übersetzung für eine seilwind + metallhaken
elch
Beitrag von elch » Dienstag 18. Januar 2005, 19:42
hi ihr
hab mal wieder eine frage
welche übersetzung brauch ich für eine seilwinde für ein 1/87 modell?
der motor hat im leerlauf 16 000 U/min
und wo bekommen ich einen kleinen metallhaken für die winde her?
elch
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 18. Januar 2005, 20:11
Gegenfragen:
Welche Leistung hat der Motor?
Wie schnell soll gezogen werden?
Welcher Trommeldurchmesser soll verwendet werden?
(Der wird mit dem Aufwickeln größer)
Dann die Physikbücher und Mathmatik dazu, dann hat man das Ergebnis.
d * PI = Umfang = Seilzug pro Umdrehung
Drehzahl/60= Umdrehungen pro Sekunde
Die Trommeldrehzahl ins Verhältnis zur Motordrehzahl setzen.
1:500 oder 1:4000 alles ist richtig oder falsch.
Haken gibt es beim Schiffmodellbauzubehör oder auf Modellausstellungen wie Sinsheim oder Dortmund.
elch
Beitrag von elch » Dienstag 18. Januar 2005, 20:18
hi dankwardt
ich hab den 7x16 mm motor von mikroantriebe hierdas datenblatt.
es soll ungefähr mit der geschwindigkeit eines servos gezogen werden
elch
Zuletzt geändert von elch am Dienstag 18. Januar 2005, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
VT_340
Beitrag von VT_340 » Dienstag 18. Januar 2005, 20:42
Ich weiß nicht ob es deine Platzverhätnisse zulassen,aber baue doch einfach einen Miniservo ein, und schlachte die Elektronik aus.
Dann hast du ein Mikromotor mit Getriebe ;-)
Mfg Alex
elch
Beitrag von elch » Dienstag 18. Januar 2005, 20:44
das ist ja das problem dass ich nicht viel platz hab aber mal weitere antworten abwarten
Beitrag von Harry » Dienstag 18. Januar 2005, 20:58
RC-Modelle mit einer Untersetzung von 1:200 sind für die Strasse zu langsam, für das Gelände genau richtig. Eine Seilwinde braucht nur sehr langsam laufen. Wenn sie zu langsam läuft, dann macht das Spielen weniger Spass.
Ich denke mit 1:200 bis 1:400 bis Du recht gut bedient. Ist aber nur so ein Gefühl....
Viele Grüsse
elch
Beitrag von elch » Dienstag 18. Januar 2005, 21:02
hi harry
danke für die antwort
auch allen anderen danke
@ harry weist du vielleicht wo man kleine haken herbekommt hab bis jetz noch nichts bei modellbauläden gefunden
Beitrag von Harry » Mittwoch 19. Januar 2005, 07:52
Es gibt Haken als Ätzteile, wie schon jemand vor mir gesagt hatte. Vielleicht findest Du Haken in irgendeinem Plastikbausatz, der bei Dir rumliegt. Oder Du biegst Dir einen selbst, z.B. aus 0.5mm Messingdraht oder feilst einen aus einem Stück Messing usw.
Viele Grüsse
