Straßenbelag ?
- JRaeck
Straßenbelag ?
Welchen Straßenbelag nehmt Ihr für das Car-System ?
Benutz Ihr nur Faller Straßen- und Geländebau-Spachtelmasse mit der entsprechenden Straßenfarbe von Faller oder hat schon mal jemand alternative Materialien, wie Moltofill o.Ä. ausprobiert ? Welche Farbart könnte man noch benutzen ?
JRaeck
JRaeck
Hier mal eine Alternative
http://www.meine-n-welt.de/Bautipps/bautipps.html
Oliver...
GK h. c. , temp. MdDC + se HG, MdMFM 1/2
Meinst du wirklich das dieser Tip völlig ungeeignet ist?
Was ist wenn der Fahrdraht etwas dicker ist und natürlich drauf geachtet wird das der Moltofill möglichst dünn aufgetragen wurde?
Oder meinst du dass es eine ungeeignete Methode ist weil der Schleifer und die Reifen mit der Zeit den Moltfill abschleifen?
Oliver...
- Marius Baum
Hier beschreibt Arne H. den Bau seiner CS-Straßen aus einem schwarzen Schotter/Leim-Gemisch...das sieht sehr realistisch aus und ist sehr flexibel. Guck es dir einfach ma an...
- JRaeck
Ja, ich denke schon, das man nach einiger Zeit eine "Fahrrille" in der Fahrbahndecke hat. Wenn man sich im MiWuLa umschaut (Beispiel hier klicken!), sieht man ganz deutlich, was der Schleifer auf die dauer für Spuren hinterlässt.ofronk hat geschrieben:Meinst du wirklich das dieser Tip völlig ungeeignet ist?
Ich finde das nicht schlimm, aber wenn die Straße ein Profil hat sieht das ganz bestimmt nicht toll aus, wenn die Schleifer dieses allmälig abtragen.
Und wie machst Du die Carsystem Straßen ? Nimmst Du einfach normales Gips? Welche Farbe nimmst Du?Arne H. hat geschrieben:Nene das sind nicht die Carsystem Straßen , das war vor dem Car System, da habe ich die so gebaut.
Das Zeug wird so hart, das man da keinen Car System schleifer drauf lassen könnte! Das würd Funken sprühen *g*
- JRaeck
David14 hat geschrieben:Wie wärs mit dünnem Sperrholz und das dann anmalen?
Da wäre der Fahrdraht zu sichtbar und die Holzmaserung geht auch nicht leicht mit Farbe weg.
Ich werde demnächt mal eine Teststrecke bauen, mit einem Teil Faller-Spachtelmassem, einem Teil Gips und einem Teil Molto.
Mal schauen, was für Farben ich teste.
Das Auto kann ja dann ewig drauf rumfahren
eddyschefold
Fahrstrasse
Hallo alle zusammen,
ich nutze für Strasse Fertigspachtelmasse vom Praktika Baumarkt.
Firma: Faust Instant-Spachtel für innen und aussen.
Habe bis jetzt nur positive Erfahrungen damit gemacht.
Ist lange streichfähig, sehr gut zu Schleifen, nimmt gut Farbe an, ist nach dem Aushärten noch gut flexibel (zur Zeit noch keine Rissbildung an Problemzonen) und kann superdünn aufgetragen werden. Das nachspachteln macht auch keine Probleme.
Auch der Preis hält sich noch in Grenzen.
Mfg
Edwin Schefold
Mfg
Edwin Schefold
David14
