habe mal eine Frage zu den Faller Autos in zusammenhang mit der selbstbau Stopstelle.
Habe mir diese mit den Teilen die ich noch da hatte, nicht ganz der vorgabe entsprechend (M8 x 35mm und 110m 0.2mm Kupferlackdraht)nachgebaut.
Dann habe ich sie ausprobiert und war erstaunt, dass sie tat obwohl meine Drahtlänge doch sehr abweicht.
Ich musste dann weiterhin noch feststellen, dass das Magnetfeld was die Spule erzeugt so groß ist, das mein LKW selbst mit 2,5 cm seitlichem Abstand zur Schraube anhält. Dieser hält auch bereits bei einer angelegten Spannung von 5 V an.
Mein PKW (ML 320) benötigt allerdings mindestens 11 Volt und hält auch nur direkt über der Schraube.
Sind die Reedkontakte in den Autos / LKWs wirklich so unterschiedlich, oder liegt das an der Spule (wollte sie mal noch nach Vorgabe bauen und testen)?
Hat da schon irgendjemand Erfahrungen damit gemacht?
Grüße Michael
Unterschiede der Reedkontakte bei Faller Autos???
- Dankwardt
Hallo Michael
Ich kann bestätigen, dass die Reedschalter extrem abweichen können.
Bei einem Sprinter reagierte der Reedschalter auf 4 cm, so dass dieses Fahrzeug auf der Kundenanlage nicht zu gebrauchen war.
Er markiert die Haltepunkte mit Dauermagneten und steuert mit InfraCar.
Somit sind keine Spuelen im Einsatz.
Ein anderer Sprinter reagiert erst auf 0,5 cm. Der konnte durch verschieben des Vorspannmagneten richtig eingestellt werden.
MW2505
