SMD LEDs löten
>>Pascal<<
SMD LEDs löten
Ein herzliches Hallo
Ich habe mir ein Paar SMD LEDs, in den Bauformen 0402 und 0603, beschafft.
Die 0603er zu löten ist kein Problem, jedoch bei den 0402ern hab ich massive Probleme. Ich mache etwas Lötzinn auf die Lötstelle, dann halte ich die LED zusammen mit dem Kabel an den Lötkolben wo noch etwas Lötzinn dran ist. Das ging schon ungefähr 3mal von 15mal gut. Es gehen einfach zu viele kaputt, deswegen frag ich auch. Das drückt ganz schön auf den Geldbeutel. Ach ja, die LED halte ich mit der Zange, gibts da vielleicht auch andere Methoden?
Bedanke mich im Vorraus
Pascal
Pascal
VT_340 hat sehr gut beschrieben, wie man SMD's lötet. Klick
Vorschlag: Die 0402 mit einer spitzen Pinzette halten (ich benutze eine Wäscheklammer für die Pinzette,dann ist eine Hand frei), etwas Lötzinn an die 0402, dann etwas Lötzinn an den Draht, den Draht an die Lötfahne der 0402 halten und mit kurzem Kontakt verfügen.
Bei Kontaktschwierigkeiten hilft Löthonig.
Im Bild ist zwar eine 0603 aber genau so geht es mit einer 0402.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Moin zusammen,
ich nehme mir ein stück doppelseitiges Klebeband und streue da alle LEDs drauf. Dann verzinne ich alle Kontaktflächen, isoliere Kupferlackdraht ab und Löte ihn dann vorsichtig auf die durch das Klebeband fixierten LEDs. Wenn man den Draht dann auch noch nach dem Anlöten ins Klebeband drückt, kann man mit dem anderen Ende bequem eine weitere LED anlöten, ohne das die erste in der Luft herumschwirrt. Ich kann so sehr zügig löten
- Mr. E-Light
Die Kombination "Wäscheklammer und Pinzette" habe ich mir schon recht früh abgewöhnt, war nichts für mich (ich sage nur "Schnepper"!
Meine Methode (habe ich aber schon x-mal hier erwähnt): http://resmodeling.re.funpic.de/demogalerie/
Wichtig ist aber so oder so, dass nachher nicht mehr am Draht (und somit den Kontaktpads) gezogen werden darf!
- CarSystemFan
@ Ralf,Wichtig ist aber so oder so, dass nachher nicht mehr am Draht (und somit den Kontaktpads) gezogen werden darf!
Warum nicht?
Ist denn nicht ein ganz kleiner zug erlaubt? sollte er schon sein wenn man richtig glötet hat, denn nichts ist schlimmer als eine Led einzubauen welche beim Test noch funktionierte und dann nach dem Einbau nicht mehr. Wenn du die 0402 normal lötest, nach den diversen Anleitungen, dann sollte das Lötpad einen kleinen minimalen Zug schon abkönnen, ansonsten hat man die Led schon beim löten zerstört.
@all
und glaubt mir ich hab schon die eine oder andere 0402 gelötet.
auch wenn es derzeit keine neuen Autos von mir gibt, aber die Module gehen erst einmal vor.
- Mr. E-Light
@ Daniel
Stimmt natürlich, eine kleine Zugprobe ist durchaus nicht verkehrt (auch ich habe schon die ein oder andere 0402er LED gelötet, stimmt, auch ich kenne das Problem des nicht richtig angelöteten Drahtes
Ich meinte halt, dass (ordentlich) am Draht gezogen gleich den ganzen Lötkontakt mit abreißt, die Winzlinge sind durchaus ziemlich empfindlich.
War zugegeben etwas ungeschickt von mir ausgedrückt - sorry!
