Elu
von Elu » Freitag 31. Oktober 2014, 22:16
vor einiger Zeit habe ich im Internet (vielleicht auch hier im Forum) einen Hinweis gelesen, dass man zum Fixieren des Magnetbandes 3 x 1 mm keinen Sekundenkleber verwenden sollte, da er an den betreffenden Stellen das Magnetfeld "löschen" könnte. Leider habe ich diese Stelle nicht wiedergefunden.
Da ich vor habe, Magnetband zu verlegen, interessiert mich das sehr.
Könntet ihr mir Hinweise geben, ob das stimmt.
Gruß Elu
von Stefan mit F » Samstag 1. November 2014, 01:42
Moin Elu,
Elu hat geschrieben:keinen Sekundenkleber verwenden sollte, da er an den betreffenden Stellen das Magnetfeld "löschen" könnte.
das halte ich für ausgeschlossen.
Die Wirkung der Magnetstreifen lässt sich nur durch entmagnetisieren abschwächen (das passiert aber nicht durch das Auftragen von Kleber, sondern z.B. durch Erschütterungen (wiederholtes Fallenlassen) des magnetisierten Objekts) oder durch eine zu große Entfernung zwischen Magnetstreifen und Magnet am Fahrzeug, etwa, wenn man Strassenfolie oder dickes Papier über den Magnetstreifen klebt oder zu dick spachtelt (~2mm).
Kann es sein, dass man von Sekundenkleber abgeraten hat, weil sich
- einmal
mit falscher Polarität aufgebrachte Streifen sich nicht mehr korrigieren
- Kleberreste schwierig entfernen
lassen?
Vielleicht findet sich
in den Tiefen des Forums noch etwas.
Dankwardt
von Dankwardt » Sonntag 2. November 2014, 22:02
Beim Magnetband habe ich das noch nicht gehört.
Aber bei den kleinen Lenkmagneten ist uns das schon mehrfach bei den Workshops vorgekommen.
Der Sekundenkleber scheint zum Aushärten eien Temperatur von 80 Grad zu überschreiten.
Durch diese Wärme wurden schon mehrere Lenkmagnet "gelöscht".
Ich hatte das erst auf eine Marke von Kleber bezogen, doch inzwischen ist das mit
Pattex, Uhu und dem Industriekleber Atom vorgekommen.
Das Magnetband kann an Kraft verliefen durch:
* Hammer (Metall) auf der Fahrbahn liegen lassen.
* ein Fahrzeug mit Neodymagnet (Bus) wurde mit dem Schaltmagnet über der Magnetspur abgestellt. (umgepolt)
* Ein Rolle Magnetband wurde auf der Fahrbahn mehrere Stunden abgelegt.
Durch überstreichen mit einem richtig gepolten, starken Magneten kann man den Fehler wieder beseitigen.
(Hat bei den Lenkmagneten nicht funktioniert, die musten getauscht werden.)
