wie gipst ihr eure Straßen
Wie bekommt ihr das hin, das die Straßen 3mm dick sind
Entschuldigung, aber diese Frage ist der Beweis dafür dass dieser Thrad absolout sinnlos ist, und erst geschrieben und dann gedacht wird.ICE-TRAIN hat geschrieben:Hallo,
Und hier seine Frage auf die Natwort von Thomas:am Besten baust Du Dir ne Lehre, also ein Sperrholzbrettchen, ds einen Ausschnitt in der Form hat, die später Deine Strasse haben soll. Dann legst Du zwei Leisten auf die Grundfläche; diese beiden Leisten begrenzen die Strasse. Die Leisten mit Fixogum festkleben (das ist so ein gummiartiger Kleber, der die Leisten festhält, sich aber nach aushärten vom Gips mit einem Tapeziermesse auch wieder abschneifen lässt, sodass Du die Leisten wieder entfernen kannst. Dann füllste den Gips ein und ziehst in mit Deinem Sperrholzbrettchen a) in Form und b) glatt....
Was hat Thomas geschrieben? Das mein eine Lehre nimmt, und dass ist auf gut deutsch nichts anderes als eine Schablone.Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
Würde es auch gehen eine Schablone aus Holz zu machen und dann den Gips eingießen und mit einem Stück Holz glatt machen
