Spannungswandler?
Arne H.
Spannungswandler?
Beitrag von Arne H. » Sonntag 21. September 2003, 21:03
gibt es Spannungswandler fürs FCS? bzw. wie kann ich mir so etwas bauen, und wie funktioniert es?
So ein Spannungswandler kann ja z.B. 2,4 V auf 5 V erhöhen!
Wie kann ich das realisieren!, so dass es auch noch ins Fahrzeug passt?
DJMetro
Beitrag von DJMetro » Sonntag 21. September 2003, 21:11
ja solche Spannungswandler gibt es von Maxim und heißen MAX619. Ist ein kleiner SMD Chip und benötigt nur noch 2 kleine Elkos. Du kannst dir bei Maxim auf der Seite kostenlos Probeexemplare und Datenblätter bestellen.
Andreas
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Sonntag 21. September 2003, 21:14
hast du einen Link?
Hab nur die englische Seite gefunden!
Bekommt man die auch in deutschland?
Bei Conrad schonmal nicht!
DJMetro
Beitrag von DJMetro » Sonntag 21. September 2003, 21:20
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Montag 22. September 2003, 08:21
Arne, sieh mal auf Seite 6 unter " Wiederstand für weiße SMD Led "
Michel P.
Grüsse vom Deich
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Montag 22. September 2003, 19:42
Da steht aber nix von nem Spannungswandler oder?
JRaeck
Beitrag von JRaeck » Montag 22. September 2003, 19:57
Arne, schau mal hier: http://home.arcor.de/infracar/info/max/index.htm
Das Thema hatten wir ähnlich auch schon hier: http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... 4145#14145 ff
JRaeck - N-Bahner
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Montag 22. September 2003, 20:09
Danke, von dem ersten Link hab ich die Idee zum Spannungswandler bekommen!
Ich find das sschon ganz gut!
Ich müsste bloß wissen wo ich das Teil erwerben kann, hie rin Deutschland!
Beitrag von günni » Dienstag 23. September 2003, 05:39
Arne H. hat geschrieben:Danke, von dem ersten Link hab ich die Idee zum Spannungswandler bekommen!
Hallo Arne,
schau mal hier: http://www.maxim.de/sales_offices.cfm/f ... stributors
DJMetro
Beitrag von DJMetro » Dienstag 23. September 2003, 06:01
Bei http://www.farnell.de bekommt man die auch. Sind momentan aber ausverkauft. Evtl. bestell ich die Tage dort wieder da die auch SMD IR-LEDs haben. Ideal für ne Auffahr-Sicherung.
Ansonsten kann man auch Probeexemplare bei Maxim ordern. Hab damals 2 Stück bekommen.
Andi
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Dienstag 23. September 2003, 11:18
@Arne
Bei Conrad heist das Ding Aufwärts-Schaltregler, und den findest du im Hauptkatalog 2003 auf Seite 939 oben rechts Nr.171557-45
nennt sich LT1301. der macht aus 2,4 V 5V.
Dazu brauchst du allerdings noch: 1 Drossel 10 UH Nr 535729
2 Elko 100 UF Nr 472360
1 Diode SB130 Nr 164828
Zeit u. Geduld
der Schaltplan dafür ist auch auf der Seite.
Michel P.
Grüsse vom Deich
Beitrag von Sebastian » Dienstag 23. September 2003, 13:27
für den LT1301 braucht man
1x100µF Elektrolyt Kondensator
1x0,1µF Keramik Kondensator
Sonst mit 2x100µF gehts nicht.
Aber ich habe noch ne Alternative zum selbst bauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... lt0008.htm
Das kommt bestimmt billiger als die anderen Bauteile. Der LT1301 ist nämlich unverschämt teuer.
Arne H.
Beitrag von Arne H. » Dienstag 23. September 2003, 14:13
Danke Michel!
Sebastian, welche Art Nume rist das bei Conrad und was benötige ich, ich werd dann mal sehen welche Variante ich nehme!
Aber erstmal schon vielen Dank an Euch! :D
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Dienstag 23. September 2003, 15:47
@Sebastian
bei mir funktioniert das wunderbar mit den 2x100 uF Kondensatoren
Michel P.
Grüsse vom Deich
Beitrag von Sebastian » Mittwoch 24. September 2003, 11:38
Hmmmm, das kann normal nicht sein, denn ein Keramik Kondensator ist unipolar, und den brauchst du am Ausgang der Schaltung.
Der Elektrolyt Kondensator dämpft die Eingangsspannung.
Mess mal bei deiner Schaltung, wieviel Volt die genau liefert. Wenn ich auf 5V einstelle, kommen da so 7-8V raus
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Freitag 26. September 2003, 06:52
@ Sebastian.
da kommen genau 5 Volt an und ich hab penibel nach dem Schaltplan im Conrad Katalog gebaut und der sagt 2 x 100 uF
Michel P.
Grüsse vom Deich
Beitrag von Sebastian » Freitag 26. September 2003, 16:15
ich habe mir bei Conrad das Datenblatt runtergeladen:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... &~cookies=
Dann auf Zusatzinfos und ladet euch das Datenblatt runter. Dann steht in der Mitte ein Grundschaltplan, wo auf Englisch steht welcher Pin bei welcher Fuktion wie zu beschalten ist. Als Bild ist dort der IC mit den ganzen Bauteilen darin gezeigt.
EDIT: Ich bin zufrieden mit den 7-8V die da rauskommen, die kann ich auch seeehr gut gebrauchen!
Also das ist nicht so einfach mit dem Datenblatt, aber wenn es gewünscht ist, kann ich meine Schaltung ins Internet stellen. Allerdings nicht als schaltplan, sondern als Beschreibung, welche Pins wie belegt sind.
JRaeck
Beitrag von JRaeck » Dienstag 30. September 2003, 00:13
Sebastian hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir bei Conrad das Datenblatt runtergeladen:...
Leider bekomme ich die Meldung "Invalid Session" bei dem Link.
Wie lautet denn die Artikelnummer?
JRaeck - N-Bahner
Beitrag von Sebastian » Dienstag 30. September 2003, 16:12
Oh mist, gib mal bei der Produktsuche ein: LT1301 dann bekommst du erst mal das Produkt gezeigt, geh dann auf weitere Onformationen.
paan-bahn
Stammgast
Beitrag von paan-bahn » Dienstag 17. August 2004, 19:33
Ich habe heute ebenfalls die Schaltung mit dem LT1301 ausprobiert. Habe sie genauso aufgebaut, wie Conrad es beschreibt. Funktioniert aber nicht. Es kommen genau die 2,4 V heraus, die vorne reingehen. Vielleicht sogar um einige Hundertstel weniger. Was ist falsch? Auch wenn ich den Select-Pin beschalte ändert sich nix, obwohl dann eigentlich 12 V heraus kommen sollten. Wer kann helfen?
Liebe Grüße aus dem südlichen Niederösterreich
