Sendrquarz umbauen?
Spritzi
Sendrquarz umbauen?
Beitrag von Spritzi » Freitag 30. April 2004, 13:18
Ich bin gerade dabei ein RC Fahrzeug zu bauen. Da ich noch eine alte Fernsteuerung rumstehen habe, frage ich mich, ob man das Senderquarz (27Mhz) einfach austauschen kann gegen ein passendes 40Mhz Quarz?!
Kann mir jemand helfen?
Danke im voraus!
MfG André
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Freitag 30. April 2004, 13:33
das geht leider nicht,da es halt 40 mhz sind.
Christopher
Spritzi
Beitrag von Spritzi » Freitag 30. April 2004, 13:42
Echt nicht?! aber die Frequenz wird doch durch das Qarz bestimmt oder?
Georg
Beitrag von Georg » Freitag 30. April 2004, 13:58
Die Sendefrequenz wird durch den Quarz bestimmt, richtig.
Allerdings muß der Empfänger ja das Nutzsignal aus dem Trägersignal herausfiltern, und dieser Filter ist auf 27MHz ausgelegt und wird sich nicht so einfach ändern lassen.
Zudem wäre noch fraglich, ob die Bauteile im Sender mit den 40MHz klarkommen....
Wird wohl nicht gehen...
Gruß, Georg
Spritzi
Beitrag von Spritzi » Freitag 30. April 2004, 14:02
Der Empfänger ist ja ausgelegt auf 40Mhz. Nur die Fernbedienung ist auf 27Mhz ausgelegt. Ich werde mal versuchen das Quarz der Fernbedienung zu wechseln. Falls dieses funktioniert, ist es immer noch günstiger als eine neue Fernbedienung. Trotzdem vielein Dank!
martin
Beitrag von martin » Freitag 30. April 2004, 14:40
@Spritzi: brauchst du wirklich nicht zu versuchen!
Der Quarz bestimmt den Kanal innerhalb des Bandes, im 27MHz zwischen 26.995-27.225 MHz und im 40MHz Band von 40.665-40.985 MHz. Ein "Umrüsten" von einem Band in das Andere durch einen Quarz ist aber definitiv unmöglich!
Beitrag von Harry » Freitag 30. April 2004, 15:40
martin hat geschrieben:Ein "Umrüsten" von einem Band in das Andere durch einen Quarz ist aber definitiv unmöglich!
Du solltest es nicht so endgültig formulieren. Ich kenne zwei Leute, die das Spiel mit 40MHz Quarzen in einem 35 MHz Empfänger erfolgreich betreiben.
Viele Grüsse
martin
Beitrag von martin » Freitag 30. April 2004, 15:50
Okay Harry,
zwischen 35 und 40MHz mag sein und zwischen 40 und 41Mhz (in Deutschland nicht zugelassen) geht's sogar auf jeden Fall.
Aber 27MHz und 40MHz liegen definitiv zu weit auseinander.
Holger aus BS
Beitrag von Holger aus BS » Freitag 30. April 2004, 21:59
...... machbar ist alles, nur eine Frage des Aufwandes...und man muss ein bisschen Hochfrequenz Wissen haben.
Fakt ist aber : Durch einen Umbau, auch minimal, verliert der Sender seine Zulassung !!! Dies kann teuer werden.
Allerdings würde ich nicht umbauen, der Aufwand wäre mir zu Hoch.
Holger
Brueni
Beitrag von Brueni » Samstag 1. Mai 2004, 19:10
Also ich kann es dir bestätigen, dass es nicht geht. Habe es mal bei mir versucht, der hat keinen Wank getan.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 2. Mai 2004, 22:32
Ich kann Harry nur recht geben:
Nichts ist unmöglich!
Aber ist es auch rechtens und rentabel?
Mit dem Umbau wird die Lizence eindeutig ungültig.
Zum richtigen Umbau sind weitere hochfrquenzabhänige Bauteile anzupassen.
Mit einem Meßlabor ist das keine Problem. Doch die meisten Auto-Bastler dürften kaum Amateuerfunker sein und die Meßgeräte zu Hause rumstehen haben.
Von daher scheitert es auch an den Kosten.
martin
Beitrag von martin » Montag 3. Mai 2004, 09:46
Nur noch mal zur Klarstellung:
Es ist nicht möglich durch einfaches Wechseln des Quarzes aus einem 27MHz Sender einen 40MHz Sender zu machen.
Es ist aber möglich durch Austausch einiger Bauteile und/oder diverser Justierungen des HF-Moduls etc. einen 27MHz Sender in einen 40MHz Sender umzubauen. Allerdings erfordert dies, wie bereits in einigen Postings erwähnt einiges an Fachwissen und das entsprechende Equipment. Der Aufwand übersteigt in der Regel aber die Fähigkeiten des Laien und ist bei einfachen Sendern auch finanziell nicht unbedingt attraktiv. Selbstverständlich bleint die FTZ-Zulassung bei so einem Umbau auch auf der Strecke.
Ergänzend sei zu erwähnen, das bei einigen (höherwertigen) Anlagen das HF-Sendemodul einzeln für die entsprechenden Bänder zu erwerben ist.
