Scheckenrad locker auf Antriebswelle Faller Traktor MF
Alexander W
Hallo Modellbahnfreunde,
bei einem Fallertraktor mit Rundballenanhänger rutscht das Schneckenrad von der Antriebswelle und greift dann nicht mehr in die Zahnräder der Hinterachse.
Ist das Schneckenrad auf der Welle üblicherweise festgeklebt ?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: Scheckenrad locker auf Antriebswelle Faller Traktor MF
Ein lockeres Zahnrad auf der Achse läßt sich leicht reparieren mit Loctite Fügen-Welle-Nabe. Der Klebstoff ist an der Luft flüssig, kriecht in den Spalt und härtet dort sofort aus. Außerhalb des Spaltes bleibt er flüssig. So wird mit enem halben Tropfen das Zahnrad wieder fest. Auch an der Lagerstelle im Plastic passiert nichts.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Dankwardt
Das Zeug ist wirklich so gut.
Deshalb Vorsicht.
Wenn das der Motorwelle entlang ins Lager läuft, ist der Motor bombenfest.
Deshalb Vorsicht.
ein winziges Tröpfchen mit der Stecknadelspitze aufgebracht reicht im Allgemeinen.
Also ich habe dafür immer das Ende der Motorwelle gerade mal so in einen kleinen Tropfen von dem Zeug eingetunkt (oder eher schon/nur "angetunkt"...nur so wenig, dass gerade mal so etwas an der Spitze pappt) und dann die Welle in die Schnecke eingeschoben. Vorher noch eine kleine, richtig stramm sitzende Papierscheibe zwischen Motorgehäuse und Schnecke aufgesteckt, die verhindert im schlimmsten Fall ein schnelles hineinkriechen in das Motorlager.
Das funktioniert ganz gut, so man dabei nur "kleckert und nicht klotzt"
- Harry
Da ich meinen eigenen Fähigkeiten immer etwas misstraue:
Erst öle ich das Motorlager etwas, dann schmiere ich noch Fett herum. Soll möglichen Klebstoff abblocken. Später kann man das Zeug dann abwischen.
Gute Idee mit dem Fett. Nehme ich gedanklich mal in die Trickkiste auf.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Alexander W
herzlichen Dank für Eure Antworten.
Gruß Alexander
Gruß Alexander
