Stoppstellen Problem
Joe
ich hoffe es gibt nicht schon solch ein Thema, habe auf jeden Fall keinen gefunden. Nun mein Problem ist folgender, meine Faller Stoppstellen möchten meine Fahrzeuge nicht anhalten. Sie bremsen die Fahrzeuge ab, aber können sie nicht zum Anhalten bringen. Egal wie nah ich die an die Stoppstelle bringe immer nur Abbremsung. Ich benutze einen alten Fleischmann Trafo, der noch 100%ig funktioniert. Nun meine Frage woran kann es liegen? Da ich mir weitere Stoppstellen zulegen muss, würde cih aber ganz gerne dieses Problem gelöst haben:) Meine Fahrzeuge sind: Balke Lkw, Hummel- und Dekrabus. Bei allen wird nur gebremst.
Danke,
mfg,
Joe
Danke,
mfg,
Joe
- Sharp-94
Re: Stoppstellen Problem
Hallo Joe,
zuerst einmal kenne ich mich mit den Fleischmann Trafos nicht aus. Bist du denn sicher, dass du einen Trafo besitzt (Wechselstrom), oder besitzt du ein Netzteil (Gleichstrom)?
Für die Stoppstellen bennötigst du Gleichstrom. Wenn du die Autos über die Stopptellen hälst, brummt oder summt dann auch etwas?
Die letzte Frage wäre, wie viel Spannung kommt aus deinem Trafo, bzw. Netzteil?
Wie tief sitzt die Stoppstelle unter der Fahrbahndecke?
Sind bei den Fahrzeugen wirklich 3 Kabel am Reedkontakt angelötet und nicht vielleicht eins abgebrochen auf der Seite wo 2 Kabel sind?
Joe
also wenn sie über der Stoppstelle sind dann summen und brummen sie:) Also so viel wie ich weiß, ist es ein Transformator, mein Vater hat damit früher seine Modelleisenbahn betrieben. Also da cih sie noch nicht verbaut habe, habe ich Höhe probiert und immer nur gebremst. Mit dn Kabeln weiß ich nicht, muss mal nachschauen gehen;)
Danke,
mfg,
Joe
Danke,
mfg,
Joe
d....j.....
dann haben wir deinen Fehler also schon gefunden. Das Brummen kommt von der Wechselspannung. Der Reedkontakt wird mit 50Hz ständig umgeschaltet.
Die Stoppstellen funktionieren nur mit Gleichstrom.
Also entweder ein Netzteil kaufen oder den Wechselstrom gleichrichten.
Daniel
Daniel
- Dankwardt
Siehe WIKI Probleme und Lösungen
Mit einer Diode oder einem Gleichrichter kann der Trafo verwendet werden.
Faller bietet einen entsprechenden Gleichrichter an.
Ein Diode 1n400x reicht meistens auch schon.
Joe
nein habe das Problem ganz anders gelöst:) Da dieser Fleischmann-Transformator stolze 4 Ausgänge hat, muss man die Kabel an die Gelben anschließen...
Dann geht es
mfg,
Joe
mfg,
Joe
