SMDs in Modellautos
Schutzengel
SMDs in Modellautos
Beitrag von Schutzengel » Sonntag 11. Oktober 2009, 17:36
Hallo zusammen
Ich habe lange im Forum gesucht aber finde leider keine Antwort zu meiner Frage. Ich habe im Modellbau noch keine grosse Erfahrungen daher ist einiges noch unklar :? . Nun möchte ich etwas Licht in meine Anlage bringen, da ich einige Fahrzeuge habe (alles 1:87 HO) würde ich gerne diese beleuchten. Dazu kaufte ich mir bei Conrad SMD's weiss und rot (Best.-Nr 156616 + 156611) 20mA, 3,15V und 20mA 2 V.
Nun meine Frage(n): Wie oder wo bringt Ihr die LED's an euren Fahrzeugen an? Wie geht das mit den Wiederständen, wie weiss ich welche ich brauche? Betreiben möchte ich die Lichter mit dem "normalen" Märklin Transformator. Wie muss die Verdrahtung ausssehen mit den Wiederständen?
Ich hoffe ich schrieb meinen Text so, dass er verständlich ist, ansonsten bitte ich um Entschuldigung :)
Besten Dank schon im Voraus für Eure Tipps, alles Gute aus der Schweiz wünscht euch: Alex
Beitrag von günni » Sonntag 11. Oktober 2009, 19:06
hier schon mal ein Link zu einem LED-Rechner. Klick.
ibex
Beitrag von ibex » Sonntag 11. Oktober 2009, 22:56
hier noch ein Link mit einigen Grundschaltungen zu LEDs.
http://www.ferromel.de/tronic_16.htm
Da der Märklintrafo Wechselspannung liefert, schaue dir mal Bild 2 an.
robinho 13
Beitrag von robinho 13 » Freitag 16. Oktober 2009, 13:18
Ich habe auch mal eine frage:
habe eine Eisenbahn und einen Audi a5 sportback (herpa)
habe gehört bei conrad gäbe es geignete lampen zur beleuchtung
welche soll ich nemen ???? :?:
Oysos
Beitrag von Oysos » Freitag 16. Oktober 2009, 16:08
der Threaderöffner hat selbst bereits LEDs mit fertig angelöteten Kabeln von Conrad genannt. Diese sind geeignet. Wenn du selbst den Kupferlackdraht anlöten möchtest, nimm einfach entsprechende "nackte" SMD-LEDs mit ähnlichen Daten.
Glühlampen könnte man auch einsetzen, aber diese haben die Nachteile, dass sie sehr groß sind, viel Wärme abstrahlen und mehr Energie umwandeln als LEDs.
Hannes
André F.
Ich hoffe, ich kann dir helfen
Beitrag von André F. » Freitag 16. Oktober 2009, 17:46
Hallo Schutzengel,
ich habe mir darüber auch schon den kopf zerbrochen, doch jetzt habe ich es hinbekommen. Ich habe zwar Smd Leds 0603 mit angelötetem Kupferlackdraht aber das ist nur ein kleiner Unterschied. Um die Leds in deine Autos einzubauen, brauchst du erst klaren (transparentes) Silikon (nur eine kleine Tube die reicht für etliche Fahrzeuge) und einen Bohrer, durch das Loch die kalbel eines Leds passen (Ich habe einen 1mm Bohrer benutzt, ich denke du brauchst einen 2mm Bohrer -> Jenachdem, wie dick dein Kabel ist). So und jetzt zur tat, erst musst du das Auto öffnen. !!!Keine Gewalt!!! Eigenlich ist es immer so, dass man die Lichtatrappen mit einer Nadel Rausnehmen kann (wenn es nicht geht guck mal ob der Kühlergrill raus geht)und dann das Auto in einzelteile zerlegen kann. Achtung merk dir die Reihenfolge, wie es wieder zusammengebaut wird. Einmal Auseinandergebaut, musst du dir eine "Zusammenlaufstelle" suchen, ich empfele die Rückbank oder den Laderaum beim Sprinter. Nun bohrst du ein loch von jeder ecke wo ein licht hinkommensoll zur Zusammenlaufstelle und von dort zum Boden des Fahrzeugs. Dann noch alle Leds durchfummeln und fertig. Wiederstände würde ich dir bei weis und rot 1 K Ohm und bei blau 1,2 K Ohm raten. Dann viel spaß, bei fragen, stehe ich dir zur verfügung. Bilder folgen evt. noch...
Und Hier mal ein Bild, wie denn so einer Fertiges Fahrzeug aussehen sollte
Gruß André
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 20. Oktober 2009, 01:00
Wenn ich an dieser Stelle auch mal auf ein anderes Forum hinweisen dürfte, da gibt s eine nette Abhandlung zu diesem Thema (an der ich nicht ganz unbeteiligt bin :roll: :wink: ):
http://www.thalburgforum.de/viewtopic.php?f=174&t=5626
Da hat es auch viele interessante Bilder und weiterführende Links... 8)
