Sprinter beleuchten ?
Es geht um dieses Model http://www.e-shop-direct.com/eshop/herp ... bag-27075/.Wie macht ihr das mit den Rückleuchten ? Einfach die LEDs von Außen draufpappen wollte ich eigentlich nicht. Nur wie bekomm ich die LEDs hinter den Rückleuchten hat da jemand ein Rat für mich oder genaue Deteilfoto
Gruß Holger
Gruß Holger
LordBrummi
- Stammgast
Re: Sprinter beleuchten ?
einfach ausseinandernehmen und die LEDS von hinten auf die Rückleuchten und Frontleuchten, danach wieder zusammensetzen.
Bei den meisten Modellen nimmt man dazu die Räder ab und drückt vom hinteren Radkasten mit einem dünnen Schraubenzieher oder ähnlichem die Rücklichter nach aussen vorsichtig raus.
Die sind meist gesteckt und den Zapfen sieht man vom Radkasten aus.
Ebenso den Frontgrill durch die vorderen Radkästen und schon ist das Model zerlegt.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Es wird alles gut .......
Entfernst du Hinten die Haltenasen von den Rückleuchten ? Die Rückleuchten liegen ja direkt an der Karosserie an so das da keine LED hinter passt bin da im Moment etwas ratlos
Gruß Holger
Gruß Holger
LordBrummi
- Stammgast
Erst auseinandernehmen, dann Led hinten dran und wenn es dann nicht zusammengesteckt werden kann da zuwenig Platz, dann Haltenasen weg und Plastik was im Weg ist weg (Dremeln oder mit Seitenschneider bzw. Bastelmesser, aber sachte und vorsichtig).
Dann Rücklicht mit Led einsetzen und von innen festkleben - fertig.
Mit der Front genauso, wenn nach Led nicht mehr steckbar da zu wenig Platz, weg mit dem Plastik und von innen festkleben.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Werde mein Glück mal versuchen uns auseinander genommen ist er ja auch, wird ja ein dccar
LordBrummi
- Stammgast
Nur die Ruhe, nichts überstürzen, gute Nerven und viel Zeit, dann wird das schon
Grüße Dieter
Grüße Dieter
