Stopstelle
KaiUwe66
Stopstelle
Moin, habe gerade das komplette Forum (glaube ich jedenfalls) nach meinem Problem durchsucht, es in dieser Form aber nicht gefunden.
Habe mich daher neu registriert in der Hoffnung hier Hilfe zu finden:
Ich habe mir das Faller Car-system start-set 161699 neu gekauft und den Fahrdraht auch erfolgreich verlegt. Nur die Stopstelle, die genau 11 mm rechts neben dem Fahrdraht sitzt und an einen Gleichstrom-Trafo (Trix) angeschlossen ist läßt das Feuerwehrauto nicht anhalten, sondern nur kurz "Zucken" um anschließend weiterzufahren.
Hält man einen Magneten an den Reed-Kontakt hält das Auto an, bei Anhalten der Stopstelle an das Auto (auch ganz nah) wird der Mototr bestenfalls etwas langsamer.
Was könnte da denn wohl die Ursache sein.
Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
Viele Grüße- Torsten
Schau mal in diesen Thread: http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... -t581.html
KaiUwe66
Stopstelle geht
zunächst mal vielen Dank für das rege Interesse und die schnellen Antworten auf meine Frage.
Habe noch einmal am Trix-Trafo alle Anschlußvarianten durchgespielt (obwohl ich das eigentlich schon hatte) und bei Anschluß der beiden Kabel an rot und blau (als Märklin Wechsel-Stromler erscheint mir der Anschluß des gelben und braunen Kabels an schwarz und weiß - hier sind schließlich auch die Symbole für Weichen und Licht am Trafo - immer noch sinnvoller) und Drehung des Reglers in die richtige Richtung ging es dann endlich.
Seither läuft - und hält
- das Auto.
Viele Grüße - Torsten
