Ich würde gerne meinen LKW mit Beleuchtung ausstatten. Ich benutzte schon die Suche doch hatte ich bis jetzt noch keinen großen Erfolg.
Darum versuche ich meine Angaben möglichst konkret abzugeben.
Zu meinen Fragen:
wenn ich alles -was ich bis jetzt durchgelesen habe- richtig verstanden habe, dann benötigen die weißen LEDs mehr Spannung. Diese kann man entweder durch einen Spannungswandler (oder so ähnlich) erreichen oder durch die Verwendung eines zweiten Akkus. Ich würde gerne einen zusätzlichen Akku einbauen. Soweit ich weiss sind doch in den Faller LKWs zwei identische mit je 1,2 V verbaut. Kann ich nun einen dritten Baugleichen mit 1,2 V einfach mit ranhängen? Welche Bestellnummer bei C. hätte ein geegneter Akku? Ist das dann aber nicht zuviel Saft für den Motor? muss ich dann zwischen Akku und otor einen Widerstand einbauen? wenn ja welchen?
Zur Geschwindigkeitsregulierung würde ich gerne einen Poti verwenden.
Ist die Verwendung des Poti mit der Conrad Best. Nr.: 430927
geeignet? wie schließe ich solch ein Poti an?
Zu den Leds:
ich würde den LKW mit der üblichen Beleuchtung, d.h. Front, Heck und Seitenbeleuchtung ausstatten.
Welche Größe der LEDs verwendet man dafür?
Stimmt meine Annahme?
Front Scheinwerfer: Bauform 0805 weiß Conrad Best.Nr.: 153592
Front Zusatzscheinw.: Bauform 0603 weiß Conrad Best.Nr.: 153578
Begrenzungsleuchten seitlich: Bauform 0603 orange Conrad Best.Nr.: 153364
Heckleuchten: Bauform 0805 rot Conrad Best.Nr.: 153521
die Beleuchtung sollte seperat mit einem ein/aus schalter betätigt werden können.
Laut den Infos in den verschiedensten Beiträgen benötigen diese LEDs Vorwiderstände.
Kann mir nochmal erklärt werden wie ich diesen errechne oder gibt es einen auf den ich Standartmäßig zurückgreifen kann?
Die Verlötung erfolgt anscheinend am einfachsten mit Kupferlackdraht. Sorry, ich habe noch nie mit diesem zu tun gehabt. Kann man unter einem K.lackdraht eines sehr sehr dünnen Draht verstehen?
Welcher eignet sich am besten?
Nun zu meinem größten Problem:
wie schliesse ich das alles an?
da es anscheinend genug hier im Forum gibt die diese Umbauten quasi profihaft durchführen, hätte jemand einen Schaltplan oder könnte mir jemand einen anfertigen (natürlich nicht umsonst)?
Für euere Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß Alex
