>>Pascal<<
von >>Pascal<< » Samstag 19. September 2009, 19:27
Hey
ich hab folgendes problem, hab die bedrahteten smd leds von conrad und wollte die hinter die scheinwerfer eines fahrzeuges kleben jedoch habe ich schon zich sekundenklebr ausprobiert und keiner klebte so wirklich
ich weiß echt nicht weiter währe
nett wenn mir jemand einen empfehlen kann oder sagen könnte wie er das macht
danke im vorraus
j1180
von j1180 » Samstag 19. September 2009, 19:32
Hi Pascal.
Also ich verwende Blitz Pinsel von Pattex.
Mit dem Pinsel streiche ich einen kleinen Tropfen Kleber auf die Led und halte diese ein Paar sekunden an den Scheinwerfer.
Je nachdem aus welchem Kunsstoff das Fahrzeug besteht kann es auch mal länger dauern bis die halten.
Aber mit dem Kleber funktioniert es bei mir bisher immer.
>>Pascal<<
von >>Pascal<< » Samstag 19. September 2009, 19:45
Hey Jens,
danke für den tipp werd ich mir sofort am montag kaufen in der hoffnung das es klappt, aber wenns bei dir immer hin haut dann wohl bei mir auch
darf ich noch fragen welche leds du verwendest?
j1180
von j1180 » Samstag 19. September 2009, 19:54
>>Pascal<< hat geschrieben:Hey Jens,
verschiedene. In 0603 und 0402.
Mit dem Kleber aber nicht wundern. dauert je nach Plastik an dem die led´s befestigt werden sollen etwas länger bis der kleber hält. Aber halten tut der defenitiv.
von günni » Samstag 19. September 2009, 20:39
ein kleiner Tipp, Sekundenkleber anhauchen, dann bindet er schneller ab. ->Luftfeuchigkeit
sabahn
von sabahn » Samstag 19. September 2009, 23:37
Genau, deswegen klebt der Sekundenkleber auch am Finger besser als am Auto, weil er zum Abbinden Feuchtigkeit braucht.
Christian Schoenwitz
von Christian Schoenwitz » Sonntag 20. September 2009, 10:58
Ich kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen ruige Hände LED mit dem Kleber Fixieren und ein anhauchen. Und siehe da der Kleber klebt.
Ich habe gute Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht:
http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... leber.html
