Stuntman
von Stuntman » Samstag 15. Juli 2006, 10:32
Ich habe schon überall im Forum geguckt, habe aber bisher noch keine Lösung gefunden. Ich will einen Car-System Trecker in Spur N bauen. So einen wie bei den N-Brüdern. Jetzt gibt es beim Bau allerdings Probleme. Ist der Anhänger am Trecker festgeklebt oder kann er noch ausschwenken? Und wenn ich hinten den Motor und Akku und so weiter in den Anhänger packe, geht vorne der Trecker vom Gewicht hoch. Wie kann ich das beheben?
Stuntman
P.S.: Die Frage richtet sich an alle (besonders aber an die N-Brüder
N-Jörn
- Dienstagsforumane
von N-Jörn » Samstag 15. Juli 2006, 12:30
Die Anhänger sind nicht nur nicht festgeklebt, die sind durch eine Eigenbau-
kupplung sogar austausch bzw. abkuppelbar.
Das mit dem Gewicht ist eigentlich ganz einfach ... in den Trecker soviel
Gegengewicht rein, wie nur irgend möglich. Also alle Hohlräume am besten
mit Blei ausfüllen. Sowohl der schmale Spalt im Motorblock als auch die
gesamte Kabine. Hier zählt wirklich jedes Gramm ...
Viel Erfolg
N-Jörn
von Gast » Samstag 15. Juli 2006, 12:41
Hallo Stuntman,
ich habe auch schon Trecker mit Hänger für das FCS gebaut. Die Verbindung Traktor - Hänger habe ich immer beweglich gelassen, wenn auch manchmal etwas umgebaut. Damit der Traktor vorne nicht in die Luft geht kann du versuchen mit kleinen Gewichten im Hänger hinten den Druck auf die Deichsel zu verringern. Wenn du viel Bastelgeschick hast kannst du auch noch den Traktor vorsichtig unten ausfräsen und versuchen etwas Gewicht hineinzubekommen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch noch den Akku und die anderen Teile im Anhänger anders anzuordnen, damit du sowenig wie möglich ausgleichen mußt (wenn es noch geht).
Viele Grüße, Ralf
N-Jörn
- Dienstagsforumane
von N-Jörn » Samstag 15. Juli 2006, 12:45
Gewicht in Hänger anders anordnen bringt nicht sonderlich viel. Das Problem
ist, wenn der Trecker zu leicht ist, wird er in den Kurven ständig über-
steuern, weil der Hänger den Trecker seitlich wegschiebt. In den Trecker
MUSS so viel Gewicht, wie es nur geht, hinein. Wie gesagt, ich habe meine
beiden komplett mit Blei gefüllt. Sowohl vorne im Motorblock als auch die
gesamte Kabine.
N-Jörn
Stuntman
von Stuntman » Samstag 15. Juli 2006, 13:25
Danke für die Antworten! Hast du vielleicht mal ein Bild von der Kupplung und von dem Anhänger, wie der Motor und der Akku dort eingebaut sind??
Stuntman
N-Frank
- in memoriam
von N-Frank » Samstag 15. Juli 2006, 16:24
Akku und Motor:
(Noch nicht versteckt, der erste "Tarnversuch" mit Heuladung war nicht
sooo berauschend...
NB: Das Bild findet man auch auf der neu gestalteten CS-Seite meines Bruders....
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Stuntman
von Stuntman » Samstag 15. Juli 2006, 16:40
Habe ich mir gleich mal angeguckt! Neu gemacht alles! Nicht schlecht! Aber ich denke das die Heuladung besser aussieht als der Akku und der Motor.
Stuntman
