Schuco Feuerwehrauto
Manu
Beitrag von Manu » Sonntag 15. August 2004, 14:59
Hat jemand schon so ein Metallauto für das Car Sytem umgebaut?
Braucht man einen speziellen Motor das Auto ist ja schwerer?
Gruß Manu.
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Sonntag 15. August 2004, 16:49
Funktioniert einwandfrei, der Wartungsaufwand ist aber etwas höher (durch das Gewicht), das spielt im Hausgebrauch aber keine Rolle. Man muss aber Abstriche machen, wenn man Leuchtdioden einbauen möchte. Auch das geht, aber mit deutlich höherem Aufwand.
Gerrit
Manu
Beitrag von Manu » Montag 16. August 2004, 08:53
Und der Motor schafft das Auto zu schieben?
Aber ist wohl schwer duch das Metall zu bohren und dann SMD LED's einzubauen?
Gruß Manu.
P.S.:Wie meinen sie das "Der Wartungsaufwand ist höher" ?
Laszló
Beitrag von Laszló » Donnerstag 19. August 2004, 14:07
Manu hat geschrieben:Aber ist wohl schwer duch das Metall zu bohren und dann SMD LED's einzubauen?
Ja, du brauchst am Besten einen Diamantbohrer, der allerdings sehr teuer ist. Aber mit etwas Übung geht es relativ gut. Du musst halt aufpassen, dass du nicht "abrutscht", sonst machst du dir den Lack kaputt...
Gruß, Laszló
Manu
Beitrag von Manu » Donnerstag 19. August 2004, 14:18
Danke,
weiß du was Gerrit mit einem höheren Wartungsaufwand meint?
Gruß Manu
Laszló
Beitrag von Laszló » Donnerstag 19. August 2004, 14:33
Naja, da das Gewicht des Autos durch das Metall höher ist, ist auch der Verschleiß größer, als bei einem Plastikauto. Wie er aber geschrieben hat, schlägt das erst bei sehr viel Fahrt zu buche, also z.B. bei einer Ausstellungsanlage. Da bei dir zu Hause das Auto wohl kaum den ganzen Tag/die ganze Woche fährt, ist es eigentlich egal.
Nur der Motor muss halt stärker sein.
Gruß, Laszló
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 19. August 2004, 15:23
Wartungsaufwand und Verschleiß
Die normalen Faller Busse 0303 laufen bei uns schon einige Jahre.
In einen solcher Bus wurde eine TV-Kamera und jede Menege Akkus eingebaut. Dadurch bekam er ein höheres Gewicht.
Ergebnis:
Nach 8 Stunden Dauereinsatz in Dortmund auf der Intermodellbau hatte er einen "Getriebeschaden". Das Zahlrad musst erneuert werden.
Manu
Beitrag von Manu » Donnerstag 19. August 2004, 16:30
Woher bekomme ich stärkere Motoren (außer Mikroantriebe.de) her?
Gruß Manu
Motor
Beitrag von Datterich » Donnerstag 19. August 2004, 16:43
Lies mal hier.
Nobby
Beitrag von Nobby » Donnerstag 19. August 2004, 17:20
Schau mal unter www.pollin.de und dort unter Motoren/Gleichstrommotoren.
Da gibt es für 0,95 Euro den Mabuchi N20, zu dem Preis ein absoluter Hammer !!!
Torsten
Manu
Beitrag von Manu » Freitag 20. August 2004, 11:16
Welcher ist denn am geeignetsten für eine Schuco Feuerwehr (Gerätewagen, von Conrad)?
Gruß Manu
