Verstecken abzweigungen
Mit verstecken der amzweigungne meien ich wie man am besten die Abzweigung von Faller nach dem einbau in die anlafe zu verspachtelt.
Einfach über die Abzweigung spachtel ?
und wie ist das wenn ein Fahtzeig abbiegne soll, dann blinkt es ja normaler weise. das der Blinker an geht kann man doch über eine Reed kontakt steuern.
Welche reedkontakt sind da am besten geeignet und wie versteckt man diese in der Fahrbahn ??
Kann man auch die Sensoren von Falle nehmen nehme und ein Blinker am Fahrzeug anzuschalten ??
Abzweigungen
hmmmm - postest Du aus Baden-Württemberg?
... die können alles - außer Hochdeutsch
- Sev
Zwei Dauermagneten in der Strasse, der eine Reedkontakt mit N schaltet den Blinker ein, der andere mit S wieder aus.
Reedkontakt und Magnete auf der Anderen Seite als der Reedkontakt für die Stoppstellen.
An dem Reedkontakt nur noch Blinker und LED's anschließen, Fertig.
Häheres mit Reedkontakt erfährst du im Elektroladen.
Oder hier http://www.modell-bahn-tipps.de/modellb ... insatz.php.
Grüßle Severin
hm ok abbigespur, so das ich die Abbiegung ca 5 ca, vor der kreuzung einbau und den Fahrdrat wo gerade aus weier lauft laufen lassen und die rechts abbiegung dann etwas vesetzt laufen lasse.
wie ist das dann wenn ich auch linksabbiegn will ??
Muss ich ich da noch ein Reedkontakt einbauen ? für den linken blinker ?
- CarSystemFan
Nur mal so als Frage: Reed oder Magnet ist ja ok aber habe ich irgendwas überlesen das schon eine Ansteuerung der Blinker im Auto ist oder so?
Also nur ein paar LED´s tuns einfach nicht, eine steuerung ist erforderlich. bzw ein Baustein der den Blinker LED´s sagt das sie erst mal blinken sollen ansonsten kannst du Reeds oder Magneten einbauen und es funzt nichts. Weil wenn selbst ein magnet da ist der ja in der Schaltung einen Prozess antreiben soll. Und wenn kein Baustein mit Magnetsensor vorhanden dann auch kein ergebnis.
- Dankwardt
Daniel genau das wollte ich auch aufzeigen.
Wie löst man das Porblem mit mitfertigen Bauteilen?
Die neuen Abzweigungen von Mader-Modellbau haben Rückmeldekontakte.
(Lieferbar erst frühestens in 6 Wochen - Prototype wird von mir am Wochenende getestet)
Die Vorgängerversion sieht so aus.
http://www.modellautobahnen.de/mader/motorweiche.htm
Die schalten von einem Funktionsbaustein entweder Blinker recht oder Blinker Links kombiniert mit Halbgas auf die IR-Sendediode. So wird bei einem DCCar-Auto die Blinkfunktion aktiviert. Nach der Abzweigung strahlt eine weitere IR-LED Blinker aus und Vollgas.
Die Abzweigung selber kann mit einem Servodecoder (digitale Modellbahnsteuerung) oder einem Servotiny (Schalter, Taster oder Reedschalter sowie als Zeitschalter) geschaltet werden.
DCCar
Re: Abzweigungen
Hallo Datterich,Datterich hat geschrieben:hmmmm - postest Du aus Baden-Württemberg?
ich bin auch aus Baden-Württemberg und habe das DC-Car erfunden und zu dem entwickelt was es heute ist.
Nicht jeder, der nicht korrekt Hochdeutsch schreibt muß gleich aus Baden-Württemberg kommen
Claus
