Seitliche Blinkeranbringung
Markus
Beitrag von Markus » Dienstag 21. September 2004, 19:09
ich habe gerade bei den Photos den "Ford E-350 Notarztwagen ASB Hamburg" und seine Lichtfunktionen bestaunt. Meine Frage ist jetzt wie ist das mit der seitlichen Blinkeranbringung gelöst worden. Sind die Leds einfach nur von außen angeklebt worden oder wie hast du das sonst gemacht Gerrit ?
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Dienstag 21. September 2004, 23:41
Bei dem ASB: pro Blinker ca. 30 min. Mit einem 0.5 mm Bohrer Stück für Stück ein "eckiges" Loch reinbohren, bis die LED passt. Ich mach es nicht immer so, aber ab und zu überkommt mich dann der Perfektionismus. :D
Gerrit
Beitrag von Harry » Mittwoch 22. September 2004, 06:57
Moin Gerrit,
bei Proxxon haben die Bohrer mit rechteckigem Querschnitt. Das müsste doch gehen ;-) .
Nee, im Ernst: manchmal "bohre" ich Löcher so: Messingprofil an der Spitze zurechtfeilen, in diesem Fall auf die Maße der LED. Dann das Messingprofil mit einer Pinzette an das Modell halten und von hinten mit dem Lötkolben erhitzen. Dann schmilzt das Profil langsam durch den Kunststoff, und man hat ein rechteckiges Loch. Durch das langsame Aufheizen mit dem Lötkolben hat man dabei mehr Erfolg, als wenn man direkt ein heisses Stück Messing nehmen würde.
Viele Grüsse
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Mittwoch 22. September 2004, 11:35
Vielen Dank für den Tipp, das werde ich umbedingt ausprobieren.
Gerrit
Fritz Ganter
Beitrag von Fritz Ganter » Mittwoch 22. September 2004, 11:46
Gerrit Braun hat geschrieben: Mit einem 0.5 mm Bohrer Stück für Stück ein "eckiges" Loch reinbohren
Menno Geritt. Ich war gerade in einem Geschäft und hab nach einem 0,5mm Rechteckbohrer gefragt, die lachten nur...
Kann es sein, dass es die Rechteckbohrer erst ab 1mm gibt und die mich deswegen ausgelacht haben?
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Mittwoch 22. September 2004, 12:53
Fritz Ganter hat geschrieben:
ha ha
Kommt ne Blondine in den Baumarkt und sucht bei den Bohrern. Als sie nichts findet kommt ein Verkäufer und bietet seine Hilfe an. Ich suche einen 3 und 5 mm Bohrer um ein 8mm zu bohren. Antwort des Verkäufers!
Nehmen Sie 2 mal einen 4 mm Bohrer, dann brauchen sie nicht zu wechseln.
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 23. September 2004, 19:57
Tja, ich wende - in aller Bescheidenheit - eine noch "beklopptere" Methode an: Aus einem abgebrochenen 1mm Bohrer hab' ich mir einen Mini-Stechbeitel gemacht (brauche ich oft), der paßt ideal für die 0603er. Damit wird eine Vertiefung in Form der LEDs ins Modell eingearbeitet, bis die "LED-Platine" mit der Außenhaut des Modells abschließt (das Loch für die Kabel wird natürlich nicht vergessen). Beim Einkleben kann dann nichts mehr verrutschen oder versehentlich ins Modell gleiten, in dem Moment, wenn der Kleber anzieht. Im Notfall sind die LEDs trotzdem zu entfernen. Damit bin ich bisher ganz gut gefahren - wenn auch zugegebenermaßen etwas aufwendig, aber mit der Zeit geht das recht schnell...
