Schaltung für Rundumlicht
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Montag 2. Februar 2004, 09:32
hast du ne Bestellnummer für so'ne Blinkschaltung mit 2,4 V und für die Birnchen vielleicht auch?Das Lauflicht von Conrad läuft mit 2,4 V.
Christopher
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 2. Februar 2004, 12:55
Es gibt auch IC's, mit denen man ein Lauflicht aufbauen kann (auch in SMD).
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Montag 2. Februar 2004, 16:04
jetzt mal auf deutsch,was sind IC's?
Ich brauche eine Schaltung für den Military Bus (3 Blaulichter) und eine für einen VW Bus (ein Blaulicht),was könnte ich da nehmen?
Christopher
PS.:Bitte kein Fachchinesisch mehr,versteh sowieso nicht.
martin
Beitrag von martin » Montag 2. Februar 2004, 16:28
IC= Integrated Circuit (diese schwarzen "Dinger" mit den vielen Beinchen).
Hier hab ich mal einen Schaltplan für ein Dreierblinklicht gefunden, allerdings für dich wohl auch eher "Fachchinesisch" :cry:
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Montag 2. Februar 2004, 16:40
danke für den Plan könnte ich evtl. noch nachvollziehen,aber ich brauch eine Schaltung die mit 2,4-3,6 volt Arbeitet und eine für 1,2-evtl.2,4Volt.
Christopher
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 2. Februar 2004, 18:26
@Martin
Super erklärt :? :cry:
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Montag 2. Februar 2004, 18:27
Oh falsches Zeichen, der Zweite Smiley sollte so aussehen: :lol:
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Dienstag 3. Februar 2004, 16:14
Ich werde jetzt doch das 5 Kanal Lauflicht nehmen,was für Led'S(Blaue)brauch ich dafür?
Christopher
martin
Beitrag von martin » Dienstag 3. Februar 2004, 16:30
@Christopher, da gibt's nur ein kleines Problem: das 5-Kanal Lauflicht von C* ist für eine Betriebsspannung von 3 V ausgelegt, blaue LEDs (egal ob SMD oder 3mm) benötigen aber 3.6 V! Wenn du die Schaltung mit den 3V betreibst, blinkt da garnichts blaues ... wenn du die Schaltung mit einer höheren Spannung betreibst, bleibt die Frage wie lange sie das mitmacht.
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Dienstag 3. Februar 2004, 16:57
was für eine Schaltung kann ich sonst nehmen?
Christopher
Beitrag von Gast » Dienstag 3. Februar 2004, 21:25
Schau mal bei Tams
auf die Seite die haben für`s Car System eine Blinkschaltung
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Mittwoch 4. Februar 2004, 16:01
Hab die Scahltung gefunden.
Nochmal was anderes,bei der Führung im Miwula wurde gesagt,dass die Led's mit Kupferdraht verbunden sind,wie mach ich das?Die Led's haben doch keine Beinchen zum festmachen.
Christopher
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Mittwoch 4. Februar 2004, 16:21
die Kupferlakdrate können an die Kathode und Elektrode der smd leds angelötet werden das sind kleine metallplätchen die den plus und minus anschluss bilden sollen.
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Mittwoch 4. Februar 2004, 16:55
was für einen Lötkolben,was für Lötzinn benötige ich?
Sind die schwer zulöten ?
Christopher
E-P-S
Beitrag von E-P-S » Mittwoch 4. Februar 2004, 22:31
Hallöchen, ich schließe mich der Diskusion mal an (auch wenn ich neu bin).
Also, jetzt mal Butter bei die Fische:
http://www.east-power-soft.de/main.php? ... l=model_01
da findest du einen Bericht über den Bau eines Feuerwehrauto (1:87). Fährt mit 1,2Volt aus nem normalen NiMh Akku. Das Blinklicht (Rundumlicht) habe ich mit Mikro-Glühlämpchen und einer ganz simplen elektronischen Schaltung gemacht. Bauteilkosten ca. 1€. Die Beschreibung, Schaltung, Bestellmöglichkeit für die Teile und alles weitere in Detailaufnahmen findest du wenn du auf den Link klickst.
MfG E-P-S
P.S: Die Schaltung ist auf Seite 6
