Schnelle HIlfe Ist gefragt
Sven R
Beitrag von Sven R » Montag 7. Januar 2008, 20:10
Jetzt sind eure Rechenkünste gefragt Brauche für mein Feuerwehr fahrzeug für die Front und Rücklichter Wieder Stände nur welche. Habe mir für die Beleuchtung und Blaulichter beim Großen C.... das FCS 1 Modul gekauft. ICh kann ja die Weißen Leds mit an das Modul Anschließen und die Roten an den akku nur mein Problem sind mal wieder die Wiederstände.
Die Weißen haben 3,5 Volt Da am modul 2,4 volt eingehen die aber verdoppelt werden so habe ich 4,8 volt.
Welche Wiederstände brauche ich jetzt.
Und die Roten haben 2,2 Volt da mein akku 2,4 Volt hat brauche ich auch ein Wiederstand! Welchen ???
VT_340
Beitrag von VT_340 » Montag 7. Januar 2008, 20:39
Nimm für die weißen 500 Ohm bis 1500 kohm.
Die roten gehen mit 100 Ohm.
Je nachdem wie hell die LEDs sein sollen musst du ausprobieren.
Alex
Widerstand berechnen
Beitrag von Datterich » Montag 7. Januar 2008, 20:58
Schnelle Hilfe ist schon da --> http://jumk.de/formeln/widerstand.shtml
Und falls das noch nicht genügt, die "Suchen"-Funktion hält eine Riesenmenge Tipps und Formeln und Ausrechnungen auch für Dich bereit. Gib dort einfach die Worte "Vorwiderstand" und "led" (ohne Gänsefüßchen) ein sowie "nach allen Wörtern suchen" - das Angebot an existierenden Antworten wird Dich erschlagen und Dir wirklich schnell helfen.
... der mal gespannt ist, wie oft dies in diesem Jahr gefragt werden wird
Sven R
Beitrag von Sven R » Dienstag 8. Januar 2008, 19:20
So habe mal aus Interesse die Suchfunktion genutzt ader finden tuh ich nichts also kann ich auch eventuel 4 Weiße Leds an ein FCS 1 modul bauen
Zuletzt geändert von Sven R am Dienstag 8. Januar 2008, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Oysos
Beitrag von Oysos » Dienstag 8. Januar 2008, 19:56
Moin Sven,
du hast recht. Man findet tatsächliche keine aufschlussreichen Threats zum Thema Vorwiderstandsberechnung. (Ich frage mich nur, wiso, vllt. sollten die Beiträge besser verschlagwortet werden (Titel) - bringt das was?)
Die Grundformel ist das Ohmsche Gesetz:
Code: Alles auswählen
    U                    Spannung
R = -  -->  Widerstand = --------
    I                     Strom
Daraus haben ein paar findige Elektrotechniker für LEDs dies gemacht:
    U_Quelle - U_LED
R = ----------------
        I_LED
Man nimmt also die Spannung der Spannungsquelle (Batterie, Akku, Netzteil, ...) und subtrahiert davon die angegebene Betriebsspannung der LED. Dies dividiert man dann durch den gewünschten Betriebsstrom (je nach gewünschter Helligkeit meist zwischen 1 mA und 20 mA)
Als Ergebnis erhält man einen Widerstandswert, den man leider in 99% der Fälle nicht käuflich erwerben kann, da er vollkommen krumm und schief ist. Man nimm also den nächstgrößeren (oder nächstkleineren Wert) der Widerstandsreihe.
Fazit: Keine Rechenkünste notwendig. Alles keine Hexerei. Und wenn die Forumssuche nichts hilft, einfach mal google nach "Vorwiderstand" fragen. Der zweite Treffer hilft bestimmt.
Ach, ein noch:
Sven R hat geschrieben:Ps: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Das finde ich schon eine Frechheit: allein zwei Fehler schon in diesem Satz!
Aber es kommt noch schlimmer:
Sven R hat geschrieben:So habe mal aus interesse die suchfunktion genutzt ad finden tuh ich nichts also kann ich auch eventuel 4 weiße leds an ein fcs 1 modul bauen
Da fehlen mir die Worte. Acht(!) Fehler in einem Satz. Wer soll das denn noch lesen?! Schrift ist immerhin eine Form der Kommunikation!
Hannes
Sven R
Beitrag von Sven R » Dienstag 8. Januar 2008, 20:10
Danke schon mal !!!
Aber jetzt habe ich noch eine Frage kann ich an das FcS 1 modul von Tams auch 4 weiße Leds anschließen??
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 8. Januar 2008, 20:24
Hi Hannes, kann es aber auch sein das man mit den Widerständen manchmal total abweicht (abweichen muß) von dem was man ausrechnet.
Ich bau z.B. manchmal statt 22Ohm ca. 68 ein :D
Sonst wäre das Ding zu hell :D
Bei Sven biste ganz schön ins Fettnäpfchen getrampelt was :?:
Lies mal was er unter jedem Beitrag schreibt :!:
Gruß Rolf
martin
Beitrag von martin » Dienstag 8. Januar 2008, 20:46
Hallo Rolf, wie schrieb Hannes bereits:
Oysos hat geschrieben:... Dies dividiert man dann durch den gewünschten Betriebsstrom (je nach gewünschter Helligkeit meist zwischen 1 mA und 20 mA)
Wenn ich also z.B. Seitenbegrenzungsleuchten haben will, dann rechne ich gleich mit 1/10 des angegebenen max. Stroms und schon stimmt Berechnung und Widerstand überein :wink:
PS: Was ist ein ca. 68 Ohm Widerstand?
Henrymaske
Beitrag von Henrymaske » Dienstag 8. Januar 2008, 20:51
Hi Martin, legt nicht alles hier auf die Goldwaage ihr Profis - Du weißt genau was ich meine :wink:
Gruß Rolf
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 8. Januar 2008, 23:19
Ob das Modul vier weiße LEDs verträgt, weiß ich leider auch nicht, hab das selber noch ausprobiert. Aber wenn Du das Modul gekauft hast, Sven, müsste das auch eine Anleitung dabei gewesen sein, in der alles - auch die Berechnung der Widerstände - aufgeführt ist.
Sollte bei Conrad kein Heftchen dabei gewesen sein, dann ist die Anleitung auch bei Tams auf der Seite als pdf-Datei zu bekommen.
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Mittwoch 9. Januar 2008, 15:26
Schau mal hier
Da brauchst du nur noch alles eingeben.
David
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 10. Januar 2008, 11:58
Oysos hat geschrieben:Man findet tatsächliche keine aufschlussreichen Threats zum Thema Vorwiderstandsberechnung.
welche Drohungen hast du denn gesucht?
Die beste Suchfunktion nützt natürlich nichts, wenn man nicht weiß, was man als Suchargument verwenden soll und - falls das nicht das Problem ist - dieses dann falsch schreibt...
Oysos
Beitrag von Oysos » Donnerstag 10. Januar 2008, 16:16
:off topic: Ich meine natürlich Thread...
Hannes
