juli
von juli » Freitag 18. Januar 2008, 15:30
Hallo an alle carSystem Verrückten
Ich habe mir vor ein paar wochen einen Spannungswandler bei Con.... gekauft und einige weiße 0603er Smd Leds!
Jetzt hab ich das "Problem" das die weisen Leds an 2,4 Volt leuchten (in der Beschreibung steht 3,15V) und wenn ich PSannungswandlr davor schlies leuchten sie ganz schwach..
Könnt ihr mir helfen, wer hatte schonmal so ein Problem?
Mfg Julian
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
Henrymaske
von Henrymaske » Freitag 18. Januar 2008, 16:31
Hi Juli, welchen Spannungswandler hast Du gekauft
Art.Nr.
Ich habe mir den von Tams gekauft - auch bei Conrad funktioniert wunderbar
Gruß Rolf
juli
von juli » Freitag 18. Januar 2008, 23:15
Hallo.
Spannungswandler: 184816
Led: Artikel-Nr.: 156296 - 62
Mfg Julian
Henrymaske
von Henrymaske » Samstag 19. Januar 2008, 12:13
Hi, in der Beschreibung steht 0,9-1,9V - ich glaube das paßt nicht.
Nimm das Beleuchtungsmodul von Tams das funzt
Art. Nr. muß ich erst noch suchen - wenn Du willst. Aber die findest Du bestimmt bei Tams auch heraus - ich muß leider weg.
Gruß Rolf
juli
von juli » Samstag 19. Januar 2008, 12:20
Hey, okay, aber der vom großen C passt auch für die Faller CarSystem Fahrzeuge!
Ich hab ihn jetzt in einen anderen LKW eingebaut, siehe anderer Thread > Schenker LKW < und da hab cih 0805er Weiße Leds genommen, da funzt es SUPER!
Des liegt dann wohl an den Leds?!?!
Mfg Julian
von Kai Eichstädt » Samstag 19. Januar 2008, 12:33
Henrymaske hat geschrieben:Hi, in der Beschreibung steht 0,9-1,9V - ich glaube das paßt nicht.
warum nicht? Wenn man eine höhere Eingangspsannung hat, braucht man das Ding doch nicht...
juli
von juli » Sonntag 20. Januar 2008, 21:47
Ja eben, aber ich find den Spannungswandler etwas komisch von Conrad.
Vorhin haben meine Gelben Leds mit 400 oder so Ohm davor aufgeblitzt, wurden dünklr, und haben wieder geblitzt..., komisch
Mfg Julian
von Mr. E-Light » Sonntag 20. Januar 2008, 23:36
Genauso wie der von Tams ist dieser Wandler offenbar für nur eine Batterie-/Akkuzelle ausgelegt. Wenn der an einer höheren Spannung angeschlossen wird, kann das u.U. zur Zerstörung des Teils führen. Wurde der bereits an zwei Akkus abgeschlossen? Wäre dann eine mögliche Erklärung...
Bei Tams gibt es noch einen kleinen Hinweis, dass die LEDs bein Anschalten nur kurz aufleuchten können und dann ausgehen (richtiger Anschluss vorausgesetzt) - da muss dann noch ein Widerstand zwischen Stromquelle und Platine (hatte ich auch schon). Ob das hier bei dem Conrad-Teil auch so sein kann, weiß ich nicht...
juli
von juli » Montag 21. Januar 2008, 00:48
Naya wegen Zerstörung Des wandlers kann man dnek ich nicht sprechen.
In 2 Lkw funzt er super, in dem wo ich gerade bau nur so naya, und im Rothaus luchten die Leds nur schwach.
Ich glaube bald, das der Wandler nur bestimmte Leds mag, nämlich die 0805er... .
Mfg Julian
Henrymaske
von Henrymaske » Montag 21. Januar 2008, 08:24
Hi, Ralf das Beleuchtungsmodul von Tams ist für 1 oder 2 Akkus vorgesehen.
Hi, Juli ich würde mal das Beleuchtungsmodul von Modul von Tams ausprobieren.
Bei mir geht das super
Gruß Rolf
juli
von juli » Montag 21. Januar 2008, 16:00
Henry:
Das ist mir zu teuer, aber ich kanns mal versuchen.
Danke an alle
Mfg Julian
von Mr. E-Light » Montag 21. Januar 2008, 23:23
@ Rolf: Stimmt natürlich, ich habe die Diode vergessen, mit der die Schaltung an zwei Akkus anzuschließen geht (max. Versorgungsspannung: 2,5 V - mit der Diode)... - sorry!
Auch das stimmt: Wirklich "billig" ist das Teil von Tams echt nicht, aber bevor man selber aufgrund mangelnder Kenntnisse einen Haufen ebenso teuren Elektronikschrott beim Experimentieren produziert (habe ich im Laufe meiner Modellzeit auch schon gemacht), ist das zumindest eine überlegenswerte Alternative (aber keine Verpflichtung)...
Henrymaske
von Henrymaske » Dienstag 22. Januar 2008, 06:54
Hi Ralf, ja ist nicht billig - aber "willig"
Da weist Du wenigstens das es funzt
Gruß Rolf
von Mr. E-Light » Dienstag 22. Januar 2008, 12:38
So ungefähr!...
Wobei es bei dem Tams-Teil eine kleine Einschränkung gibt: Bei Überlastung kann die kleine Platine ziemlich warm werden, dann stellt sie ihren Betrieb ein, bis sie wieder abgekühlt ist...
