mich würde mal interessieren, mit was ihr die Straßenmarkierungen auf die Straßenfarbe bringt. Sind das vielleicht Eding Stifte oder doch Pinsel mit Farbe,...
Straßenmarkierungen
Andi
Straßenmarkierungen
Hallo (Gerit),
Gruß Andi
fritz
Andi
Hallo Fritz,
ja diese Rubbelbögen habe ich auch noch aus meinen Start-Sets. Weiß auch nicht was ich davon halten soll. Bisher habe ich meine Straßen noch nicht so weit, dass sie markiert werden müssen. Denke mir aber auch dass diese aufgerubbelten Markierungen nicht für die Ewigkeit sind.
Hab aber in dem aktuellen Wochenbericht die Markierungen im Amerika-Abschnitt gesehen und mich eben gefragt, mit was die aufgemalt wurden.
Gruß Andi
- Michel P.
- Dienstagsforumane
Hallo Fritz, Hallo Andi,
Ich habe bei meiner Anlage auch erstmal die Rubbelbögen von Faller aus den Anfangspackungen genommen. Die lassen sich ganz gut verarbeiten und sind auch haltbar ( bei mir jetzt 1 1/2 Jahre ). Was ich noch festgestell habe ist das die Rubbelmarkierungen gleich verarbeitet werden müssen, denn wenn die erstmal ein paar Tage aus dem Beutel raus sind haften sie immer schlechter. Ausserdem ist es schwierig enge Radien mit den Strichen zu ziehen und dann ist da noch die Sache das man mit einem Rubbelbogen nicht weit kommt und einzeln nachkaufen wird teuer.Ansonsten ist es mit den Bögen eine saubere Sache, denn ich habs mal mit Pinsel und Farbe versucht und das war nicht so prickelnt.
Michel P.
Grüsse vom Deich
Grüsse vom Deich
- Felix (der erste)
Es gab mal bei Conrad solche Schablonen, wo man mit weißer Farbe reinmalen konnte.
Weiß nicht, wer die im original. Hergestellt hat, aber die sahen wirklich praktisch aus.
Problem könnte nur sein, dass man die Schablonen stücke gut aneinader reihen muss, da ansonsten die Strecke etwas versetzt im "Treppenlook" daherkommen (sorry fiel mir nichts besseres als Problembeschreigung ein.)
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
Bei der hohen Frequenz der Fahrzeugepassagen über die Streifen geht bei uns nur eine Lösung: Lack. In diesem Falle ein (bzw. mittlerweile über 20) Lackstift. Ist aber eine schier nie enden wollende Arbeit, da es 3 Schichten bedarf und das Linial bzw. Hilfsmittel nach jedem Farbstrich abgeschwischt werden muß, da sich der Lackstift sonst angetrocknete Farbe einsaugt und nach ca. 2 Metern Linie anfängt zu "verstopfen". Ausser Vegas ist nach fast 3 Wochen und mehreren Stunden am Tag aber alles fertig
Gerrit
Gerrit
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
Ich habe gerade nicht die Nummer parat, aber es ist eine etwas andere "Familie" als die metallic-Stifte. Gibt's in den Farben rot, gelb, blau und weiß ind den Dicken 0,8mm und "1-2mm" (von Edding).
Ein Kurvenliniel ist ein biegsames Lineal, welches man sich in die gewünschte Form biegt, in welcher es dann auch bleibt. Kurvenlineale haben meistens einen dreieckigen Querschnitt.
Gerrit
Gerrit
malte
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
malte
Genau, die Pfeile und sonstigen Symbole wirken von der Größe einfach besser im Verhältnis zu den nicht immer ganz maßstabsgerechten Häusern daneben.Andi hat geschrieben: @malte:
wieso, sind die H0 Schablonen denn zu groß?
Oder meinst du dass es im Verhältnis zu den anderen Objekten auf Anlage (die ja nicht immer dem Maßstab entsprechen) besser passt?
DerGast
Gerrit Braun hat geschrieben:Bei der hohen Frequenz der Fahrzeugepassagen über die Streifen geht bei uns nur eine Lösung: Lack. In diesem Falle ein (bzw. mittlerweile über 20) Lackstift. Ist aber eine schier nie enden wollende Arbeit, da es 3 Schichten bedarf und das Linial bzw. Hilfsmittel nach jedem Farbstrich abgeschwischt werden muß, da sich der Lackstift sonst angetrocknete Farbe einsaugt und nach ca. 2 Metern Linie anfängt zu "verstopfen". Ausser Vegas ist nach fast 3 Wochen und mehreren Stunden am Tag aber alles fertig![]()
Gerrit
Wenn das ne nie enden wollende arbeit ist könnten man doch mit Klarlack matt drübergehen dann wärs geschützt
der PATE
dann sollte aber nichts davon auf die Fahrbahn, denn sonst kommen die Fahrzeuge warscheinlich nicht mehr die Steigungen rauf oder sie neigen zum übersteuern. Die Faller Car System Farbe ist so leicht rau, da greifen die Räder der Autos am besten. Ich mache ja erst mal Leim auf die Fahrbahn, und da rutschen die Autos recht gut drauf. Leicht anrauen hilt da schon. Ich denke das könnte mit Klarlack genauso sein.
Wenn die Steigung im verdecktem ist, dann hilft auch manchmal ein bisschen Schleifpapier auf den Fahrstreifen.
