecke
nun meine frage wie mache ich das mit dem übergang sprich die verbindung von der zugmaschiene zum trailer?
soweit ich weis steht der motor ja senkrecht bei den faller modellen brauche ich denn noch irgendeinhalter oder wie wird das gemacht?
danke schon mal imvorraus
tom
motor mit schnecke
tom
Bernd.T
- in memoriam
so weit ich weiß, wird der Motor bei der Zugmaschine festgeklebt. In den Trailer bohrst oder sägst Du ein großes Loch, so das er über den Motor passt. Schon ist die Sattelkupplung fertig. Stromverbindung dünne flexible Kabel.
- Klaus-Michael
- Stammgast
Oder Du schaust einmal hier :
http://www.rc-minimodell.de/Germany/index1.html
Unter Produkte > Antriebsmodule
Auf jeden Fall viel Spaß
Michael
Michael
hallo,
du benötigst noch eine Motorhalterung von Faller. Das Loch kannst du auch mit nem Lötkolben machen und dann so stück für Stück genau anpassen. habe ich auch so gemacht funktioniert super!
Den Akku habe ich in den Auflieger getan, nur die Zugmaschine benötigt dann noch Gewichte damit die gut läuft.
- Dankwardt
So macht das es Faller.
Es hier nur wegen der Beleuchtung ein paar Drähte mehr.
und so geht das mit dem Antrieb von RC-Minimodell
Dieser Antrieb ist seit Febuar 2005 unten geschloßen.
So kann keine Dreck ins Zahnrad kommen.
Es kann eine Übersetzung 1:43 (schnell) oder 1:58 (kräftiger) bestellt werden.
http://www.modellautobahnen.de/technikhaupt.htm
Es gibt von Faller auch eine Motorhalterung, die ist an 2 Seiten abgeflacht. An diesen abgeflachten Ecken kann man einige Kupferlackdrähte festkleben, ohne das die irgendwo dran schleifen.
Wenn der Seattelzug zu weit mit dem Anhänger abkürzt, kann man auch hinten eine lenkbare Hinterachse einbauen. Dadurch kann der Sattelschlepper auch um enge Kurven fahren. Ein Fahrzeug aus dem Wunderland besitzt diese Technik auch: www.miniatur-wunderland.de/fotos/car/034-11.jpg
- Kai Eichstädt
Bei Herpa Modellen einfach das Motor-Imitat rauswerfen und da das Gewicht anstattdessen reinsetzen dann sieht man es nicht mehr. Aber in die Kabine war wohl weniger Arbeit für den Hersteller.
Blackhawk
Wenn du einen Sattelzug umbauen willst gibt es die besten Teile bei www.mikroantriebe.de Musst auf die Produktübersicht gehen und dann auf die letzte Seite. Du kannst hier eine komplette Bodengruppe für eine Zugmaschine bestellen in die der Motor schon eingelassen ist. Kannst das ganze auch für das Infracar system kaufen. Sonst bekommst du auch alle Teile die du für einen Umbau auf CS brauchst. Außerdem bekommst du die teile meißt billiger als bei Faller direkt. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
scotch
Auch hier gibt es fiele Teile die für den Umbau von Fahrzeugen
interessant sind tttt-parts
Was mir sehr gut gefallen hat ist die schnelle Lieferung und gute Beratung
(per Mail).
Cu Scotch
(per Mail).
Cu Scotch
