Scherenbühne eigenbau
Kiter1234
ich möchte gerne eine Hebevorrichtung bauen. Maße der zu hebenden Platte ca. 100 x 100mm; zu tragendes Gewicht max 0,5kg; Hub ca 100 bis 150mm.
Gedacht habe ich an ein Scherengelenk, welches mit einem 12V Getriebemotor(Conrad z.B.) und Keilriemen rauf und runter gefahren werden kann.
Das Rauf-und -Runterfahren sollte sanft von statten gehen, da ein Behältniss mit Flüssigkeit gehobenbzw gesenkt werden soll.
Kann mir jemand bei der Zusammenstellung der benötigten Teile behilflich sein? (z.B. Scherengelenk=> ich finde immer nur überdimensionierte z.B. für Motorräder o.ä.)
Vieleicht hat auch jemand eine ander Idee zur Lösung des oben beschriebenen Hub´s
Re: Scherenbühne eigenbau
Ein Scherengelenk ist schon ein guter Ansatz, nur solltest du einiges bedenken.
Ob es so etwas fertig zu kaufen gibt, wage ich zu bezweifeln. Hast du die Fähigkeiten und die Möglichkeiten so etwas selber aus Messing zu bauen? Es ist sehr Aufwendig!
Eine andere Möglichkeit wäre, die Plattform an den Ecken über Gewindestangen gleichmäßig anzuheben.
Die nächste Variante wäre, über Seilzüge an den Ecken.
Es hängt halt davon ab, ob und wie die Plattform geführt werden kann.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Mit freundlichem Gruß vom Luftkurort Breckerfeld
Ich bin ein DC-Car`ler
https://www.youtube.com/user/disetze
http://www.mec-halver.de
Kiter1234
Danke für die Antwort,
meine zweite Idee war:
Ich nehme ein 4Kanteisen (20x20) und schraube dieses fest auf den Boden.
Darüber stülpe ich ein 4Kantrohr, welches nur wenig Spiel zum Kanteisen besitzt. Auf dem Rohr wird die Platte, die später die Last tragen soll mittig befestigt.
An diesem "Rohr", von zwei Seiten würde ich Zahnbänder (Zahnräder nur als längliche Streifen => "keine Kabelbinder gemeint
) montieren und diese dann von zwei Getriebemotoren rauf und runter fahren lassen. Fals die Stabilität darunter leidet könnte man an den Ecken noch ähnliche Führungen montieren.
Hat jemand soetwas schon mal gebaut? Ist das eine Sinnvolle Idee?
- Marsupilami
Fischertechnik würde sich für sowas anbieten...
Deine Idee mit dem 4-Kantrohr ist nicht schlecht, ich habe aber bedenken, dass die Flüssigkeit ins schwappen gerät und dann hast du selbst mit ein wenig Spiel noch genug Möglichkeiten dich zu verkanten. Ich denke du wirst um geführte Ecken nicht drum herum kommen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Kiter1234
Was meinst du mit geführten Ecken? Gibt es soetwas fertig zu kaufen. Das mit dem Vierkant ist natürlich etwas primitiv. Besser wäre wohl was mit Kugellager. Da habe ich aber irgendwie keine richtige Idee zu
Richtig. An jede Ecke ein Gleitlager und dementsprechend jeweils eine Rundstange.Kiter1234 hat geschrieben:Was meinst du mit geführten Ecken? Gibt es soetwas fertig zu kaufen. Das mit dem Vierkant ist natürlich etwas primitiv. Besser wäre wohl was mit Kugellager.
Das Gleitlagen kann ein "Kugellager" sein oder auch ein Messing-/Lagerbronze-Röhrchen.
Wie gesagt, es hängt von deinen Möglichkeiten ab und von der Gestaltung/Funktion.
Gruß Dirk
- Marsupilami
Kiter1234
Vielen Dank für die ganzen schnellen Antworten. Werde mich dann mal an die praktische Umsetzung begeben.
Wenn noch weitere Ideen auftreten sollten, habe ich dafür natürlich immer ein Ohr.
